skara77 Posté(e) Octobre 18, 2016 Partager Posté(e) Octobre 18, 2016 (modifié) Bonjour, J'ai monté le weekend dernier ma prusa i3 pro B, montage nickel, branchement nickel, arrive alors les test et calibrage, j'arrive tant bien que mal à faire tourner les moteur à l'aide de l'écran en manuel pour tester si tout fonctionne, les moteur avait un peu de mal, du coup en cherchant ça venait des contrôleur de puissance qui n'envoyé pas assez du coup je me fournis de mon multimètre pour les régler correctement, mais mauvaise manip de ma part, étincelles sur l'arduino (j'ai pas bien vu ou exactement),et paf et du coup depuis une fois la carte branché, j'ai l'impression que des leds ne s'allume plus comme avant, et surtout l'imprimante ne fonctionne plus, je n'arrive plus à déplacer les moteurs, l'écran fonctionne mais l'intensité n'est pas fixe et oscille j'ai tenté de la branché sur le pc (je sais c'était risqué), elle est bien reconnnu et j'ai même pu reflasher le firmware du coup je me retourne vers vous, pour savoir si vous aviez des solutions pour que je test si elle est vraiment morte ou pas Carte mega GT2560 + controler a4988 merci d'avance Skara Modifié (le) Octobre 18, 2016 par skara77 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
macmootpro Posté(e) Octobre 28, 2016 Partager Posté(e) Octobre 28, 2016 Bonjour, tu es passer par quelle système pour flasher ton firmware ? USB ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
