NeoPolak Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 Bonjour a tous, Je fais maintenant parti des heureux processeurs du monstre qu'est la v400. Et faut avouer qu'elle est top. Grace à ce forum j'ai pu aller voir si y'avait moyen de régler des « soucis » avec le speeder pad. Quelle idée de devoir avoir un accès root pour régler l'heure. Même apple ne fait pas des trucs aussi fourbes. Du coup j'en profite pour partager un petit plaisir visuel, celui de voir combien de temps dure encore l'impression. Flsun nous coupe une info que je trouve bien utile. Via l'accès SSH cherchez le fichier "job_status.py" dans "/home/pi/KlipperScreen/panels/job_status.py" dedans il faut retirer le # de la ligne#self.update_text("est_time", "/ %s" %str(self._gtk.formatTimeString(total_duration))) Je ne crois pas avoir eu besoin de reboot. J’aimerais aussi savoir si vous avez pu régler le soucis du stringing qui est assez horrible. J’ai beau jouer avec la rétractation de cura, sans trop pousser, mais j’ai seulement réduit l’effet. Celui qui me stresse le plus c’est celui de fin d’impression, quand la buse remonte.
sr973 Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 Bonjour à toi, Je n'ai pas noté de stringing particulier avec les réglages stock. As-tu testé une bobine neuve avec laquelle tu serai sûr que l'humidité n'es pas de la partie !?
Motard Geek Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 retract slicer ou firmware ? Dans les 2 cas, 0,6~0,7mm à 45~55mm/s suffisent dans mon cas. T'aurais un exemple de ton problème ?
NeoPolak Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2022 Pour le coup je dirais pas neuves dans le sens ou ce sont des bobines que j'ai depuis un long moment, mais toujours sous blister, conservation placard durant 3, 4 ans. Citation 0,6~0,7mm à 45~55mm/s suffisent dans mon cas. Ah, j'en suis treeees loin. Je sais pas encore ou changer dans le firmware mais dans cura j'ai ce type de reglages, qui semble soulager mon souci de fils. Me suis dit qu'un retract long et rapide devrait aspirer le fil. Je vais refaire une impression avec la retractation en moins et poster une photo. Pour l'instant je tente de jouer avec les differentes options de flowrate, etant de base un utilisateur de slic3r j'ai pas trop l'habitude de cura -ma derniere version etait la 2.3.0 :S
Motard Geek Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 Wooo c'est complètement délirant comme valeurs 3mm tu vas finir par remonter du fil fondu dans la coldend et boucher et la vitesse cramer ton moteur
NeoPolak Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2022 (modifié) C'est vrai? J'ai pourtant l'impression que ce sont des valeurs basiques et d'etre soft en vitesse. L'equivalent sur une machine marlin G1 E-2 F4800 Au pire, je viens de penser justement a un truc. Desactiver ma retraction et modifier mon gcode de fin. Monter de 5mm et pas faire un home de suite en fin d'impression. Le fil refroidit et tout devrait aller mieux. Pour l'instant j'ai ce truc sur toutes mes impressions . Modifié (le) Novembre 12, 2022 par NeoPolak photo
Motard Geek Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 il y a 19 minutes, NeoPolak a dit : J'ai pourtant l'impression que ce sont des valeurs basiques et d'etre soft en vitesse. Nop, tu devrais d'ailleurs te documenter un peu je pense. Le profil fourni par le constructeur est à 40mm/s et 0,6mm, c'est pas pour rien T'as une vitesse 30 fois supérieure, c'est un coup à sous-extruder au passage. Tu confonds peut-être les unités ? 1200mm/mn serait bien moins choquant (bien que trop lent pour le coup). Tu imprimes à quelle température ?
NeoPolak Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2022 il y a 5 minutes, Motard Geek a dit : Nop, tu devrais d'ailleurs te documenter un peu je pense. Tu confonds peut-être les unités ? 1200mm/mn serait bien moins choquant (bien que trop lent pour le coup). Tu imprimes à quelle température ? Oui c'est pas faux. J'ai encore pas mal de lacunes. C'est fort possible que je n'ai pas fait attention a ce detail. pla - 210, ventilo 100% J'ai pas trop de soucis sur les mouvements entre pieces, c'est vraiment ce fil de fin qui me perturbe.
Motard Geek Posté(e) Novembre 12, 2022 Posté(e) Novembre 12, 2022 il y a 27 minutes, NeoPolak a dit : pla - 210, ventilo 100% Pas déconnant ça par contre Tu peux ptêtre tenter 5° de moins.
