Bonjour a tous
Je viens d'acheté une alfawise U20
J'ai calibré mon extrudeur, j'ai fait un cube de calibration et j'ai un soucis je vous mais les photos
je ne sais pas d'oĂč ca viens.
X 20.23
Y 20.28
Z 19.23
Ce serais quoi comme problĂšme?
Bonne soirée a vous
il y a 5 minutes, sarsarote a dit :
en premier lieu de ta premiÚre couche pas assez écrasée ou un plateau sale (ou les deux).
La piÚce s'est complÚtement décollée sur les cÎtés, pas la peine de mesurer dans ces cas là, il faut d'abord corriger le problÚme d'adhésion.
Une bordure de 5 ou 6 lignes devrait grandement facilité l'adhérence.
L'aspect de ta jupe me fait dire que tu n'as pas de lignes de purge qui te permettraient de commencer l'impression correctement et non avec un Ă©coulement non constant. Attention, si tu utilises Cura, le Gcode de dĂ©marrage a Ă©tĂ© fait par un mec bourrĂ© đŸ˜© ( mouvement Ă  Z=0 đŸ€Ș)
Tu sembles avoir également une légÚre sur-extrusion. As-tu calibré ton extrudeur et réglé le débit?
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
voici mon Gcode
G-CODE
gcode début
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 Z0.3 ;Levez et commencez Ă  imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression.....
gcode de fin
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;dĂ©placez X / Y jusqu'Ă  la butĂ©e min, de sorte que la tĂȘte soit Ă  l'Ă©cart
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
j'ai juste réglé mon extrudeur j'ai pas encore fait le debit
C'est bien ce qu'il me semblait, ils ont Ă©tĂ© fait avec les pieds đŸ˜©
Voici ce que je mettrais:
  • dans ton Gcode de dĂ©marrage
; -- START GCODE --
M82 ;mettre l extrudeuse en mode absolu
G28 ;home all axis
M420 S0
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X2 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
  • dans ton Gcode de fin:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G0 Z2 F600 ; move up 2mm
G1 E-5 F1000 ;retract the filament slightly
G90 ;set to absolute positioning
G28 X
G0 Y295 F3600
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
Par curiositĂ©, tu utilises quel trancheur? le "{travel_speed} " ne semble pas exister dans Prusaslicer/superslicer, Cura, Ideamaker ou simplify3D đŸ€”
Modifié (le) par pommeverte
le Gcode que j'utilise c'est celui que j'utilisais sur mon anet A8
j'ai essayé prusaslicer mais je m'en sort pas avec la je viens de mettre cura
il y a une heure, sarsarote a dit :
oups 😅, et le plateau qui fait le yoyo Ă  la fin de l'impression, ça ne t'a jamais gĂȘnĂ©? đŸ€š
Sinon, si tu as une "vraie" alfawise U20, celle produite par Longer3D (~ jusqu'en 2020), tu peux mettre à jour le firmware en fonction de la version de ton écran: voir ce message. Le fichier ZIP est à décompresser et à copier sur une carte ”SD fiable <=32Go , formatée en FAT32 4096 octets
bon la je galĂšre vraiment
j'aimerais tout re prendre depuis le début si tu veut bien ?
voici l'imprimante
je l'ai acheté d'occasion
Il faudrait déposer le boitier en dévissant les vis M3 du bas et prendre une photo de la carte-mére et du dos de l'écran. Si la carte mÚre ressemble à ça, alors c'est une Longer 3D (donc tu peux flasher le firmware). L'écran devrait ressembler à celui de ce message.
si elle ressemble à ça, alors c'est mort. Pas de mise à jour possible
bingo, donc c'est une "vraie" 😁 (= flashage possible).
Maintenant, il faut savoir si l'écran est un V12 (marqué aussi V14) ou un V19. L'inscription est cachée sous la nappe, du coté qui sort de la carte-mÚre.
Pour info, ta 1Úre photo correspond aux module TLSmoother qui ont pour but de réduire l'effet peau de saumon généré par les pilotes des moteurs
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
sous entendu: au dos de l'Ă©cran, cachĂ© par la nappe.😝 comme tu peux le voir sur cette photo (version V1.4 = V12):
quand je l'ai acheté il ma dit qu'il avait mis le dernier firmware
pour moi c'est en 12v
Modifié (le) par sarsarote
ici aussi et c'est franchement pas rassurant đŸ„Ž. AprĂšs, c'est toi qui vois, c'est ta machine 😅
Si tu envoies un M115, tu as quelle réponse?
OK, c'est donc un V1.2 donc tu sais maintenant quel firmware flashĂ©, si tu souhaites le faire Ă©videmment 😉
je mais ca ou ?
sur pronterface ?
en regardent dans les paramÚtre de la machine la version du firmware V2.20
il y a 2 minutes, sarsarote a dit :
je mets ça oĂč ?
il y a une heure, pommeverte a dit :
Le fichier ZIP est à décompresser et à copier (fichiers project.bin et longer3D.UI) sur une carte ”SD fiable <=32Go , formatée en FAT32 4096 octets
... tu insĂšres la carte dans le lecteur de l'imprimante et tu mets sous tension
quand j'ai formaté ma carte sd en fat 32
puis j'ai dezip le fichier et mis le 2 fichiers dedans
et quand je la mais et que je vais dans le dossier ca me marque this folder is empty ( ce dossier est vide )
dĂ©solĂ© j'avis laissĂ© l'imprimante en marcheÂ đŸ€
ca fonctionne 😂
je dois faire quoi maintenant
AprÚs le flashage, tu continues tes réglages en mettant à jour les pas/mm de l'extrudeur puisque tu l'as déjà fait.
Le babystep est activé (voir ici pour le principe). Le raccourci, c'est le bouton avec l'engrenage puis la flÚche centrale en bas de l'écran. Tu pourras ainsi régler la hauteur de la buse pour avoir une couche correctement écrasée.
J'ai aussi activé le nivellement manuel (voir cette vidéo pour le principe) si besoin
ok merci
ca me mais ca
Connecting...
Could not connect to COM4 at baudrate 250000:
Serial error: could not open port 'COM4': PermissionError(13, 'AccÚs refusé.', None, 5)
  • CrĂ©er...
