bonjour a tous.
ma ender 3 pro equipe de la carte v4.2.2 ne veu plus rien savoir. on me la donne car elle est en panne. Ecran tout bleu.
Impossible de charger les firmware d origine via la car sd. le processeur est un STM32F103RET6. J ai essayer des customs firmware rien
3 cartes SD différentes formaté a chaque fois des 8 go.
rien à faire elle veu pas demarrer.
La seule chose que j arrive a faire c faire tourner les moteurs depuis cura.
nape et écran neuf.
quelqu un peu il m aider svp
as-tu essayé de la flasher en utilisant Cura ?
PS : un petit effort sur le rédaction serait apprécié 😉
Bonjour.
Dsl pour la rédaction, mon clavier est en QWERTY.
Oui j'ai également essayé la MAJ sous cura et ça ne fonctionne pas.
merci
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a une heure, voodoo a dit :
évidemment, puisque c'est une carte 32bits et non 8bits. Elle ne peut se flasher que via le lecteur de carte µSD 😉
Il y a 12 heures, voodoo a dit :
Comment sais-tu que le firmware n'est pas flashé? tu as envoyé un M115 pour avoir les infos du firmware de la carte-mère?
elles sont formatées en FAT32, secteurs 4096 octets, de marque fiable (samsung, sandisk,...)
Bonjour pomme verte.
Merci.
Oui je sais que c est par la carte SD avec un fichier ,bin et non ,hex
Qu'est ce qu un M115?
Oui les SD de qualité en FAT32 formatées en 4096 octets
J ai trouvé en cherchant
voici le M115
SENDING:M115
FIRMWARE_NAME:Marlin Creality 3D SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
Cap:EEPROM:1
Cap:VOLUMETRIC:1
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Cap:PROGRESS:0
Cap:PRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:0
Cap:Z_PROBE:0
Cap:LEVELING_DATA:0
Cap:BUILD_PERCENT:0
Cap:SOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Cap:PROMPT_SUPPORT:0
Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Cap:THERMAL_PROTECTION:1
Cap:MOTION_MODES:0
Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
voici le résultat....
M115
SENDING:M115
Cap:EEPROM:1
Cap:VOLUMETRIC:1
Cap:PROGRESS:0
Cap:PRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:0
Cap:Z_PROBE:0
Cap:LEVELING_DATA:0
Cap:BUILD_PERCENT:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Cap:MOTION_MODES:0
j ai l impression que aucun firmware ne veut s installer
pommeverte
j ai cherché sur le net un peu.
certaines car v4.2.2 refuserai le flash systématiquement.
ya t il une solution pour forcer un peu..?
Il y a 22 heures, voodoo a dit :
y a t il une solution pour forcer un peu..?
normalement, on peut flasher la carte avec un module STlink V2 (voir ce message). Ça été fait ici sur une Anet ET4 pourvue d'un STM32F407VGT6. J'imagine que ce doit être possible avec ton STM32F130RET6. Malheureusement, je ne trouve pas d'infos à ce sujet.🥴
A part ça, est-ce que tu as essayé de tester le lecteur de carte µSD depuis Pronterface? Tu relies l'imprimante à un ordinateur et dans Pronterface (voir ici pour le paramétrage), tu cliques sur l'icone SD. Si le firmware le permet et si le lecteur est opérationnel, tu devrais voir la liste des fichiers gcode de la carte µSD
PS: lorsque tu cites le nom d'un membre du forum, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Lorsque que tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste. Ainsi il recevra une notification.
Modifié (le) par pommeverte
Juste pour informations, au cas où : on ne peut flasher deux fois (ou plus) sur les cartes Creality 32bits un firmware de même nom (la partie du fichier avant le .bin). Le chargeur de démarrage garde une trace des firmwares flashés (un CRC du noml, pas le nom lui-même).
Peut-être qu'en renommant simplement le fichier, par exemple en «firmware-1.bin» ou «firmware-pommeverte-20230129.bin» … ? Ça ne coûte rien de tenter cette manipulation 😉
j ai bien accès à la carde SD depuis pronterface.
J ai déjà essayé de modifier le nom du fichier ça fait pareil.
Je désespère....
Le 27/01/2023 at 13:18, pommeverte a dit :
Avec Marlin, oui, avec Klipper, ce n'est que le flashage initial qui doit l'être impérativement 😉 ( voir ici)
il y a 59 minutes, voodoo a dit :
Je désespère....
Désolé, pas plus d'idée 😞
