Il y a 11 heures, pommeverte a dit :
Le fait que le flashage de l'écran ne se termine pas correctement n'est pas un bon signe. D'après ces commentaires, tu ne serais pas le premier ni le dernier à avoir des problèmes.
Je n'aurais pas du acheter cet écran 😪. Je pense que dans tous les cas je vais acheter un écran d'ender 3 v2, tampis pour le tactile.
Honnêtement, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec du matériel défectueux 😅. Donc, pour moi, ce serait retour à l'envoyeur 😩...
Le problème c'est que j'ai acheté les produits il y a trop longtemps et par deux, c'est a dire que j'ai acheté un pack avec la cm 4.2.7 et l'écran, il faudrait que je renvoie aussi la carte mère qui fonctionne très bien.
Pour la modification du firmware version Bltouch, ce n'est pas possible, à moins de parler l'hexadécimal couramment 😁. Par contre, tu peux essayer de brancher ton détecteur de fin de course sur l'entrée du BLtouch:
A vrai dire je n'ai pas envie de flinguer encore plus mon matériel. J'ai depuis quelques semaines, réfléchis a l'achat d'un BLtouch, vu que le firmware BLtouch et l'écran marche avec celui ci, avec un BLtouch, cela devrait régler mon problème ?🤨
Il y a 8 heures, bentou a dit :
il existe quoi comme écran compatible marlin, à l'exception du lcd du siècle dernier ???
Pas grand chose a part le tactile et celui de l'ender 3 V2.
Il y a 6 heures, PierreG a dit :
Bon, on va essayer différemment....
Je joins 2 fichiers...
1ere étape :    Tu décompresse le fichier DWIN_SET.zip sur ta carte SD.  Tu ne dois avoir que le seul répertoire Dwin_set sur ta carte, rien d'autre;
                        Tu éjectes ta carte SD de ton PC;
                        S'il y a une carte SD dans le lecteur de l'imprimante, tu la retires;
                        Tu place la carte SD dans le lecteur SD de l'écran, et tu allumes l'imprimante;
                        Si tu vois END sur la 2e ou 3e lignes de ton écran, c'est bon. Tu arretes l'imprimante et tu retires la carte SD.
2eme étape:  Tu effaces les fichiers sur ta carte SD (le répertoire Dwin_set);
                        Tu copies le 2e fichier sur la carte SD (firmware20230107_210000.bin);
                        Tu place la carte SD dans l'imprimante, et tu allumes.
Normalement, si tu suis religieusement ces étapes, avec ces fichiers, ca devrait fonctionner du premier coup !!!
J'ai tout fais dans l'ordre, le résultat : le tactile ne marche même plus sur l'écran et pas d'actualisation comme d'habitude.
Il y a 3 heures, Fizz_Mechanic a dit :
Si tu installes un écran de V2, tu vas avoir un problème similaire. L'écran de la V2 et le touchscreen sont des écrans avec des firmware propriétaires.  N'étant pas Open source, la mise à jour devient difficile, et limite les oprions de mise à jour de ton imprimante.     Le LCD d'origine est peut-être du siècle dernier, mais il fonctionne tres bien, les mises à jour sont facile et avec un Octoprint branché à ton imprimante (ou autre), tu as une foule de possibilités !!!
Salut @PierreG,
il y a 32 minutes, PierreG a dit :
Justement, si 😉, c'est ça qui est intéressant. Tu peux modifier les sources dispo dans le Github de F1rstLayer si tu le souhaites, avec le logiciel DGUS Tool.
Il y a 4 heures, Fizz_Mechanic a dit :
et par rapport a ça, vous en pensez quoi ?
En effet, ça semble une bonne solution, même si je reste dubitatif sur la fiabilité de ton écran 🥴. De toute manière, il ne sera pas perdu. Quelque soit la solution finale pour l'affichage, tu pourras utiliser le BLtouch
En toute logique, si je branche un BLtouch sur la Cm et que je lance une impression, ça ne doit plus faire ce qui se produit dans la vidéo,  c'est a dire le STOPPED quand je lance une impression n'est ce pas ?
Modifié (le) par Fizz_Mechanic
il y a 37 minutes, Fizz_Mechanic a dit :
si je branche un BLtouch sur la Cm et que je lance une impression, ça ne doit plus faire ce qui se produit dans la vidéo?
Logiquement, oui, tout devrait fonctionner puisque tu vas te retrouver dans les mêmes conditions que @PierreG mais il y a toujours ce doute sur l'écran et son flashage bancale 😩
Aidez moi svppppp ! j'ai remis le DWIN_SET dans une carte sd dans l'écran et le il me met SD card process...END! mais il y a plus de tactile 😭
Je pouvais au moins imprimer avec un firmware sans actualisation mais la je peux même plusssss ! Le tactile a disparu depuis que j'ai mis ce firmware dans la CM !
Je devais imprimer des pièces en plus😫
Il y a 17 heures, PierreG a dit :
DWIN_SET.zip 1.99 Mo · 1 download Firmware20230107_210000.bin 153.94 Ko · 1 download
Je viens de réussir a remettre l'ancien firmware(20h58) de chez creality mais j'ai plus le tactile 😡
Tu pourrais essayer de flasher la carte-mère avec le firmware E3_Touch_DW7.4.6.bin.
Si tu dois absolument imprimer des pièces, tu peux le faire depuis Pronterface en cliquant sur SD puis tu sélectionnes le fichier de la carte µSD insérée dans le lecteur de la carte-mère
par hasard, vous ne sauriez pas pourquoi depuis que j'ai mis ça, mon écran n'est plus tactile ? Ou c'est en fait peut être un pur hasard et mon écran vient définitivement de me lâcher...
Ok alors c'est la fin, RIP mon écran tactile... J'ai remis l'ancien et a vrai dire, je suis content de le retrouver, ça me rapelle quand je venais d'avoir mon imprimante 😃
Il est peut etre bleu et blanc mais lui il marche 🤗
C'est clair qu'un écran tactile est plus d'actualité, mais au final, le but d'une imprimante, c'est pas qu'on passe sa vie à naviguer dans les menus 😁, c'est de nous sortir de belles impressions 🤩
Exactement, petite question : j'ai imprimé un cube de calibration mais mes angles sont vraiment arrondies, je dois bidouiller quoi comme paramètre dans l'imprimante/slicer ?
Tu n'aurais pas une p'tite photo, histoire de mieux comprendre le défaut? parce que ça peut être l'accélération, la secousse (jerk), la tension des courroies,...
