Bonjour à tous
Petite astuce pour lisser nos impressions (sur pla +)
la colle à bois avec un peu d'eau (action à 5 euros le pot)
1 on chauffe la pièce
2 on passe une couche au pinceau assez liquide
3 on laisse égoutter
4 on rechauffe pour sécher
on recommence 2 à 4 jusqu'à résultat voulus
pour moi 3 couches car impression buse 1 mm pour des personnages
10 minutes pour un personnage de 18 cm de hauteur
mise en peinture nickel
cout 5 euros 250g ==> 1/2 litre de produit =>environ 50 personnages de 18 cm de hauteur
avantage => cout / pas d'odeur / séchage rapide
inconvénient , rien pour l'instant .............
voili voilou .....
  • Merci ! 2
La colle à bois tient vraiment bien sur le plastique ?
Je suis assez surpris, ou alors ok pour des figurines qui ne seront pas manipulées.
Faudra que je teste ... voir comment ça tient à l'usage.
(Je ne fais pas de déco).
oki, j'ai été trop rapide, j'ai oublié la photo avant/après
Donc : je ré imprime un sujet avec buse 1 mm en 0.6 de couche
je prends la photo
puis photos couche par couche de colle bois
cela tiens très très bien, imposssible à décoler
!! sur PLA +
peinture gouache très facile à poser car surface lisse
 je m'y colle (tiens jeu de mot .....)
Salut
Je confirme que la colle blanche PVA, qui est équivalente à de la colle à bois, tient très bien sur du plastique mais je n'avais jamais pensé à m'en servir pour la post-production sur des pièces imprimée !!
Je vais tester cela à l'occasion mais j'ai hâte de voir en attendant le résultat que tu obtiens.
a+
C'est ce que j'utilise pour les petites pièces à peindre , ça sert aussi d'apprêt, la peinture tiens bien sur la colle car sur le pla, la peinture c'est la merde à mettre.... Perso je ne la dilue presque pas et j'attends au moins 24h avant de peindre.
Faut vraiment que j'essaie.
Je doute que ça se ponce, la colle gardant un effet caoutchouteux même après séchage il me semble.
(Mais bon, déjà que je pensais que ça ne collerait pas sur le pla ... On va attendre confirmation !) 😉
il y a 31 minutes, methylene67 a dit :
Sinon pour lisser :
Belle conception dis donc ! Il y a vraiment des gens qui ont de super idées.
C'est moi qui suis trop simpliste, ou l'écran et l'électronique ne sont pas indispensables, et un simple moteur (soyons fous : avec un interrupteur) aurait suffit ?
Juste besoin de calculer la démultiplication pour que ça tourne tranquillou ...
Mais en tout cas, le principe est top.
Modifié (le) par Titouvol
avant mise en appret
image.thumb.jpeg.57e2fd35a870d85b5fd2e0e28b1f3129.jpegavantimage.thumb.jpeg.3d478fd984f0002dd5e33a324a01fe0f.jpegaprès 1 couche
 image.thumb.jpeg.b564b567b1560fb64daf6046e7f493fd.jpegimage.thumb.jpeg.f401f2228857b146f3354b2e88b67883.jpeg2 couches
sujet de 10 cm en buse 1 mm, couche 0.6 donc gros default à la base et pas détaillé
sur une buse de 0.4 en couche fine, c'est encore plus flagrant
Modifié (le) par minusetcortex
Je suis assez d'accord avec @Titouvol. Peut être pas besoin d’électronique.
Mais si le sable polit bien les pièces imprimées, en fait il les use. Il va aussi user les parois du cylindre qui ne restera pas longtemps transparent mais devenir rapidement translucide. Il finira par être usé aussi. Le cylindre métallique devrait vite devenir indispensable à mon humble avis si on utilise beaucoup cette lisseuse.
J'utilise aussi la colle à bois pour assembler et lisser des maquettes de terrain (MNT) imprimées en PLA.
Modifié (le) par KpDp_3D
