Bonjour, j'imprime à l'échelle 1/10 pour un modèle réduit de ma yole Nana, construite en acajou vernis vers 1900, soit 70 cm en 3 sections; . J'ai acheté du filament bois formfutura, deux couleurs; "acajou" en fait rosé, et pin, beige clair. Le filament rosé imprime potablement, mais le rendu de surface est plutôt rugueux. Le filament pin est une catastrophe, très mauvaise adhérence entre les couches, et aspect de surface papier de verre gros grain. Buse 0,4 couche 0,2 (0,12 c'est pareil mais plus lent)  différentes températures essayés de 200 à 220. A 220 ça commence à cramer. Plateau à 60°, pas de souci d'adhérence.
En ponçant le filament acajou on obtient une surface acceptable, un vernis teinté rend ça OK après plusieurs couches, et plusieurs ponçage. A l'intérieur de la coque les détails et membrures rendent le ponçage impossible, et plusieurs couches de vernis ne changent pas grand chose à l'aspect rugueux. La même impression avec un PLA classique donne un résultat très bon, bien lisse. Quelqu'un a t'il un PLA bois à recommander? Sachant que ça semble se vernir assez facilement la couleur peut être claire, je cherche surtout un aspect de surface qui n'exige pas un ponçage. Pour info je joins trois photos: brut après collage des trois morceaux, coque vernis 4 couches, intérieur vernis 3 couches. Merci de vos avis
Un pla wood avec du bois dedans sera rugueux c'est les micro-copeaux de bois qui fait ça, si tu veux du lisse faudra prendre un pla couleur bois mais le rendu fera trop plastique car pas de bois dedans.
Purement décoratif. J'en ferai peut être un plus grand naviguable par la suite.
J'ai utilisé le Formfutura EasyWood Coco, et en effet il n'a rien de easy. Je le trouve très cassant.
J'ai utilisé un autre filament dont la marque à disparu. Le rendu est moins rugueux que le Formfutura, mais aussi assez compliqué à imprimer. Pour être moins rugueux, il contient moins de fibre, le rendu reste sympathique mais tout de même moins "bois".
Je n'ai poncé aucun des deux donc je ne peux pas faire de comparaison après-fabrication (post-processing).
Perso, j'ai utilisé du ArianePlast, pas trop rugueux mais pas non plus aussi lisse que du PLA normal, par contre s'imprime très bien avec une buse de 0.4mm.
J'ai utilisée du Tianse qui était facile à imprimer (pas mal de stringing) et il n'était pas si rugueux que ça bon c'était pas lisse comme du pla standard.
après léger ponçage et teinture
comme je n'ai pas réussi à retrouver cette marque, j'ai essayée celui de chez grossiste3d et c'est la même qualité.
Modifié (le) par Ironblue
Salut, de mémoire le colorfab bos que j'avais testé n'était pas mal. Pas cassant comme le emotionTech, et pas lisse comme un pla classique. A voir s'ils le font toujours.
Il y a 2 heures, PatDz a dit :
OK tu peux prendre n'importe quel filament
Imiter vraiment le bois reste difficile... Serait-ce possible d'imprimer une structure sur laquelle tu collerais des feuilles de bois ?
Si tu veux un modèle réduit navigable, il faudra prendre un matériaux qui résiste à toutes les contraintes (humidité bien sûr, mais aussi mécanique, chaleur, UV)
A bientôt
