J'aurais besoin d'un peu d'aide sur Fusion360 😛
Je souhaite personnaliser le texte de cet objet qui est très bien documenté (PDF et vidéo).
D'ailleurs, en suivant la doc, j'arrive tout à fait à modifier le texte :
2023-01-19 16_47_08-Autodesk Fusion 360 (Personnelle - Non destinée à un usage commercial).jpg
Cependant, le but c'est de mettre le logo du site 😄
Dès que je change la police, l'extrusion n'est plus faite.
De plus, je n'arrive pas à rajouter du texte pour en arriver là...
2023-01-19 16_47_38-Autodesk Fusion 360 (Personnelle - Non destinée à un usage commercial).jpg
Je ne connais pas trop Fusion, mais plutôt Inventor.
Pour extruder des logos, je les décomposais en vectoriel suivant les couleurs (avec inkscape), et pour les plus récalcitrant, je les passais en dxf.
Le plus chiant, c'est de garder chaque décomposition avec la même référence.
Ensuite, tu importes et tu extrudes chaque dxf
Ci joint un test rapide
logo_horizontal_transparent.png.2afaa94a54d744e007351a8ecd651c72.dxf
Après de nouveaux essais, uniquement sur Inkscape, en réduisant le nombre de couleurs j'arrive à ça. Mais les ombres et dégradés n'aident pas beaucoup.
Si je peux me permettre un suggestion, il faudrait retirer l'ombrage et les dégradés divers des lettres. Passer en NB, et tu passes par inkscape pour récupérer le contour en dxf
Tu voudrais obtenir ça
image.thumb.png.f7f22c02bba2bcba14068c78f5b8d72c.pngimage.thumb.png.755dba97a2fc8411bd07ce707b0ca8c4.pngimage.thumb.png.cca1aa2af60f683f240e82a0f2c59559.png
Si besoin, tu me passes la typo, je te fais une esquisse en dxf à la taille voulue, et je te la renvoie.
Hier soir j'ai bricolé un peu en exportant le logo en SVG justement.
Je l'ai importé dans TinkerCAD avec la plate en STL :
Mais je n'arrive pas à le "creuser" sur la plate.
Et l'import dans SektchUp est tout sauf clean pour que je puisse le travailler facilement 😄
La police est la suivante : https://www.dafontfree.io/intro-font-free/
EDIT : je crois que j'ai un truc pas trop mal :
A voir ce que vont donner les parois très fines à l'intérieur du 3D à l'impression 🤔
Tu as modifié le "3"
Si j'utilise la typo tel que j'obtiens ça
En bricolant un peu, j'arrive à ça
image.thumb.png.7479843848e2764111e085a7cb581aa5.pngimage.thumb.png.89c82f201c1b7bc305c3bc08e1c63a8c.png
J'ai viré les fentes au milieu de 3D, même en les élargissant soit ça slice pas soit ça passe mal au print.
Du coup ça donne ça :
Mais la bricole ça n'a pas que du bon, j'arrive pas à aligner le logo et du coup ça slice le fond des lettres en 2 fois et c'est pas génial à l'impression 😞
EDIT : j'ai mis le logo SVG que j'utilise en PJ 🙂
logo_imp3D_svg.zip
Jcrois que je tiens le truc. J'ai réussi à bidouiller avec TinkerCAD pour aligner les faces...
BuPlateLi3D-aligned.stl
J'ai tranché avec ideamaker, avec des largeurs de ligne de 0.4,0.44,0.48 et à chaque fois les nervures sortent correctement. Peut-être que tu as un paramètre à modifier dans le trancheur? 🤔
Edit: @Motard Geek à ton avis, il faudrait qu'elles fassent quelle largeur avec ton profil actuel?
Edit2: @Motard Geek Dans Bambu lab studio, les nervures sont correctement tranchées lorsqu'on sélectionne Arachne dans le paramètre "wall generator"
Edit3: @Motard Geek sinon, en mode classic pour le paramètre "wall generator", il suffit de cocher le paramètre "détecter les parois minces" dans l'onglet résistance
Modifié (le) par pommeverte
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
Ah yes bien vu, par contre une seule ligne c'est ptêtre léger 🤔
il y a 5 minutes, pommeverte a dit :
Edit: @Motard Geek je ne sais pas si tu as vu mon edit3 dans mon message précédent?
Yes parfait merci, je vais faire des tests avec tes fichiers dès que le mien sera imprimé pour voir si ma peinture va bien 😄
EDIT : ça ne se voit pas trop sur la photo mais le gros 3D orange imprimé dans le vide est moins clean que le gris :
Du coup avec tes nervures @pommeverte y'a moyen que ça fasse office de support et que ce soit encore mieux 🙂
Merci @pommeverte ton dernier fichier est nickel !
Bon c'était un test monocouleur en mode ultra speed et surement trop vu la sous-extrusion mais ça valide le modèle !
Je vais le print en multicouleurs du coup 😛
J'ai augmenté le diamètre du point (Ø1.5 passe à Ø2.5). Tu me diras si c'est suffisant 🤔: LI3D Nameplate_grosPt.STL
Edit: Le meilleur remplissage que j'ai trouvé, c'est un ajoutant un modificateur que j'ai modélisé ( Fond 3D.STL). En le positionnant dans la pièce, et en choisissant 0 couche inférieure de la coque pour ce modificateur, on arrive à avoir une surface uniforme dans le fond du "3D":
Il y a 15 heures, pommeverte a dit :
Je crois que c'était à ma portée mais merci 😄 Tu fais ça avec quoi par curiosité ? Moi je fais les trucs basiques avec TinkerCAD puis j'importe dans SketchUp pour les plus grosses modifications...
Ca par contre j'y aurais pas pensé, je vais tester !
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
solidworks . J'ai converti ton svg en DXF avec inkscape pour l'importer dans un sketch (esquisse).
Je me suis rappelé de ce sujet quand j'ai vu "ajouter un modificateur" en faisant un clic droit sur la pièce 😅.
C'est fou ce que l'on apprend quand on aide sur le forum 😁. Grâce à toi, je découvre Bambu lab studio 😋
