J'imprime du PETG eSun à 230°C. Je rencontre des problèmes de brûlures sur mes pièces. Avez-vous une idée de ce qui peut causer cela?
318226327_686438583037874_5338114500152930906_n.thumb.jpg.9932af730f1129c1e199315a67b9fc8f.jpg
318479696_4915899805179258_8470568112773504911_n.thumb.jpg.416a27cb227519ddced5d48de409c11a.jpg
318504699_1741665412886061_8881934594077447257_n.thumb.jpg.bd8963ea19e1612a449e02eb563ff224.jpg
318597374_668256608184121_7020308896180218441_n.thumb.jpg.a7e4928464ed9460291db200f134c4cb.jpg
Les seules fis où cela m'est arrivé, cela provenait d'une fuite par le haut du bloc de chauffe. Quand tu retires la chaussette, est-ce propre dessous ?
Je n'ai pas de chaussette. Est-ce que tu penses à une fuite entre le bloc de chauffe et la buse ou ailleurs?
Je ne suis pas sur que ce soit ton cas, mais du filament qui fuit lentement par le haut du bloc de chauffe va cuire puis (et donc brunir). Puis quand il y en aura trop, quelques particules vont tomber sur l’impression en en cours.
Je comprends mais si la fuite vient du haut du bloc, comment peut-on l'empêcher?
J'ai parfois vu ce problème avec du PETG sur des pièces qui nécessitaient beaucoup de rétractations, ce qui causait du stringing qui parfois accrochait sur les côtés de la buse et faisait un pâté qui chauffait en continu. Parfois ce pâté brulé se décrochait des côtés de la buse, et ça laissait des marques comme ça.
La seule différence avec mon cas c'est que je ne pense pas que tu aies eu besoin de beaucoup de rétractations pour imprimer ce modèle, donc ce n'est peut-être pas ça. Si tu réimprimes un modèle et que ça recommence, jette un coup d'œil à ta buse pour voir si elle est propre et si non, regarde si le morceau accroché est plutôt sur le haut de la buse ou sur le bas, ça pourra peut-être aider à savoir si c'est une fuite ou non.
il y a 28 minutes, Aezio a dit :
C'est tout de même un modèle qui a besoin de plus de 24h d'impression en continu...
Qu'est-ce qui fait qu'un modèle a besoin de beaucoup de rétractations ou pas?
il y a 47 minutes, amundsen a dit :
Appliquer la Titi'procédure...
Pour la rétraction, cela peut varier en fonction de la longueur du bowden, du matériau et de la température utilisée.
Ça va dépendre de sa forme et de comment il est imprimé. Typiquement sur l'image ci-dessous (qui est un test de rétractation), l'imprimante a besoin de faire beaucoup de rétractations pour passer d'une tige à l'autre. Mais vu que ta pièce n'a pas l'air d'être dans ce cas, ce n'est pas du tout sûr que ce soit ça.
Sinon pour la fuite, une photo de ton bloc de chauffe et de ta buse devrait aider à s'en assurer. Et si c'est ça, tu as la Titi's procédure qui devrait d'aider.
