Bonjour a tous ,
Je viens d'installer Klipper ( en faite une quinzaine d'essais) et lorsque je vais dans "Machine" la liste des fichiers de configuration est vide et je ne trouve pas de solution.
J'ai installé une tablette rasperry et klipperscreen ( klipper est bien affiché sur l'écran ).
J'ai suivi le tuto de Mikaeru 3D a la lettre ( PDF Installation Klipper.pdf ), mis a jour Moonraker et Klipper avec Kiauh.
En PJ une copie de l'écran Klipper aprÚs installation.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Modifié (le) par dume2309
il y a 1 minute, dume2309 a dit :
T'aider oui, mais Ă  faire quoi ?
Pour quelle imprimante ?
Salute Savate !
M'aider a "dépanner" Klipper , sans fichiers config je ne peux pas installer d'imprimante .....
Tu l'as compris je suis débutant sur Klipper......
il y a 2 minutes, dume2309 a dit :
Mais sans imprimante tu ne peux pas mettre un fichier de config 🙂
tu veux installer quelle imprimante, histoire de trouver un fichier de config Ă  peu prĂšs correct ?
@dume2309
Si c'est pour la CR10S PRO V2 tu as ça qui peux t'aider :
J'ai deja preparé un printer.conf pour la Wanhao D12
C'est un trÚs bon début.
Tu peux renommer ton fichier en printer.cfg et le copier dans /home/pi/klipper_config/ (le plus simple c'est d'avoir Putty (commandes) et winSCP (Explorateur de fichiers) si tu as un pc sous windows.
Au vu des messages de l'interface (Mainsail), l'installation de Moonraker n'est pas franchement basée sur la derniÚre version; le dossier des fichiers de configuration n'est plus «klipper_config» mais «printer_data/config».
Le fichier moonraker.conf signale des erreurs (directives obsolĂštes).
Comment a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e l'installation ? Pas envie de lire un PDF, je prĂ©fĂšre «voir» les commandes utilisĂ©es 😉
Une fois, l'installation faite, il suffira de copier le fichier printer.cfg (pas printer.conf) dans le dossier correct pour qu'il apparaisse. Le fichier printer.cfg est évidemment dépendant de l'imprimante (le dossier des exemples de Klipper en fournit quelques unes, les plus fréquentes).
Cadeau «bonux» : tu peux t'aider pour ton imprimante (si c'est une CR10S Pro V2) du fichier fourni par Creality avec son SonicPad :  printer-Cr10sprov2-AVR2560.zip qu'il faudra bien sûr renommer en printer.cfg.
Le fichier est dans l'archive .zip, le forum n'acceptant pas tous les formats de fichiers (.cfg par exemple).
Modifié (le) par fran6p
Bonjour Fran6p ,
merci pour ton aide;
Tu as certainement raison sur le dossier de configuration car j'ai remarqué que les fichiers config disparaissent lorsque je mets à jour Moonraker ...comment remettre le bon chemin dans Moonraker alors ?
La procédure utilisée pour l'installation est :
PI imager > other specific purpose OS> 3D printing > mainsail OS > Mainsail os v0.7.1
Putty > Kiauh > git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git>cd kiauh>chmod +x kiauh.sh scripts/*>./kiauh.sh
> cd pour retour a la racine
> sudo systemctl set-default multi-user.target>sudo raspi-config>1System Options>S5 Boot / Auto Login >B1 Console
Installation de klipperScreen > cd ~/
git clone https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git
cd ~/KlipperScreen
./scripts/KlipperScreen-install.sh
> ~/.KlipperScreen-env
Ensuite dans Mainsail je devrais faire ( mais je ne peux pas car fichiers non présent )
Moonraker.conf > trusted_clients: > 127.0.0.1
> [update_manager KlipperScreen]
type: git_repo
path: ~/KlipperScreen
origin: https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git
env: ~/.KlipperScreen-env/bin/python
requirements: scripts/KlipperScreen-requirements.txt
install_script: scripts/KlipperScreen-install.sh
managed_services: KlipperScreen
KlipperScreen.conf >
#~# --- Do not edit below this line. This section is auto generated --- #~#
#~# [main]
#~# language = fr_FR
#~# print_estimate_method = file
#~# screen_blanking = 300
#~# font_size = small
#~# confirm_estop = True
#~# only_heaters = True
#~# show_heater_power = True
#~# print_sort_dir = date_desc
force_logins: true
Ensuite creer fichier printer.config > mettre la config de l'imprimante
Putty > cp ~/klipper/config/example-cartesian.cfg ~/printer.cfg
nano ~/printer.cfg ( pour recuperer l'adresse de l'imprimante )
Pour flasher et installer Klipper sur imprimante via Putty > sudo service klipper stop > ls /dev/serial/by-id/*> adresse de l'imprimante ( par exemple /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 )
make flash FLASH_DEVICE=adresse de l'imprimante récupérée plus haut
sudo service klipper start
Voila la procédure complÚte et résumée que j'ai utilisé.
