Bonsoir, je voulais savoir pourquoi mon remplissage est visible sur la couche supérieure de l'impression. sachant qu'il y'a 4 couches de finisch.
Merci d'avance
Par  ce que c'est le principe même de l'impression 3D par dépôt de fil...une ligne après l'autre....en FDM
il est possible d'avoir d'autres motifs de finition , mais ce sera toujours visible.
si tu ne veux pas ça ...il faut imprimer en résine.
mais ton résultat est déjà très propre.
Modifié (le) par papajds
Salut @Adrila,
Si tu cherches une meilleure finition, tu devrais essayer le lissage (ironing) dans ton trancheur.
Sinon, c'est pas évident à dire sur la photo, mais il me semble que tu a une trèèèèèèès légère sur-extrusion que tu pourrais corriger en réduisant le débit de la couche supérieure de 2% (à la louche 😅)
4 c'est pas mal, mais rien ne t'empêche d'augmenter quand même le nombre de couches.
Mais avant ça : quelle épaisseur tes couches ?
Car ton impression est vraiment belle, mais ça me parait très fin comme trait.
Tu es en 0.4mm pour la buse ? et en combien pour l'épaisseur des couches ?
Parce que si pour avoir une belle finition tu imprimes en couches de 0.1mm, bien entendu 4 couches ne masquent pas assez l'intérieur.
Je dirais même plus "double ton nombres de couches de finish"
oui c'est bien ça
Donc passe à 8 couches soit 1.2mm 😉
C'est exactement pour cela que je n'aime pas Cura.
Des tonnes de paramètres dont certains marchent sur les pieds des autres.
Si tu définis une hauteur de couche et un nombre de couche pour le dessus, pourquoi s'embêter avec une 'épaisseur du dessus ' ? Ton épaisseur c'est nbre de couche X épaisseur d'une couche.
En tout cas, fait en sorte que ça fasse plus que 0.6 et ça devrait aller mieux. A 0.6 c'est normal que le remplissage soit visible.
Parfait !
Je crois que tu as moyen de noter la réponse qui t'a aidé comme 'solution' afin que si quelqu'un a le même problème, il puisse aller directement à la solution.
