imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour a tous,
Venant d'acquerir une ender 3 s1 pro, j'aurais voulu reglé mon extruder pour eviter un peu de surextrusion lorsque j'imprime du PETG.
En faisant des recherche sur le net j'ai pu regarder quelque tuto avec une ender 3 (en extrudant une longueur conue et en faisant le ratio avec la longueur réelle extrudée) mais je ne retrouve pas les fonctions sur mon imprimante qui possede un ecran tactile.
Quelqu'un peut il m'orienter ?
Merci par avance
Je ne connais pas les menus de la ender 3 S1 pro, mais tu peux facilement calibrer ton extrudeur en imprimant des fichiers. Il suffit que:
  1. tu imprimes ce fichier (initStep-mmExt - sprite.gcode) pour initialiser les pas/mm de l'extrudeur Ă  430 (cette valeur qui te servira dans le calcul)
  2. ensuite, tu imprimes le fichier CalibrExt100mm_chaud.gcode 3 fois et tu moyennes les 3 mesures pour faire le calcul qui te donnera les nouveaux pas/mm de l'extrudeur ( voir l'étape 1 de ce tuto pour le calcul). Attention, le repÚre à 120mm se fera au dessus de l'extrudeur.
  3. tu modifies le fichier initStep-mmExt.gcode avec un éditeur de texte (notepad++ par exemple) pour mettre à jour la nouvelle valeur de pas/mm
  4. tu imprimes de nouveau le fichier CalibrExt100mm_chaud.gcode pour valider le calcul. Si la mesure n'est pas bonne, tu reprends les étapes 3 et 4
  5. tu as enfin trouvĂ© 20mm đŸ„ł. Tu sauvegardes la valeur en imprimant ce fichier Save.gcode . Si la commande de sauvegarde n'est pas activĂ©e dans le firmware, il suffira d'ajouter le M92 Eee.eee dans le Gcode de dĂ©marrage du trancheur
Je me permet de rebondir sur le sujet car Ă©tant moi mĂȘme propriĂštaire de la mĂȘme imprimante.
Sur le tuto il est notĂ© " Important : cette procĂ©dure s’applique Ă  un extrudeur type Bowden (extrudeur dĂ©portĂ© avec un + ou – long tube de PTFE allant de l’extrudeur jusqu’à la tĂȘte) pas pour un extrudeur «direct-drive». "
La ender 3 s1 pro est en Direct drive donc ce tuto n'est pas bon ?
Le 03/01/2023 at 17:45, bedepe a dit :
Bonjour a tous,
Merci par avance
il y a 37 minutes, Fx_oO7 a dit :
J'ai une ender 3 S1 plus, qui a le mĂȘme Ă©cran tactile que la pro donc les menus devraient ĂȘtre trĂšs proches.
pour extruder 100 ou 120 mm de filament (ou autre)
menu en français :
Dans le menu prĂȘt, clique l'onglet entrĂ©e/ sortie,
clique sur entrée et tu mets 100 ou 120 et tu extruderas la valeur demandée du moins si ta buse est au-dessus de 180 °C
  • Pour corriger la valeur des steps/mm
Va dans le menu paramÚtres- paramÚtres avancés- mouvement
lĂ  tu as Ratio Trans si tu cliques sur ce menu
Tu peux modifier (entrer) les steps/mm pour X, Y Z et c'est le E pour l'extrudeur.
Bon les appellations ne sont peut-ĂȘtre pas trĂšs standardisĂ©es! 😆
Salut @Fx_oO7 ,
En effet, le tuto s'applique aux extrudeurs déportés (bowden). Pour les extrudeurs directs (direct-drive), il suffit de faire une marque au feutre à 150mm (par exemple) avant l'extrudeur et de mesurer la longueur restante aprÚs extrusion des 100mm. C'est cette méthode qui est décrite dans ce tuto
En effet, mais ce n'est pas trĂšs important 120mm, 150mm puisque ce qui compte, c'est la diffĂ©rence entre la cote du dĂ©but et la cote de fin (= aprĂšs avoir extrudĂ© 100mm). La diffĂ©rence sera la mĂȘme, que tu partes de 120 ou 150mm 😉
Aprùs des tests, marquage à 150mm et extrusion de 100mm de fils et à chaque fois il me reste la bonne longueur avant extrudeur 🙂
  • CrĂ©er...
