Sph1nxXx Posté(e) Décembre 21, 2022 Posté(e) Décembre 21, 2022 (modifié) Bonjour à tous, J'ai un souci avec le Sonic Pad qui ne se connecte plus à ma machine. J'explique : J'ai installé le Creality sonic pad qui a la base fonctionnait bien. Suite à une ligne de code intégré pour un réglage, plus rien n'imprimait. J'ai donc pris le printer.cfg d'avant modification (le Sonic Pad historise les versions). Sauf que ça n'a rien changé. J'ai ensuite fait un reset du Creality pad et là... problème. Il redémarre complètement (logique) sauf qu'il essai de réinstaller Kliiper. La machine ayant déjà Klipper ça ne fonctionne pas. J'ai donc essayé de réinstaller le firmware d'origine, qui s'installe bien mais l'écran reste bloqué au démarrage (comme beaucoup ont eu comme problème). Du coup le Creality Sonic Pad essai toujours de réinstaller le firmware mais ça ne fonctionne pas et j'ai une erreur sur l'interface réseau qui m'indique "invalid root path (gcodes). Je suis donc complètement bloqué! Impossible de remettre le firmware d'origine, impossible de remettre klipper. Quelqu'un aurait une idée ? La seule solution que je vois est de racheter une carte mère vierge mais ça m'ennuie... beaucoup Merci à tous ceux qui pourront aider (ou au moins essaieront). [EDIT] Bon et bien je me réponds tout seul... ça fait 3 jours que je suis dessus en ayant essayé plusieurs cables etc. et il suffisait que je demande pour qu'un des cables finisse par fonctionner. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé mais ça refonctionne. Du coup désolé je ne pourrais pas aider en cas de problème... Modifié (le) Décembre 21, 2022 par Sph1nxXx
heavyarms59300 Posté(e) Décembre 27, 2022 Posté(e) Décembre 27, 2022 Bonjour, J'ai un soucis similaire au votre: - J'ai essayé de connecter le sonic pad à ma CR10s Pro v2 - il me demande de brancher en USB ce que je fais, - il essaye d'update le firmware mais au bout d'un moment "failure" et du coup je rien ne se passe... sauf que sur mon imprimante je pense qu'il a du effacer le firmware car après au redémarrage ça restait bloqué sur l'écran titre et ensuite impossible de revenir complètement au firmware de base: j'update la carte mère (ça fonctionne) mais au moment d'update l'écran j'insère la carte sd avec le dossier "DWIN" (comme indiqué par creality), mais il ne trouve pas le fichier .cfg (présent dans les fichiers mis dans le dossier) est ce qu'il faudrait ajouter un fichier .cfg du sonic pad? Pour l'historique de mon imprimante: du firmware de base j'étais passé sur le firmware de Tinymachine (tout marchait très bien) Pour l'historique du sonic pad: c'est un d'occasion Un immense merci!
ixi Posté(e) Décembre 27, 2022 Posté(e) Décembre 27, 2022 Salut @heavyarms59300 J'ai également eu quelques soucis lors de l'installation. Ce qui a fonctionné : -J'ai réinstallé les FW carte et écran de Créality de juin 2022 avec la procédure habituelle, carte SD pour l'écran et Xloader pour l'imprimante. https://www.creality.com/pages/download-cr-10s-pro-v2 pour vérifier que l'imprimante s'allumait correctement. J'ai ensuite flashé à nouveau uniquement l'imprimante ( Xloader )avec le fichier en pièce jointe, fichier que j'avais pu créer avec le Sonic Pad ( Printer Firmware Tools ) qui comprend les caractéristiques du processeur de la carte, vitesse de communication..etc. Ensuite j'ai fait un Restore Factory Settings du Pad et j'ai pu lancer l'installation qui s'est déroulée sans problème. 1671606090_klipper_84044491001540.elf - Copie.hex
heavyarms59300 Posté(e) Décembre 28, 2022 Posté(e) Décembre 28, 2022 Merci beaucoup! je n'ai pas encore eu le temps de tester votre solution mais j'ai eu des avancées: J'ai pu remettre mon firmware d'imprimante sur celui de juin 2022, et surtout j'ai enfin réussi à flasher l'écran: il fallait que je formate ma carte sd dans l'écran avec une taille d'allocation de 4096 sinon j'imagine qu'elle n'était pas reconnue je croise les doigts pour la suite!
