(Edit : avec Fusion360) Lorsque vous utilisez le mode lissage, il faut bien souvent réaliser 2 esquisses :
    - esquisse 1 pour dessiner la/les forme(s)
    - esquisse 2 pour dessiner le/les rail(s)
Je rencontre ensuite souvent des difficultés pour faire une liaison (rendre coïncident) un point de mon rail (de mon esquisse 2) avec un point de ma forme (de mon esquisse 1) de sorte que si par la suite, je déplace ma forme ou en modifie sa taille (dans mon esquisse 1), mon rail (dans l'esquisse 2) suive/s'ajuste plutôt que de rester "fixe".
En somme, peut on rendre coïncident des points qui sont sur des esquisses différentes.
Merci davance pour vos lumières.
Modifié (le) par D01
avec le nom du logiciel , tu auras plus de réponses...
Salut
Pas sur de bien comprendre ton problème 🤔
Pour moi un lissage se fait entre 2 esquisses. Et pour dessiner le/les rail/s il faut une 3ème esquisse. A mon avis il est possible de "lier" cette 3ème esquisse a l'une ou l'autre des 2 premières esquisses et utilisant les fonctions de "projection" et "contrainte"
Si tu pourrais partager ton projet fusion 360 ou une image de ce que tu veux ça m'aiderais bien...
JC
Re
J'ai retrouvé un tuto en français (avec un délicat accent italien 😄) sur le lissage sur la chaîne YouTube officielle de Fusion 360
JC
Merci @jcjames_13009
C'est effectivement parce que je ne faisais pas de projection de mon esquisse 1 sur mon esquisse 2 que je n'arrivais pas à relier mes tracés et in fine, faire correctement mes surfaces en surfacique.
J'arrive donc à faire la forme voulue mais étant donné la complexité de la forme, ça merdouille lorsque je veux l'épaissir.
Peut-on demander à Fusion 360 de "remplir" toute la forme (et demander ensuite à Cura une épaisseur de x.mm?.
Merxi d'avance.
