Décalage sur ender 3pro avec BLTouch et extrudeur Sprite Pro
Je n'ai rien trouvé concernant mon problème dans les posts précédents.
Je viens d'installer, assez facilement d'ailleurs, le kit d'extrusion Sprite Pro sur ma Ender 3 Pro, sur laquelle j'avais déjà installé une carte mère 4.2.7 et un BLTouch.
Tous ce passait très bien avec le firmware Marlin que j'avais personnalisé.
J'ai "mesuré" les distances entre la buse et la pointe du BLTouch, en X:30.5mm Y:42.1mm et intégré ces données dans NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET.
J'ai modifié les steps/mm de l'extrudeur par 424.9 (pas encore vérifié, je fais confiance à Creality pour l'instant).
Je flash la carte avec mon nouveau firmware et là la commande G28 ne place pas la tête (BLTouch) au centre du bed.
Le pire c'est que la "grille" du bed levelling (G29 à 49 points, oui je suis un dingue ! mais j'aime quand c'est précis !😉) est aussi décalée.
Je mets à 0 en X et Y la ligne TRAVELS LIMITS et 3 et 10 MANUAL_X_HOME_POS_X et Y.
J'ai alors modifié configuration_advh , décommenté les lignes Probing Marging en mettant mes valeurs mais lors d'une impression test, les premières lignes de purge sur le coté gauche du bed commencent dans le vide à quasi 10mm.
Cependant mes print de test, cube vide pour l'instant sont nikel.
Une idée ?
Merci d'avance.
Mais comment est-ce possible de sortir du bed sur ta ligne de purge??? tu as décalé la buté ? ou rétrécit le plateau?
Sur mon Ender 3v1 il est impossible "physiquement" de sortir du Bed 😅
Modifié (le) par Krl
Il y a 1 heure, Krl a dit :
Même chose sur la Ender3 V2.
As-tu reçu une nouvelle platine avec le sprite Pro, elle est peut être plus courte côté gauche ou l'axe de la buse est plus à gauche.
Tu devrais le voir quand tu fais le zéro du X, à la main sur X endstop.
il y a 10 minutes, hyoti a dit :
En fait ce n'est pas a gauche du bed que ça ne touche pas c'est à l'avant.
Je pense repartir de zéro avec le nouveau Marlin 2.1.1.0
Il y a 11 heures, Rgnd a dit :
Normalement ça ne peut sortir à AUCUN endroit ...
Ceci dit si cela n'impacte que ta ligne de purge, il suffit de modifier de Gcode de démarrage
Ici mes réglages sur un plateau théorique (sliceur) de 220x220x220
G28 ; home all axes
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Augmente la valeur de 20mm par exemple Y40
si c'est juste ton plateau qui est plus petit que la zone de buté, cela ne changera rien ;D
il faut simplement que tu ajuste: soit tes buté de fin de courses, soit la taille théorique du plateau dans ton sliceur
il y a 3 minutes, Krl a dit :
G28 ; home all axes
Augmente la valeur de de 20mm par exemple Y40
En fait lors du G29 le BLTouch aussi sors du bed. Il palpe dans le vide.
à l’instant, Rgnd a dit :
Est-ce qu'il te reste de la marge de plateau (est-ce que la buse sort du plateau en haut aussi?) lorsque tu tire le plateau à fond vers toi ?
Salut @Rgnd,
Comme la buse de la nouvelle tête n'est pas positionnée au même endroit par rapport au chariot X, il te suffit de faire un décalage d'origine et peut-être modifier la taille de la zone d'impression, si nécessaire. Je te conseille de le faire dans le firmware, fichier configuration.h:
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE - ?
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE - ?
Dans ton cas, il faudra, au minimum, mettre une valeur négative pour Y_MIN_POS (-10 ?)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 56 minutes, pommeverte a dit :
apparemment son problème serait sur l'axe Y ...
oui, j'ai bien compris. Son soucis, c'est que la distance buse - platine du chariot X est plus grande sur sa nouvelle tête, d'où le décalage et la solution que j'ai proposée 😉
PS: au passage, si @Rgnd pouvait corriger son titre (Décalage) 😅
  • Confus 1
Merci de vos réponses dans un premier temps.
Je viens de chercher comment modifier mon titre mais je n'ai pas encore trouvé.
Théoriquement, je n'ai qu'a changer les distances buses/bltouch en X et Y à cet endroit, NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, dans mon firmware pour que tout soit bon ?
Je vais tenter de revenir en arrière dans mes modifs.
  • fran6p changed the title to Décalage sur ender 3pro avec BLTouch et extrudeur Sprite Pro
il y a 8 minutes, Rgnd a dit :
Je l'ai fait 😉
Quelques compléments d'informations sur les décalages avec Marlin :
et
Modifié (le) par fran6p
Merci de vos réponses et à tes tutos @fran6p, trop de bidouilles en fait, j'avais remis à 0 les lignes X_MIN_POS et surtout Y_MIN_POS. (-10 en Y pour moi)
J'avais suivi un mauvais tuto sur youtube qui m'a fait modifier aussi dans @section homing. J'ai tout remis d'origine et pour l'instant ça roule !
Modifié (le) par Rgnd
  • 1 month later...
Mon petit gravillon à l'édifice.
A priori même sur la S1 cela pose problème et pour pouvoir profiter pleinement de l'auto-leveling certain ont conçus des support déportés sur la droite
Ici par exemple https://www.thingiverse.com/thing:5555432 mais on en trouve aussi ailleur
Du coup, je doute qu'il puisse aller palper une valeur proche 0 sur l'axe des X : le sprite arrivera en buter bien avant que le palpeur y arrive...
  • 3 months later...
J'ai installé la même chose que toi sur ma ENDER 3 PRO, mais n'étant pas assez calé pour modifié les firmware, pourrais tu, stp, me filer celui que tu as modifié ? j'ai installé un détecteur de fin de filament, va t'il le gérer aussi ?
Merci d'avance,
  • 7 months later...
Je me greffe sur le topic, je suis dans la même situation et j'ai pu grace au firmware de @Rgnd bien progresser.
J'aurai éventuellement deux choses que je souhaiterai tenter, la première serait de tenter de rajouter le détecteur de fin de filament dans les paramètres, est-ce que @Rgnd tu accepterais de nous fournir les fichiers que l'on peut paramétrer via visual studio afin qu'on puisse partir d'une très bonne base de travail ?
Ensuite, j'ai un petit problème de coulure, les premières couches ne sont pas nickelles, et forment des sortes de vaguelettes que la pointe de l'extrudeur heurte à chaque passage. La strate est donc impropre... Est-ce que quelqu'un à une idée pour corriger cela, quel paramètre et comment le modifier, je ne suis pas un expert avec marlin...
Merci du coup de pouce !
Modifié (le) par pascal_lb
Salut, je vais voir si je les retrouves, je suis passé chez la concurrence et avec klipper.