fran6p Posté(e) Décembre 28, 2022 Posté(e) Décembre 28, 2022 Juste un conseil: laisser tomber le câble USB et ses adaptateurs / convertisseurs de format USB fournis dans la boite de Creality et utiliser un «vrai» câble USB (USB-A/miniUSB, USB-A/microUSB, USB-A/USB-C) permet d'éviter ce genre de tracas. Certaines cartes mères Creality peuvent être alimentées via le câble USB (l'écran reste allumé), il vaut mieux dans ce cas utiliser un «bloqueur» de la ligne +5V du câble (via un mini morceau de scotch, via la vampirisation d'un câble en sectionnant la ligne +5v ou via un accessoire à faire soi-même ou acheté tout fait).
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 1, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2023 (modifié) Le 27/12/2022 at 20:27, ixi a dit : Salut @heavyarms59300 J'ai également eu quelques soucis lors de l'installation. Ce qui a fonctionné : -J'ai réinstallé les FW carte et écran de Créality de juin 2022 avec la procédure habituelle, carte SD pour l'écran et Xloader pour l'imprimante. https://www.creality.com/pages/download-cr-10s-pro-v2 pour vérifier que l'imprimante s'allumait correctement. J'ai ensuite flashé à nouveau uniquement l'imprimante ( Xloader )avec le fichier en pièce jointe, fichier que j'avais pu créer avec le Sonic Pad ( Printer Firmware Tools ) qui comprend les caractéristiques du processeur de la carte, vitesse de communication..etc. Ensuite j'ai fait un Restore Factory Settings du Pad et j'ai pu lancer l'installation qui s'est déroulée sans problème. 1671606090_klipper_84044491001540.elf - Copie.hex 73.42 Ko · 1 download Bonjour Heavy James, Je penses que tu vas bien pouvoir m'aider quand même. Mon pad refonctionnait mais il a voulu refaire l'installation du FIRMWARE je ne sais pas pourquoi. Du coup curieusement le BL Touch venait s'écraser sur le BED, obliger de couper le jus pour éviter qu'il se casse. J'ai réussi grace à ta méthode à réinstaller le firmware d'origine : "-J'ai réinstallé les FW carte et écran de Créality de juin 2022 avec la procédure habituelle, carte SD pour l'écran et Xloader pour l'imprimante." Sauf que là, problème. Quand j'essai d'installer le firmware que tu as mis, il replante l'imprimante. Donc j'ai réessayé de relancer l'installation via le creality pad sauf qu'il n'arrive jamais à installer le firmware (failure systématique, même avec un autre cable (celui qu fonctionne avec Xloader par ex). Du coup, tu aurais une idée ? Ou peut être que je ne fais pas correctement quelque chose ? Quand tu dis que tu as fait un restore factory reset sur le sonic pad, tu as fait comment ? Merci par avance. Modifié (le) Janvier 1, 2023 par Sph1nxXx
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 18, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 18, 2023 Je tente de refaire appel à @ixi qui répond souvent aux autres sujet sur le creality pad
ixi Posté(e) Janvier 18, 2023 Posté(e) Janvier 18, 2023 Salut @Sph1nxXx Le restore factory se trouve dans le menu du pad rubrique 'other settings'
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 18, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 18, 2023 (modifié) Bonjour @ixi, Je ne sais pas par quel miracle ça a fonctionné après 724 tentatives (oui j'extrapole peut être un peu), le firmware s'est correctement installé et là il tente donc de faire la calibration sauf que... BL Touch problème ! Je précise qu'il fonctionne parfaitement quand l'imprimante est en stock. Si tu as une idée je suis preneur (merci pour ton temps au fait) PS : je me suis connecté sur l'interface web du sonic pad pour faire un restart firmware et le sonic pad a enfin validé l'installation du firmware. Par contre oui le touchpad et la calibration du bed du coup ne fonctionne pas pour une raison inconnue Modifié (le) Janvier 18, 2023 par Sph1nxXx
ixi Posté(e) Janvier 18, 2023 Posté(e) Janvier 18, 2023 Coucou @Sph1nxXx -c'est un cr10s pro v2 'originale', sans aucune modif ? - le BLtouch sort et se rétracte quelques secondes après la mise en route du pad et de l'imprimante ?
