J'ai monté le weekend dernier ma prusa i3 pro B, montage nickel, branchement nickel, arrive alors les test et calibrage,
j'arrive tant bien que mal à faire tourner les moteur à l'aide de l'écran en manuel pour tester si tout fonctionne, les moteur avait un peu de mal, du coup en cherchant ça venait des contrôleur de puissance qui n'envoyé pas assez
du coup je me fournis de mon multimètre pour les régler correctement, mais mauvaise manip de ma part, étincelles sur l'arduino (j'ai pas bien vu ou exactement),et paf
et du coup depuis une fois la carte branché, j'ai l'impression que des leds ne s'allume plus comme avant, et surtout l'imprimante ne fonctionne plus, je n'arrive plus à déplacer les moteurs, l'écran fonctionne mais l'intensité n'est pas fixe et oscille
j'ai tenté de la branché sur le pc (je sais c'était risqué), elle est bien reconnnu et j'ai même pu reflasher le firmware
du coup je me retourne vers vous, pour savoir si vous aviez des solutions pour que je test si elle est vraiment morte ou pas
Carte mega GT2560 + controler a4988
merci d'avance
Skara
Modifié (le) par skara77
Bonjour, tu es passer par quelle système pour flasher ton firmware ? USB ??
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Invité
