Bonjour à tou(te)s,
EDIT : J'ai réédité mon problème !
Je suis possesseur de la DiscoEasy 200 de Dagoma sortie en Septembre.
Je n'avais au début pas l'écran, mes impressions marchaient à peu près . Je reçois ensuite ce fameux écran, puis j'installe les derniers firmware, avec l'option de l'écran bien entendu. Depuis, gros problème :
J'ai beau configuré correctement mon fichier sur Cura By Dagoma, lorsque je veux imprimer quelque chose, il me modifie à chaque fois les températures, et tout le reste. Il me modifie tout n'importe comment :
- Z Offset mis trop bas, qui écrase la buse contre le plateau et fait claquer l'extrudeur
- Température qui se cale à 180 alors que je lui demande 210
- Ventilateur arrière qui se coupe (il le met à 0)
J'ai beau essayé d'enregistrer mes réglage en mettant sauver config, rien n'y fait ! Donc je ne peux pas imprimer !
Quelqu'un d'autre rencontre ce genrede problème avec les écrans Disco Easy?
Merci d'avance pour vos lumières !
Modifié (le) par Cashandrick
Ton fil ne se bloque pas dans la buse? Avec le dernier firmware il faut changer le branchement des ventilateurs.
Le fil n'a pas l'air de se bloquer, comment le voir et le débloquer si c'est le cas?
Yep, j'ai changé également le branchement des ventilos :)
il y a une heure, jamesk11 a dit :
ah ouais ? j'suis pas au courant de ca info ?
tous tes problèmes n'en sont pas :
> a configurer
> pendant la periode de palpage c'est normal après ca monte a 210 ;)
> j'ai la meme chose sur les deux ventilos (c'est le firmware qui veut ca ...=) : régler par la suppression du M107 dans le LAYER 0 du gcode a chaque print et remplacement par M106 S63 ;)
EDIT : pour le dernier point il semble y avoir une manipulation a faire pour eviter ma manip : http://www.dagoma.fr/tutoriel-gestion-amelioree-des-ventilateurs-pour-la-discoeasy.html
Modifié (le) par asphyth
Il y a 2 heures, asphyth a dit :
> a configurer
C'est configuré justement, sur la machine je mets réinitialiser, je le mets correctement mais rien n'y fait !
OK je vais regarder ça je te dis ça.
J'ai déjà fais la manip pour les ventilos.
Je pense que je vais faire un vidéo de mon problème ça sera plus simple
Hello!
J'ai la même configuration que toi (DiscoEasy + Ecran + dernier firmware 12/10) et... Exactement le même soucis !
Depuis l'installation de l’écran + MAJ de firmware impossible de sortir une impression, la 1ere couche n'arroche plus.
Je pense qu'il doit y avoir un bug quelque part.
A voir la vidéo, "tout se passe comme si" le réglage initial se faisait bien mais qu'ensuite, en lisant le fichier dagoma0 sur la carte, il reprenait le start code généré par CbD.
Autrement dit, il écraserait ta consigne de température par celle lue dans le dagoma0, et appliquait un léger offset lu aussi dans ce dagoma0.
Regarde dans ce fichier si la température ne serait pas justement ce 215° qui remplace ton 210° et si l'offset n'est pas un petit truc genre 0.10 ou 0.20...
Voici le code que je récupère sur la carte après avoir essayé de faire une impression :
;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200
G90   ;absolute positioning
G28 X Y
G1 X50
M109 S180
G28
M104 S215
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M107 ;start with the fan off
M109 S215
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 F3600
Puis voici le code que j'ai sur la carte juste après préparer l'impression :
G28 X Y
G1 X50
M109 S180
G28
M104 S210
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S210
G1 Z3
G1 F3600
Il y a clairement quelque chose qui ne va pas :(
Avez-vous une idée?
Les réglages fait par l'écran sont toujours écrasés par celui du Gcode chez moi.
Par contre l'offset n'est pas spécifié dans CbD pour la easy je pense.
J'ai un souci presque identique si ce n'est que chez moi, l'offset se modifie pratiquement à chaque impression. Une fois trop bas une fois trop haut.
à l’instant, Djdirtboy a dit :
Tu n'es pas seul j'ai le même problème, parfois trop haut et le fil qui va coller la buse, parfois trop bas ça m'a même détruit un build tak...
il y a 48 minutes, Djdirtboy a dit :
Oui :(  et vu la réactivité du SAV/Devs de chez Dagoma, on est pas sauvés.
Faut pas dire qu'Ils sont pas réactifs,ils le sont (trop peut être) par contre pas très efficaces ....mais plus tu te trompes, plus tu t'approches de la réponse.
Et c' est pourtant bien marqué noir sur blanc sur le site de dagoma :
Ils n 'ont jamais dit qu' elle était fonctionnelle juste repensée ....
Vous êtes juste les nouveaux cobayes Ambassadeurs, nouvelle configuration oblige, par contre de mon temps,(que ceux d' après septembre ne peuvent pas comprendre .....jadis en ce temps là j' étais pro-dagoma, et défendait la bête, et quand quelques gredins, n' en disaient pas de pas de bien j' étais toujours en tête, mais voila qu' aujourd’hui,  à regret je le dis, dagoma , je regrette .....) on avait accès au marlin pour pouvoir se dépatouiller soi même ........y' a juste une petite coquille dans le texte, par retours de la dago'communauté, il faut comprendre solutions apportées, par les utilisateurs eux même, aux problèmes de la machine mais c' est juste un problème de sémantique, mais c' est sans doute cette subtilité qui vous aura échappé à l'achat de la machine;)
Modifié (le) par Dal
manque image
  • J'aime 3
Dans mon cas je suis parti avec la D200 puis je suis passé à la DE200 suite aux (mauvais?) conseils du SAV.
Je ne dirais pas qu'ils sont (trop) réactif vu les délais pour avoir une réponse et que les réponses données sont à coté de la plaque une fois sur deux.
Modifié (le) par Djdirtboy
Pour info, j'arrive a nouveau a imprimer en ayant changé 2 choses :
1/ Je passe par OctoPrint sur un Rpi3. (Vraiment top ce soft, si j'avais su j'aurai pas acheter l’écran...)
2/ J'ai re-telecharger et installer Cura By Dagoma (nouvelle version ?! Je ne sais pas, il n'y a pas de numéro de version...)
Modifié (le) par xtrem57
Il y a 2 heures, xtrem57 a dit :
1/ Je passe par OctoPrint sur un Rpi3. (Vraiment top ce soft, si j'avais su j'aurai pas acheter l’écran...)0
Qu'est ce que c'est? Pour contrôler son imprimante à la place de l'écran? On peut le faire depuis un ordi portable?
Avec cette version rien n'a changé de mon côté, donc je pense pas que ça soit ça
@Cashandrick Octoprint est une interface web qui permet de gerer l'imprimante.
http://octoprint.org/
Je ne sais pas si on peut l'installer sur un PC portable, mais je pense que oui (sous linux certainement)
J'ai quand meme ouvert un ticket chez dagoma... a suivre !
Le SAV de Dagoma a vu ce post, il transmet le problème aux développeurs et me tient informé, je reviens ici pour vous donner des nouvelles dès que j'en ai !
J'ai téléphoné et j'ai eu Gregory qui fait remonter l'information.
Il m'a fait essayer avec le firmware de base (sans écran) pour avoir la confirmation que le problème vient bien du firmware "avec écran".
