Bonjour quand je veux régler le steep je fait une extrusion avec du PLA   donc je compte les 12 cm et extrusion ,et là j'ai 6cm ou 8 cm apres avoir indiquer 10 cm pas une seul fois je ne peut calculer la différence des 12 cm .que se passe t-il svp .
J'ai peut-être pas bien compris ...
Donc tu fait une marque à 12cm, tu demande une extrusion de 10 cm ? Si ton extrudeur est correctement réglé tu dois avoir une valeur de 2 cm entre l'entrée de ton extrudeur et la marque (12 moins 10). Donc tu dis que tu as 6 ou 8 cm (déja il faudrait mesurer la distance exacte. Si tu as par exemple 6cm (ce qui déja est énorme !) ça vet dire que tu es en sous extrusion (et à ce stade ton imprimante ne devait pas pouvoir fonctionner). Tu ne veux pas dire 6 à 8 mm ? Si c'était les bonnes mesures il te manquerait 4cm et tu devrais prendre la valeur ancienne De ton Estep * la valeur en mm attendue soit 100 / la valeur en mm réellement extrudée soit 60 ...
Dis nous ...
Le estep et à 93. Quand j'extrude à 10cm sur 12cm il s’arrête a 8 cm donc il reste 4cm   12-8=4cm . c'est énorme je suis en direct drive .
Ce que tu dois mesurer c'est la distance qu'il reste 4 cm, à laquelle tu retranches les 2 cm de plus (ta marque est à 12cm) donct l'écart entre ta demande et la quantité extrudée réellement est de 8cm. Donc réajuste ta valeur comme suit (93*100)/80 =116,25.  Une fois ta valeur corrigée et mémorisée fais un nouveau test et contrôle de nouveau. La valeur mesurée devrait s'approcher des 20mm. Si c'est un peu plus ou un peu moins, recalcule avec la même formule ta valeur Estep et fais la modification.
Les chose devraient rentrer dans l'ordre de cette façon.
  • PPAC changed the title to EXTRUDEUR, Méthode de calibration ?
Bonjour le PLA installé je mesure 12cm audessus de l'extrudeur et je vais sur Move axis et extrudeur et 10 cm d'extrusion et à la fin je mesure la difference
ex: si j'ai 24mm je soustrait des 120- 24=96.  ensuite motion steeps = 93   donc 93x10=9300:96 =96,875 et je regle le steeps à 96,9.je pense avoir bien fait mais mon probleme c'est qu'à l'extrusion j'ai extrudé que 6cm sur 10cm .
ok donc:
93 * 100 / 60 = 155 . Il faut que tu règles ta valeur Estep à 155. Ensuite tu relances une extrusion de 10cm et tu devrais approcher de cette valeur.
Corrige tes esteps et reviens vers nous.
Tu l'avais déja indiqué
Le 03/02/2023 at 08:07, Goyer Didier a dit :
Ca ne change rien sur la méthode, en revanche je pense qu'il est plus sage de faire le réglage avec du PLA.
Le 03/02/2023 at 02:07, Goyer Didier a dit :
Selon le type d'extrudeur Direct drive, tu peut avoir un facteur de multiplication !!    Moi, avec mon Titan, mon estep part à 415, et non pas 93.     à vérifier !!
Modifié (le) par PierreG
