Bonjour !
J'ai un soucis de tige filetée :
Quand je la glisse dans le maintient sur l'axe x elle n'arrive pas en face au niveau du moteur : du coup si je force, elle est un peu tordue ce qui fait que l'axe x ne glisse plus sur l'axe z correctement. (Que d'un côté, l'autre est moins capricieux)
C'est une imprimante qui n'a pas tourné depuis un moment, que j'ai récupérée pour entretenir. Les axes avaient des à coups, j'ai donc changé tous les galets. (X, Y et Z)
Et c'est quand j'ai remis les tiges que j'ai vu que ce n'était plus callé correctement ... Je pense qu'il y a un réglage que je n'ai pas, ou quelque chose comme ça ?
Vous sauriez d'où ça peut venir ?
Merci d'avance ! 😁
Le soucis, c'est qu'il faut aligner 3 éléments (moteur, écrou de la vis, bride d'extrémité supérieur de la vis) sans  réglage de prévu 😡
As-tu enlevé la bride d'extrémité supérieur de la vis pour voir si tu pouvais glisser naturellement la vis trapézoïdale dans l'accouplement moteur?
Sur ma U20, j'ai dû glisser une cale d'épaisseur d'1mm pour éloigner le moteur du montant afin d'avoir un alignement correct.
Photo d'une CR10:
J'ai également modifié la bride d'extrémité par cette astucieuse idée de bride flexible (trouvée ici😞
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Oui j'ai essayé, je pensais que le problème venait de là a la base, mais ça n'a rien changé
Donc la seule solution serait de mettre une cale ?
Pourtant avant ça marchait correctement (avant que je change les galets), ça c'est juste désaxé comme ça ?
Pas très pratique en effet ><
Il y a 3 heures, Akyelle a dit :
Vu que tu n'as quasiment aucune marge de manœuvre au niveau de l'écrou, je ne vois que ça.
Par contre, il te faudra probablement changer les vis devenues trop courtes. Si tu n'en as pas, tu pourrais concevoir une nouvelle patte de fixation du moteur qui intègre la cale et reprend les mêmes vis.
Tu es sûr qu'il n'y avait pas ce soucis avant? la vis trapézoïdale était peut-être déformée?
Si l'imprimante n'utilise pas deux moteurs (deux tiges trapézoïdales) synchronisés via une courroie, le plus simple est d'enlever la bride du haut du portique.
Autre chose à vérifier, si cela n'a pas déjà été fait: la fixation de la noix en laiton qui ne doit pas être fixe mais permettre un déplacement avant-arrière (axe Y).
Dernière chose, lubrifier cette tige.
La lubrification c'est la base 😄
Le 02/12/2022 at 12:16, Akyelle a dit :
Sur le chariot du X la tige filetée se vis dans une noix en laiton. C'est noix est fixée par 2 vis qui ne doivent pas être trop serrées pour permettre à la noix de glisser sur la platine.
Il faut aussi vérifier que la tige filetée Z ne soit pas voilée. Pour cela il suffit de la faire rouler sur une surface plane et la redresser si nécessaire.
Hello tout le monde !
Merci pour tous vos conseils, c'était effectivement la noix en laiton qui était trop serrée 😄
Le 04/12/2022 at 12:06, fran6p a dit :
J'ai mis du WD40 oui 🙂
Thanks !
PS : y-a-t-il moyen de mettre le sujet en résolu ?
Modifié (le) par Akyelle
Il y a 2 heures, Akyelle a dit :
Oui mais passé un certain délai voire un délai certain tu ne peux plus. Je l'ai donc fait en ajoutant [résolu] dans le titre.
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Tige filetée bloquée CR10S
  • fran6p locked this topic
Invité
