Bonjour j’ai un problème avec mon imprimante
ça fait 2 fois sur de grosse impression que je la retrouve à imprimer dans le vide  je pense que ça vient du fil qui ce coince dans la bobine mais j’en suis pas sûr , et cela fait que la buse ce bouche et n’imprime rien
je l’ai retrouver comme ça ce matin et voici l’état de la buse 10736D8F-022B-4DC3-AB54-2D5DA315ECFC.thumb.jpeg.3ddaafc0d587bc98cfd32652b91ea9a7.jpeg2775EF67-071B-4C0C-8A87-DC36D9887AE3.thumb.jpeg.ddd7c4d85d6ba9c0e1013398208c3172.jpeg
Peut-être un bouchon ou un filament humide.
Déjà je vois que tu n'as pas mis les bagues de blocage sur le pneufit donc lors de rétraction avec le temps cela a pu bouger.
Là tu vas pouvoir passer au nettoyage de la tête d'impression te voilà 2 tutos pour te guider et respectes la titi's procédure à la lettre au risque de devoir tout refaire 🙂
Tu as trois grandes zones de problèmes dans ce genre de situation :
- L'extrudeur
- La tête
- Le filament
pour trouver d'où vient le problème:
Changement de filament si possible avec une bobine neuve (je ne pense pas que ton filament se soit coincé, on constate une couche vide plus tôt dans l'impression).
Vérifier l'extrusion (tu peux changer la roue crantée de l'extrudeur, ça va isoler un problème. Les roues crantées s'usent plus qu'on ne le pense), si ton extrudeur claque, pousse doucement le filament à l'entrée, si ça aide alors il faut régler ton extrudeur en augmentant la tension sur le filament.
Au niveau de la tête, il y a pleins de cas possible, pour commencer, change la buse et nettoie tout bien ensuite, si tu peux avoir un suivi de l'impression, regarde les températures (voir changer directement les éléments de chauffe).
  • 1 month later...
J'ai eu un soucis similaire après avoir changer le support de bobine PLA, cela me bloquais la rotation de la bobine . Tu peux regarder de ce coté là, aussi.
T'embêtes pas, il n'est jamais revenu après sa question ... 😉
