Matériel utilisé: Laser Ortur Master 3.
Je rencontre des difficultés a régler la vitesse et la puissance du laser.
Quelques soit les valeurs de vitesse et de puissance du laser que je rentre dans la fenĂȘtre "Coupes/Calques".
Le laser Ă©volue tout le temps Ăą la mĂȘme vitesse et il s'allume mais pas suffisamment fort pour pouvoir marquer la matiĂšre.
Je fais mes tests sur du sapin brut.
Merci de votre aide
Il y a 22 heures, cedric22 a dit :
il faut enlever les branches 😄
ou je sors ->
  • Haha 2
Dans les réglages de LB (device settings) ton «S value max» est à combien ? Avec mes Sculpfun (S9 / S10) il faut le régler à 1000 sinon les réglages de puissance ne sont pas corrects.
Et faire aussi attention a la vitesse, j'avais un peu le mĂȘme genre de problĂšme au dĂ©but.
Et je me suis aperçu que je mettais la vitesse en mm/min alors que sur le soft il faut du mm/sec, donc j’appliquai systĂ©matiquement un facteur 60.
Ce qui fait que tu vois bien le laser fonctionné mais qu'il a pas le temps de marquer.
Poisson21, effectivement je viens de corriger et ça grave.
Fran6P, Je ne trouve pas ce réglage. Ma puissance s'affiche en %.
Pommeverte, mon fichier source est une photo quelconque, je découvre la machine et le logiciel.
Je viens d’allĂ©e voir le Gcode et effectivement j'ai beaucoup d'erreur 8,11 et plein de texte en rouge. Ceci peut expliquer pourquoi la machine s’arrĂȘte tout le temps. Je vais essayer de trouver a quoi cela correspond.
Savat, tu as raison, il y avait un nid dans les branches qui c'est bloqué dans la courroie.
Merci a vous tous pour votre aide
Modifié (le) par cedric22
il y a 14 minutes, cedric22 a dit :
menu modifier-> paramĂštre de l'appareil, onglet paramĂštres de base:
je ne vois pas le rapport avec ma question, à moins que cette photo soit top-secret 😁. Tu as juste à faire Fichier -> Enregistrer sous et Fichier -> Enregistrer le Gcode 😉
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton laser dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
A priori, il n'y a rien à signaler coté fichiers. Est-ce que tu as essayé de graver une matrice de test à partir de cette page, par exemple?
Pour les messages d'erreur, ce qu'il y a d'inquiĂ©tant, c'est la connexion perdue. Tu as peut-ĂȘtre un soucis de cĂąble USB, un problĂšme de driver USB sur l'ordinateur,... il faudrait commencer par tester un autre port USB et un autre cĂąble USB.
Bonjour pommeverte,
La matrice c'est gravé sans problÚme.
Du coup j'ai essayĂ© de graver autre chose que des photos (textes Ă©cris dans lightburn) et non mĂȘme problĂšme.
Est ce que la matrice c’était un coup de chance...
je vais allé acheter un autre cùble usb au cas ou et j'ai essayé les autres port usb, pas mieux.
il y a 21 minutes, cedric22 a dit :
La matrice s'est gravée sans problÚme
tu veux dire que tu as eu des nuances de gris et que le laser se déplaçait à des vitesses différentes?
est-ce que tu peux joindre une photo de la matrice?
Ortur m'a répondu.
ils m ont donné un code : $rst=*
et depuis je n'est plus de message d'erreur qui s'affiche dans lightburn, par contre le laser ce met en alarme avec le voyant jaune allumé en fixe ...
je commence a a voir des doutes sur cette machine.
  • CrĂ©er...
