Je possède une DiscoEasy 200.
Voila après un problème de bouchage de la buse et extraction du bouchon afin que le fil puisse passer, une partie filament est resté coincé dans le joint pneumatique et j'ai été dans l'incapacité de le sortir, après quelques essais infructueux, c'est la partie plastique du joint pneumatique qui est sortie....
Du coup je voulais savoir si il est nécessaire de racheter une tête d'impression complète ou au contraire si je peut seulement acheter le joint pneumatique afin de la remplacer ?
Merci d'avance :)
Modifié (le) par Hatgarolth
O.o La tête du raccord ! Tu y es allé à la pince ? xD
Non , sérieux pour ton Raccord pneumatique 4mm , regarde ce post ... il est sur la  même page que ton post ... en première page quoi ! :P
Avec un trombone oui j'ai pris une pince sauf que ça à pas kiffé.
Sinon j'avais vu ce post c'est pour cela que je demandais si c'était nécessaire d'acheter la tête en entier ou si juste le raccord était compatible, car celui qui est fournis de base semble être encastré du coup je ne vois pas trop comment il se monte sur la tête ^^
Tu vas devoir , quoi qu'il en soit , bricoler un peu -_-
Regarde ce post , tu y trouveras un peu plus de réponses
Oki merci je vais regarder un peu tout ça, j'ai séparé le radiateur de la partie tête chauffante je vais voir si je peux m'en sortir avec ça :)
EDIT : Voici l'objet du délit, j'ai chauffé l'enveloppe avec un briquet chalumeau puis en introduisant un clou (pour avoir un diamètre plus large) voici ce qui en est sorti ! je n'aurais donc qu'a acheter la membrane afin de pouvoir lancer mes impressions ! \o/
Rajout photo pour éviter double post