Si tu en a une autre je suis preneur aussi......
Je suis en train de faire un «gros» tutoriel 😉
La seconde partie de celui-ci concerne l'installation de Klipper, Moonraker, Fluidd/ Mainsail, KlipperScreen via Kiauh à partir d'une image Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian) minimale (Lite). J'ai déjà réalisé plusieurs installations sur différents matériels, fonctionnelles en suivant ces étapes.
Peut-ĂȘtre devrais-tu essayer ? Le lien >>> ici <<<.
Merci !
je vais essayer la reinstallation demain avec ton tuto.
bonne soirée
Bonsoir fran6p
J'ai bien réussi l'install , Merci !
J'ai un autre soucis maintenant,le rasperry sur l'écran connecté dessus me demande un login et un MDP au démarrage et Klipperscreen ne démarre pas.....je n'avais pas ce problÚme auparavant
j'ai pourtant fait ces cde :
- sudo systemctl set-default multi-user.target > je n'ai pas de MDP demandé  et le rasperry retourne a la racine
- sudo raspi-config
1System Options
└──S5 Boot / Auto Login
 └──B1 Console
Bonne soirée
Je ne comprends ton soucis.
De quel écran connecté parles-tu ?
Quelle distribution as-tu installé ?
Si tu as suivi, Ă  la lettre, mon lien, la distribution Ă  installer est la «minimale» (Lite) donc pas d'interface graphique 😉
Je n'ai jamais eu besoin de modifier le systÚme de démarrage de systemd ( ta ligne de commande : sudo systemctl set-default multi-user.target )
Pourquoi as-tu besoin de lancer raspi-config (je viens de relire mon lien et nulle part, je n'aborde ce sujet).
Je parle de cet écran sur lequel on peut monter au dos le Raspberry et connecter l'écran
Distribution > Rasperry PI Lite  ( Kiauh > Klipper screen + Moonraker+ Klipper+Mainsail ), oui c'est vrai que c'est avec "no desktop" mais je pensais qu'avec Klipperscreen ce serait bon...
ligne de commande : sudo systemctl set-default multi-user.target > apparemment nécessaire lorsque on connecte un écran sur Rasperry sinon un MDP est demandé au demarrage.
raspi-config > pour pouvoir accéder a :
1System Options
 └──B1 Console
Ton écran comment est-il connecté au Raspberry Pi ? Via un cùble HDMI ou via la nappe de cùbles DSI ? Un lien vers ton écran (autre qu'une photo) ?
J'ai plusieurs matériels Raspberry Pi reliés à des écrans (5, 7 et 10"), la plupart via cùble DSI et hormis un qui m'a posé un peu plus de problÚme (le tactile n'était pas reconnu, il fallait effectuer une modification dans le fichier /boot/config.txt pour un overlay récalcitrant avec une carte CM4), je n'ai pas rencontré de problÚme particulier.
Pour tout ce qui concerne KlipperScreen, il est préférable de se référer au guide de dépannage (Troubleshooting guide).
Pour l'installation, une fois KIAUH installé sur une distribution minimale, l'ordre est plutÎt :
  1. Klipper
  2. Moonraker
  3. Mainsail et / ou Fluidd
  4. KlipperScreen
  5. le reste (crowsnest, sonar, timelapse,
J'en peux plus de ce truc !
Maintenant j'ai klipperscreen mais pas le reste , d'aprÚs ce que je comprend , l'erreur vient de moonraker quelqu'un peut m'aider a comprendre et résoudre les erreurs dans moonraker ?
je suis allé voir dans le lien dans le message d'erreur mais je n'y comprend rien !
Il y a 9 heures, dume2309 a dit :
Si tu peux mettre le fichier de logs, ce sera plus facile
Tu as copié ton fichier de config dans le répertoire indiqué ? (il faut qu'il s'appelle printer.cfg)
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Mettre le fichier logs ? Ou et comment ? Dans logs il y a bien les fichiers moonraker,mainsail.......
j'ai le fichier printer.conf mais je ne ne peux le mettre dans la config vu que je n'ai pas d'icone "ajouter" un fichier ....
Il faut les rajouter manuellement a la racine du rasperry c'est ça ?
Il y a 1 heure, dume2309 a dit :
alors non, le but c'est de prendre les fichiers log de klipper (avec winscp par ex) et les joindre sur le forum, pour que l'on puisse consulter le détail du problÚme
normalement c'est printer.cfg. Je n'utilise pas moonraker et mainsall mais par contre winscp pour copier des fichiers sur le pi ça marche tout le temps 🙂
non pas à la racine du raspberry (je n'utilise pas moonraker donc sur mes install c'est dans le répertoire home/pi/klipper mais avec moonraker il me semble que c'est dans un autre répertoire :
@fran6p avait indiqué /home/pi/klipper/printer_data/config dans les premiers post (mais les logs doivent indiquer en détail ce qui pose réellement problÚme, j'ai rajouté la partie du chemin en italique - mais je n'en suis pas sûr à 100% - avec winscp tu dois pouvoir vérifier le bon chemin).