NeoPolak Posté(e) Novembre 13, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2022 (modifié) Nan la gestion des temperatures ca va, j'ai pas de soucis tout est en degres XD Bon j'ai revu mes bases, ca fait 3 ans que j'ai pas touche une imprimante. J'ai revu mes gcode et les profils materiaux de cura et je dirais que je m'en sors beaucoup mieux. Je suis en abs. Faudra que je refasse des tests en pla. [edit] Encore merci d'avoir pointe du doigt mes erreurs Je crois que je suis bien, quelques reglages de flowrate peut etre J'ai quand meme du mal avec cette texture sur la 1ere couche abs temp 240, lit 100, couche 1 en 0.3 reste 0.4 La piece rentre sans trop forcer Je monte de 5 en fin d'impression, patiente que la buse tombe a 150 et remonte en home. Modifié (le) Novembre 13, 2022 par NeoPolak
NeoPolak Posté(e) Novembre 13, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2022 (modifié) J'ai pu pousser le vice encore plus loin. On reduit tout au minimum - vitesse 0.8 - j'ai pas fait attention si c'est la veritable vitesse mais disons 1mm/s max couches 0.4 flow 73% Tour de 20mm de haut diametre 2mm - ecart 1cm- impression en 2min C'est pas le max du top mais on est pas loin. Ca permet de me faire une idee des profils dans cura et du potentiel de la v400 - it's over 9000 !!! Modifié (le) Novembre 13, 2022 par NeoPolak 1
NeoPolak Posté(e) Novembre 13, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2022 Ca risque de passer pour du spam, mais je suis trop content et je dois partager ma joie. Avec des regles de vitesses soft le 1er petit est fait sans ventilo, j'ai pas tout saisi pourquoi il a fini dans cet etat. Mais ca fait marrant en comparaison avec le 2nd a faible ventilo - 25% Le GROS est sorti en 2h10, -apres 1 ratage- On est pas loin d'un replicator star trek, c'est completement malade 3 walls, toutes les couches en 0.4, quasi pas d'infill, 1.8% mais 0 irait aussi. Y'a un leger decalage mais rien de dramatique. J'ai boost la vitesse sur des max raisonables avec un max de 450mm/s. Perimetres a 200. Juste la 1ere couche reste a 50 sinon y'a rien qui tient. Si c'etait a refaire je ferais 4 walls sans infill et l'abs a 250 et peut-etre monter a 65mm/s la 1ere couche. Cura me dit que l'impression ferait 10min de plus Je sens que je vais en passer des nuits a slicer des stl. Prochaine etape, monter une webcam faire des videos youtube ???? profit prendre ma retraite au canada. 4
Jeff8 Posté(e) Novembre 14, 2022 Posté(e) Novembre 14, 2022 Salut à tous, @NeoPolak J'ai aussi du stringing mais je descend le profil en épaisseur 0,1 au lieu du 0,2.... quelqu'un à testé le stringing ? @Motard Geek avait avancé sur le sujet avec différents matériaux mais je sais pas si il a réussi à avoir mieux avec le PLA .. ? J'ai beau avoir fait des tests à la meme vitesse en partant de 0,6 jusque 3,6 mm à 40mm/s jusque 45mm/s.... aucune différence.. j'ai toujours un départ de stringing un peu solide et un fil d'ange. Le seul paramètre de rétraction qui à jouer sur le stringing est le décalage Z (Z hop) que j ai décoché et j'ai toujours le départ de stringing 2mm max mais pas de fil d'ange.. Il y a des profils pour PrusaSlicer échange sur des pages F que je vais tester, je reviendrai donner les résultats. Autre remarque: je comprend pas pourquoi le profil par defaut mais une partie à 0,88mm alors que la buse fait 0,4... ça devrait être 0,8...
Th1h4ck Posté(e) Novembre 14, 2022 Posté(e) Novembre 14, 2022 Tu peux générer un gcode de test de rétraction sur http://retractioncalibration.com/ Ca marche bien pour trouver la bonne longueur et la bonne vitesse 1
Jeff8 Posté(e) Novembre 14, 2022 Posté(e) Novembre 14, 2022 @Th1h4ck Oh top je vais essayer ça, je teste encore avec de simples tour depuis ce matin .. ça c'est du 0,8mm en 10mm/s.
NeoPolak Posté(e) Novembre 14, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2022 J'ai cru voir sur la mienne que cela se produit a cause de l'infill J'utilise les options de wipe, que ce soit sur l'infill ou les contours ainsi que le z hop et les options pour contourner les obstacles. Certes y'a un leger temps d'impressions en plus, mais c'est soit ca soit avoir des fils de partout. Mai j'ai l'impression que la buse de base est pas top. Ou alors un reglage de cura 5.2 et j'ai pas la motiv pour tester avec d'aures versions.
Motard Geek Posté(e) Novembre 14, 2022 Posté(e) Novembre 14, 2022 Il y a 12 heures, Jeff8 a dit : ça c'est du 0,8mm en 10mm/s. Avec les paramètres par défaut du profil ça donne quoi ?