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 19, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2023 Il y a 15 heures, ixi a dit : Coucou @Sph1nxXx -c'est un cr10s pro v2 'originale', sans aucune modif ? - le BLtouch sort et se rétracte quelques secondes après la mise en route du pad et de l'imprimante ? Hello ! Alors oui c'est une originale (seuls les ventilateurs ont été changés) Et oui il sort et de rétracte bien (2 fois même pour être précis). Du coup moi pas comprendre
ixi Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 (modifié) Salut @Sph1nxXx Tu n'aurais malencontreusement modifié le fichier printer.cfg ? Tu le trouveras via le dashboard de ton PC ( voir photo dashboard ) et tu devrais avoir les valeurs de la photo BLtouch Modifié (le) Janvier 19, 2023 par ixi
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 19, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2023 (modifié) Malheureusement ça semble bien configuré Par contre j'avais effectivement recopier le fichier de config issue du github pour essayer de débloquer tout ça... Mais après la pseudo installation de firmware, au moment de calirer le z-offset il bloque. et les commandes sur le creality pad ne répondent plus. Du coup je ne peux pas accéder aux menus etc. juste à l'interface web aec ça dans la consol : 14:43:48 // Klipper state: Ready 14:43:49 $ _SET_TIMELAPSE_SETUP ENABLE=True VERBOSE=False PARK_ENABLE=False PARK_POS=back_left CUSTOM_POS_X=10.0 CUSTOM_POS_Y=10.0 CUSTOM_POS_DZ=0.0 TRAVEL_SPEED=100 RETRACT_SPEED=15 EXTRUDE_SPEED=15 RETRACT_DISTANCE=1.0 EXTRUDE_DISTANCE=1.0 PARK_TIME=0.1 FW_RETRACT=False 14:43:49 $ HYPERLAPSE ACTION=STOP 14:44:15 // BLTouch failed to verify sensor state; retrying. 14:44:17 // BLTouch failed to verify sensor state; retrying. 14:44:19 !! BLTouch failed to verify sensor state 14:44:20 !! Must home before probe 14:44:47 // {"code":"key61, "msg":"Unknown command:TESTZ", "values": ["TESTZ"]} Modifié (le) Janvier 19, 2023 par Sph1nxXx
ixi Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 (modifié) @Sph1nxXx voici le fichier printer.cfg que j'ai sauvegardé après l'installation. Tu peux toujours essayé de remplacé le tien par celui-ci. Attention à la valeur de rotation de l'extrudeur, j'ai placé un moteur 0.9° Tu dois le dézipper, pas possible de joindre un*.cfg printer.zip Modifié (le) Janvier 19, 2023 par ixi
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 19, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2023 Hello @ixi, Je te remercie pour le fichier de config. Je l'ai chargé viua l'interface web mais j'ai toujours le même message. défaut sur le bl touch et must home before blabla Si seulement on pouvait faire un hard reset complet... Parce que là je me retrouve avec le sonic pad inutilisable.
ixi Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 Essaye alors de nouveau un restore factory settings et tente la 725° installation. Nous avons les mêmes machines, j'ai eu quelques problèmes mais pas avec le BLtouch, pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 19, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2023 il y a une heure, ixi a dit : Essaye alors de nouveau un restore factory settings et tente la 725° installation. Nous avons les mêmes machines, j'ai eu quelques problèmes mais pas avec le BLtouch, pas de raison que cela ne fonctionne pas. Je vais finir par craquer ahah ! Mais comment faire un restore Factory settings sans accéder à l'interface du pad ? J'ai pas trouvé dans les paramètres de l'interface web (ou alors jsuis pas très bon et le problème est entre la chaise et l'écran)
ixi Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 oups, ce n'est pas sur l'interface web, mais sur le pad Le 18/01/2023 at 12:19, ixi a dit : Salut @Sph1nxXx Le restore factory se trouve dans le menu du pad rubrique 'other settings'
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 19, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2023 Ouai donc je suis bel et bien bloqué ahah. Bon ben je vais attendre sagement que le support réponde mais avec le nouvel an chinois ça risque d'être long. Déjà qu'ils ont mis 5 jours a me répondre à la base... Meme si ça n'a pas solutionné le soucis je te remercie quand même beaucoup du temps que tu as pris. Si jamais je trouve la solution je viendrai la poster. Merci encore
ixi Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 @Sph1nxXx tu allumes le pad sans connexion à l'imprimante, tu appuies sur 'setup' en bas et tu arrives sur le menus déroulement dans lequel tu peux faire un restore. au boulot !