Modifié (le) par Savate
Ou la c'est trop compliqué votre histoire !
Je vais rester sous Marlin , ça fonctionne déjà trÚs bien et je ne suis pas certain que Klipper amÚne un gain significatif.
Merci quand meme pour votre aide a tous.
il y a 12 minutes, dume2309 a dit :
non, c'est juste une question d'habitude ...
il y a 13 minutes, dume2309 a dit :
je ne connais pas la wanaho, mais Klipper apporte un gros plus cĂŽtĂ© souplesse de configuration (en vitesse et en qualitĂ© aussi ... mais bon ça ne transformera pas une 2CV en Lamborghini). AprĂšs c'est quand mĂȘme un bon boulot ce genre de modif et il ne faut pas abandonner de suite.
Tu es dans quel coin ?
il y a une heure, Savate a dit :
Bastia
Bastia
un peu loin, mais si tu descends sur porto-vecchio, n'hésites pas à me le dire en mp
La copie écran indique ce qui ne va pas.
Chose Ă©trange 🙄, ces messages ne devraient pas apparaĂźtre si l'installation a Ă©tĂ© faite via KIAUH qui installe la derniĂšre version de Moonraker (certaines directives sont obsolĂštes, les chemins d'accĂšs Ă  la configuration sont diffĂ©rents des versons prĂ©cĂ©dentes).
Les journaux avec la derniÚre version de Moonraker sont dans ~/printer_data/logs (les fichiers de configuration dans ~/print_data/config (ou si plusieurs instances de klipper / moonraker ont été installées, les dossiers sont printer_1_data, printer_2_data, printer_3_data,
Exemple sur mon «pseudoPAD» (RPi4 + BTT PiTFT7) :
pi@btt-pitft7:~ $ ls -al printer_1_data/
total 40
drwxr-xr-x 10 pi pi 4096 Nov  2 10:45 .
drwxr-xr-x 24 pi pi 4096 Dec  1 16:19 ..
drwxr-xr-x  3 pi pi 4096 Nov  2 10:46 backup
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Nov  2 10:45 certs
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Dec  1 16:19 comms
drwxr-xr-x  3 pi pi 4096 Nov 27 14:09 config
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Nov  2 10:46 database
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Nov  2 10:45 gcodes
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Dec  2 18:48 logs
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 Nov  2 10:46 systemd
pi@btt-pitft7:~ $ ls -al printer_1_data/config
total 40
drwxr-xr-x  3 pi pi 4096 Nov 27 14:09 .
drwxr-xr-x 10 pi pi 4096 Nov  2 10:45 ..
-rw-r--r--  1 pi pi 1879 Nov  2 15:07 crowsnest.conf
-rw-r--r--  1 pi pi  143 Oct 28 11:27 KlipperScreen.conf
-rw-r--r--  1 pi pi 1344 Nov  2 17:29 moonraker.conf
-rw-r--r--  1 pi pi 1338 Nov  2 17:30 .moonraker.conf.bkp
-rw-r--r--  1 pi pi  251 Nov  2 15:45 printer.cfg
-rw-r--r--  1 pi pi  157 Nov 27 14:09 shell_command.cfg
-rw-r--r--  1 pi pi  771 Sep  6 20:03 sonar.conf
drwxr-xr-x  3 pi pi 4096 Nov 17 18:19 .theme
lrwxrwxrwx  1 pi pi   56 Nov  2 15:03 timelapse.cfg -> /home/pi/moonraker-timelapse/klipper_macro/timelapse.cfg
pi@btt-pitft7:~ $ ls -al printer_1_data/logs
total 356
drwxr-xr-x  2 pi pi   4096 Dec  2 18:49 .
-rw-r--r--  1 pi pi   6414 Dec  2 18:49 klippy.log
-rw-r--r--  1 pi pi  12227 Nov 17 18:26 klippy.log.2022-11-17
-rw-r--r--  1 pi pi   6426 Nov 18 18:50 klippy.log.2022-11-18
-rw-r--r--  1 pi pi  17328 Nov 27 17:45 klippy.log.2022-11-27
-rw-r--r--  1 pi pi  17860 Nov 30 18:38 klippy.log.2022-11-30
-rw-r--r--  1 pi pi  15387 Dec  1 16:19 klippy.log.2022-12-01
-rw-r--r--  1 pi pi   6522 Dec  2 18:49 moonraker.log
-rw-r--r--  1 pi pi 142836 Nov 30 18:38 moonraker.log.2022-11-30
-rw-r--r--  1 pi pi  99765 Dec  1 16:19 moonraker.log.2022-12-01
  • CrĂ©er...
