Hola, Hola,
Filament Sunlu, 225 degrés / 80 de bed
J'ai un côté ultra propre et un côté ultra déguelasse.
Des idées? lol
il y a 1 minute, smiley a dit :
où ce situe ta couture?
Tu veux le stl?
C'etait pareil pour mon terminator
J'ai fait 1 jet, c'etait magnifique
225/100 de flow
et le second, 220/90 de flow
La couture serait la
ok, et si tu réimprimes la pièce dans autre angle et a une autre place du plateau? (j'ai eu le cas avec la sr d'une vibration d'un bras)
Modifié (le) par smiley
Auhrtograff
il y a 3 minutes, smiley a dit :
T'aimerais que je l'a tourne comment?
la même face sur le plateau mais à +ou- 90° afin ce soit un autre bras qui s'occupe plus de cette face,
il y a 41 minutes, smiley a dit :
Ok ça marche, je vais le faire
je la tente comme ça
La face avant serait pourris, d'aprés le print en cours
Modifié (le) par Toad3
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
Faut voir si le problème se déplace en effet 🙂 Les 2 ventilateurs tournent bien ?
Ouais le probléme s'est déplacé
Sur la face ou j'ai entouré
Capture 11 probleme sur la face arriere
Capture 12, probléme sur la face avant
Yes les ventilos tournent bien
Vu que c'est la face avant. Quel courroie a votre avis est touché?
  • Confus 1
c'est con, je te dirais bien de recommencer pour être sûr mais effectivement c'est l'un ou l'autre de tes bras face avant, sur les autres face tu ne vois pas d'autres artefacts?
virgule
il y a 22 minutes, smiley a dit :
non rien niquel
jai l'impression que c'est l'axe X qui merde
L'axe X c'est quel bras?
@Motard Geek
il y a 16 minutes, pommeverte a dit :
les 3, c'est le principe des deltas 😁
merde 😂 je pensais que ça me donnerai la solution sur un axe précis
Le je fait la méthode avec spectroid
j'essaye de régler, en vain quoi
  1. Est-ce que tu peux fournir ton fichier Gcode de la 1ère photo?
  2. Est-ce que tu peux fournir ton profil Cura au format HTML (voir ce tuto)? p'tite remarque: 2 lignes de paroi, c'est léger, en général, 3 ou 4, c'est mieux 🤔
  3. Est-ce que le paramètre "ordre des parois" est réglé sur "de l’intérieur vers l'extérieur"?
il y a 53 minutes, Toad3 a dit :
j'ai l'impression que c'est l'axe X qui merde
si c'était suivant une direction, tu aurais le même défaut sur les 2 faces parallèles, or ce n'est pas le cas 🥴
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
Remarque c'est peut être le gris
je viens de faire du blanc, ou je sais qu'a 200 il imprime bien, et ras
La je vais faire avec du vert
sur la SR, il sors parfaitement le cube a 225
EDIT
Semblerait que j'ai affaire a du ghosting maintenant
La meilleure méthode (sans l'outil posté par denis)
Tout le monde de 47hz mais l'idée c'est quoi?
Câble chaque bras tout en haut, utiliser spectroid, claquer la corde, et ensuite?
Il faut taper du 47hz, pour se stabiliser aprés a 44
Ou taper du 50hz et se stabiliser a 47?
Édit a 3h14 du matin 🤣
J'ai remis les courroies a 44hz.
Baisser un peu la température du vert (j'ai mis a 210, alors que la sr elle prend a 225 avec un cube niquel... Va savoir. Est ce la buse ou le volcano qui gère comme ça?)
J'ai remarqué que mon cube, sur 5mm j'ai un petit décalage sur le bas.
Vous savez a quoi c'est du?
Merci merci
de pire en pire 😂
A quel moment, bordel, j'ai eu l'idee de vouloir toucher les courroies qui fonctionnait bien de base pour tenter de rattraper la buse qui gratte...
Je vais recalculer la preasure advance
Je vais remettre le preasure de base.
J'ai commandé une buse nozzle X et je changerai la tête si besoin. On va éliminer les différentes choses.
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Je fais juste en sorte d'avoir les 3 courroies à la même tension 🙂
C'est ce que j'ai fait aussi
Maintenant, ou est la mesure?
Totalement en haut?
Un peu décaler du haut? Lol. Ça me frustre, de pas savoir ce qui cloche ahha. Le blanc a l'air de bien passer ou ça se camoufle bien.
Après, la SR 6 mois de maintenance.
Klipper qui se déconne, me faut un 24v,ahha
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
La je vais recommencer sur une nouvelle approche
en Z = 0 , les mettres a la même tension 278 - 280hz
Bordel, mais ça me rend fou 😂😂😂
J'ai retendus, pour la 10eme fois les courroies, depuis le sujet
Jusqu'a 59hz les 3
(J'ai essayé, 44hz, 47hz, 50hz et 59hz)
J'ai le même soucis pour tous
Le même probléme que ça
325622694_871229990663718_1452400436268482832_n.thumb.jpg.6144dc07cd6af55e13a80c661bd06107.jpg
En cours tour température
Juste une remarque: vous êtes sur une Delta donc dés que vous bougez la structure, la hauteur ou la tension des ceintures et bien vous modifiez l'espace/volume des déplacements qui ont été calibrés/calculés par la calibration Delta. Et donc vous déséquilibrez les mouvements de la tête.
Pour éviter ça, il faudrait recalibrer à chaque modif 😓 et regarder s'il y a une évolution.
Il y a 8 heures, Foxies a dit :
La pour le coup, j'aurais jamais  du y toucher mdr
il y a 27 minutes, Toad3 a dit :
Ou refaire tous tes ajustements et relancer une calibration fine (Marlin=G33 P5 V3, Klipper/macroFLsun=bed_level_1) .
il y a une heure, Foxies a dit :
La j'ai fait que la base.
Reste que mon cube a encore des défauts, notamment celui d'avoir des bourlets a certains endroits
