J'ai acheté un bloc de chauffe en cuivre pour remplacer celui en alu de ma SR (photo ci-dessous). L'emplacement pour la thermistance n'est pas identique à celui du bloc alu. L'embout de la thermistance d'origine (petit tube en métal) ne rentre pas dans l'emplacement prévu. Sur la thermistance fournie en plus avec l'imprimante le tube métal s'enlève facilement. Puis-je utiliser cette thermistance ou bien faut il en mettre un autre modèle ? (si oui lequel ?) La grosse vis noire à -t-elle vocation à coincer le fil de la thermistance ?
Merci d'avance ...
il y a 30 minutes, Lorenzo78 a dit :
Faut vérifier la référence et éventuellement adapter la conf de Marlin/Klipper.
Yes 🙂
Refaire un trou plus gros pour que ça rentre me semble plus simple que de modifier le firmware.
Penser aussi à refaire le PID et trouver une chaussette silicone
Attention avec la vis de fixation de la thermistance. Il faut fixer la thermistance par un seul fil et veiller à ce que les fils soient isolés pour ne pas faire de court circuit sinon adieu la carte mère
Il y a 3 heures, Titi78 a dit :
Question con mais elle a quel usage cette piece ? je vois que j'ai ca sur la v400 mais je ne comprends pas l'interet
Il y a 4 heures, NeoPolak a dit :
elle sert à éviter la déperdition de chaleur (c'est son pull à col roulé 🙂)
Elle protège le bloc de chauffe des courants d'air des ventilateurs  et contribue à la régulation thermique du bloc de chauffe.
Souffler sur un truc qui doit être chaud c'est contre productif
Il y a 16 heures, Lorenzo78 a dit :
Merci d'avance ...
Ce type de bloc Volcano sont des bloc Volcano comme ceux utiliser sur les Artillery X1/X2, les sonde de température a utiliser sont des sonde a bulbe de verre sans cartouche metal, comme celle d'origine d'artillery par exemple (ce sont des sonde de type Epcos, elle devrait être compatible avec la SR), sinon si tu peux retirer la cartouche et entrer la thermistance de spare dedans cela doit le faire. Pour la chaussette silicone un d'origine artillery devrait aller aussi.
il y a 46 minutes, MrMagounet a dit :
Merci,
J'ai fait le test et ça fonctionne avec la thermistance de la SR en enlevant le tube métal.
Il y a 12 heures, Titi78 a dit :
C'est fait pour le PID. La chaussette était livrée avec le bloc de chauffe.
Merci à tous