Jeff8 Posté(e) Novembre 15, 2022 Posté(e) Novembre 15, 2022 Il y a 8 heures, Motard Geek a dit : Avec les paramètres par défaut du profil ça donne quoi ? Stringing que ce soit entre 2 cylindres ou le test des 4 cones avec les paramètres de base ... Je refait des tests ce matin je pense que c'est un problème de décalage Z et de température. Il y a 8 heures, NeoPolak a dit : J'ai cru voir sur la mienne que cela se produit a cause de l'infill J'utilise les options de wipe, que ce soit sur l'infill ou les contours ainsi que le z hop et les options pour contourner les obstacles. Certes y'a un leger temps d'impressions en plus, mais c'est soit ca soit avoir des fils de partout. Mai j'ai l'impression que la buse de base est pas top. Ou alors un reglage de cura 5.2 et j'ai pas la motiv pour tester avec d'aures versions. Je refait des tests mais ca s'oriente vers température et décalage en Z. Tu es sur Cura 5.2 ? J'ai suivi les recommandations de Flsun en 5.0.0 avec les fichiers de la clé, j'ai fait une install en 5.2 et essayant de mettre les fichiers dans les bons répertoires (bien différents) mais ça plante l'appli t'as fait comment ?
Jeff8 Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 @NeoPolak @Motard Geek Salut Bon voici ce que j'obtiens en d'activant/désactivant le décalage en Z @Motard Geek @NeoPolak Résultat final je suis en distance de rétraction 0.2mm pour une vitesse 10mm/s sur des couches 0,1
Motard Geek Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 C'est propre mais pourquoi ne fais-tu pas varier la vitesse ? Elle est très faible contrairement à la rétraction qui est bien haute pour du Direct Drive en PLA.
Jeff8 Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 il y a 20 minutes, Motard Geek a dit : C'est propre mais pourquoi ne fais-tu pas varier la vitesse ? Elle est très faible contrairement à la rétraction qui est bien haute pour du Direct Drive en PLA. Je me méfie un peu des hautes vitesses, j'ai déjà marqué du PLA qui devient tout strié (marqué par l'engrenage) et voir effiloché à des vitesses trop importantes. La j'enchaine avec d'autres soucis: les courroies grincent et j'arrive pas à descendre ma hauteur de couche à 0,1mm... arrive toujours un moment ( sur des gros objets) où la buse frotte le remplissage et décroche le print ... mais peut-être ça impose l'utilisation d'une buse en 0.2 ? tu sais où je pourrais trouver l'info ? Je suis sous Cura 5.0.0 je suis pas sur de pas avoir des problème de slicer Merci
Motard Geek Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 il y a 38 minutes, Jeff8 a dit : (marqué par l'engrenage) Engrenage trop serré donc En tout cas 10mm/s c'est très (trop même je dirais) peu.
Jeff8 Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 il y a 5 minutes, Motard Geek a dit : Engrenage trop serré donc En tout cas 10mm/s c'est très (trop même je dirais) peu. Je croyais qu'en Bowden, l'extruder étant loin il fallait de longues distances et une vitesse haute car le PLA "nage un peu" dans le tube et meme si l'extruder tire il faut d'abord que le PLA "se tende " dans le sens de sa direction , et en plus il y a des frottements qui ralentissent forcement le tout Tandis qu'en direct drive on est juste au dessus et que c'est plus direct.. mais c'est vrai je suis surpris aussi de cette courte distance/vitesse
Motard Geek Posté(e) Novembre 16, 2022 Posté(e) Novembre 16, 2022 il y a 3 minutes, Jeff8 a dit : Tandis qu'en direct drive on est juste au dessus et que c'est plus direct.. Oui, c'est bien pour ça que je disais dans un autre topic FLSun qu'il faut éviter de dépasser les 1mm de distance (même si à 2mm le filament fondu ne remonte pas encore dans la partie froide du heatbreak, c'est juste un coup à sous-extruder en début de couche). Là on parle de la vitesse que tu mets à 10mm/s alors que le profil par défaut est à 40 (comme bien souvent en DD quelque soit la machine).
NeoPolak Posté(e) Novembre 18, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2022 Le 15/11/2022 at 07:54, Jeff8 a dit : Je refait des tests mais ca s'oriente vers température et décalage en Z. Tu es sur Cura 5.2 ? J'ai suivi les recommandations de Flsun en 5.0.0 avec les fichiers de la clé, j'ai fait une install en 5.2 et essayant de mettre les fichiers dans les bons répertoires (bien différents) mais ça plante l'appli t'as fait comment ? Hee Oui cura 5.2.x J'ai prit les fichiers et les ai mit dans les bons dossiers :s par contre c'est surprenant le coup de la retraction a 10mm/s, c'est propre. je vais tester ce we avec mon abs
