L'idée de vient pas de moi mais de CHEP, je l'ai testé plusieurs fois et ait trouvé une modif, pour ceux qui ont un CR_Touch, je suppose qu'avec un BL c'est pareil. La pièce à été conçue sous F360 et enregistrée en deux STL, sans faire varier leur position initiale.
Le but était de faire une surimpression de lettrage d'une couleur différente sur un couvercle plat d'une boite, le couvercle est tranché puis imprimé, reste en place ensuite sur le plateau. L'écriture en relief à été elle aussi tranchée normalement (mais avec une hauteur de couche plus fine pour obtenir un meilleur résultat et surtout en enlevant tout ce qui peut être adhérence plateau.. bien sûr... ) Bref on change ensuite le fil
Le G28, existant dans le Gcode de démarrage vient faire un homing, tient compte de la hauteur de la pièce présente sur le plateau, puis débute son impression. La seule chose qui est surprenante, est que les lignes de purge sur le coté se font dans le vide compte tenu du "Z'Offset" mesuré par le G28 et le tout s'imprime le plus correctement du monde, la surimpression est parfaitement fusionnée avec le couvercle. (Si l'ont rajoute de l'étirage c'est encore mieux 🤪).
Bon, voila une astuce que peut certains connaissent déja.
 l'ont peut aussi, faire autrement par une insertion de pause après la bonne couche, mais là j'ai trouvé cela plus simple,
Merci pour l'astuce mais ...
Il est quand même plus simple d'avoir sa pièce (couvercle) et l'inscription dans le même fichier stl et d'insérer un changement de filament au bon moment, non ?
  • PPAC changed the title to Astuce surimpression de lettrage d'une couleur différente
Il y a 19 heures, RFN_31 a dit :
Oui cela fonctionne aussi, en insérant une pause dans Cura, mais j'ai trouvé cela moins pratique au changement de fil.
il y a 15 minutes, BO105cbs a dit :
Plutôt que d'insérer une pause, tu insere le code M600.    Le logiciel va extraire le filament utilisé, attendre que tu insere un peu le nouveau filament, va l'amener jusqu'à la buse, au besoin purger davantage, et reprendre l'impression exactement là ou l'imprimante était rendue !!!
Simple come 1-2-3