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 20, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2023 (modifié) Il y a 12 heures, ixi a dit : @Sph1nxXx tu allumes le pad sans connexion à l'imprimante, tu appuies sur 'setup' en bas et tu arrives sur le menus déroulement dans lequel tu peux faire un restore. au boulot ! Le problème c'est que quand j'allume le pad, vu que la configuration ne se termine jamais, j'arrive sur l'écran de base où il demande de sélectionner la langue. L'étape suivante est d'aller jusqu'à l'installation du firmware (qui fonctionne maintenant en faisant un restart firmware une fois qu'il tente de l'installer). Là j'arrive au levelling et erreur bl touch... EDIT : J'ai du nouveau ! J'ai mis la ligne suivante dans le fichier de config : pin_up_touch_mode_reports_triggered: False Là je n'ai plus de message d'erreur sur le BL Touch. Problème, la tête vient s'écraser sur le plateau et force comme une furie jusqu'à ce que je coupe l'imprimante. Logique vu que le BL Touch ne sort plus... On progresse ! Reste plus qu'à faire fonctionner correctement le BL Touch... Modifié (le) Janvier 20, 2023 par Sph1nxXx
ixi Posté(e) Janvier 20, 2023 Posté(e) Janvier 20, 2023 -as-tu acheté l'imprimante neuve ou d'ocassion ? -Sais-tu quel firmware tu utilisais avant l'upgrade ? Ces questions car la mienne était un pro ()pas V2), sur laquelle j'avais installé un tout nouveau BLtouch 3.1 ( la seule différence entre la pro et la pro V2) en suivant la procédure c'est à dire Z-, et jumper sur la carte de distribution. Je compilais alors le FW Marlin en commentant CR10s PRO et BLtouch, aucun probléme. J'ai du remplacer le BLtouch peut-être 1 an 1/2 plus tard, par un 3.1 et malgré les tests BLtouch OK , la buse s'enfonçait dans le plateau. J'ai remarqué qu'il y avait une petite différence sur le circuit au dos du BLtouch, et je l'ai re-cablé en Z+ , enlevé le jumper, et compilé le FW pour la PRO V2 et tout à fonctionné. Si tu veux, je peux poster la photo de la différence entre les 2 BLtouch et de ton coté regarde si tu vois un jumper , peut-être que le problème vient de la
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 20, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2023 (modifié) Ah oui là on est sur du beau bricolage ahah Alors pour te répondre, l'imprimante était neuve (sortie de boite toussa toussa). Le firmware que j'utilisais est celui qui est sur le site de creality, le CR-10S Pro V2 Marlin1.1.6HW2.2SW1.70.0BLTouch qui est sorti le 8 juin 2022. Quant au BL Touch... ben c'est celui d'origine et il ne semble pas y avoir de jumper. Modifié (le) Janvier 20, 2023 par Sph1nxXx
ixi Posté(e) Janvier 20, 2023 Posté(e) Janvier 20, 2023 il te reste l'option d'un Médium qui fait les réparations d'imprimante à distance ( moyennant paiement Western Union) ou peut-être réinstaller le FW écran et imprimante d'origine pour voir si tout fonctionne.. C'est chia..t mais certainement plus rapide que de prendre un ticket Créality.. Si le BLtouch fonctionne de nouveau, je jette l'éponge.
Sph1nxXx Posté(e) Janvier 20, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2023 Je vais éviter le médium, la dernière fois pour l'être aimé il m'a ramené mon ex psychopathe ! Bon et sinon je viens de réinstaller le firmware d'origine et le BL Touch... ne marche plus pour le leveling... voilà voilà. le Sonic pad m'a donc cramé le Bl touch Plus qu'à le changer du coup j'imagine. Si tu en as un a conseiller je suis preneur
