Le forum place les images "non utilisées" à la fin du message
C'est un peu embêtant lorsqu'on modifie ce qu'on a tapé, il faut alors penser à supprimer en plus les photos de la liste en bas, ce qui n'est pas évident dans un post avec beaucoup de photos
Je pense que ce serait plus pratique que cette fonction ne soit pas active, ou alors qu'on supprime les images supprimées dans le texte.
Exemple ici :
A bientôt
Il y a 17 heures, electroremy a dit :
veux tu que j'essai d’éditer ton message pour les enlever ?
Edit > Mes excuses j'ai voulus faire un essais ( sans sauver l'édition ) mais les photos que j'ai supprimé lors de l'édition ne sont plus disponible malgré que je n'ai pas sauvé ... et forcement j'ai supprimer certaine qu'il ne fallais pas ... encore mes excuses )
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Oui ça serait sympa, je ne sais pas comment faire
N'hésites pas à expliquer la manip
il y a 15 minutes, electroremy a dit :
Mes excuses j'ai raté le coup ...
il y a 18 minutes, PPAC a dit :
mais j'ai presque tout trouvé
Je t'ai donc donnée les droit d'édition sur ce sujet pour que tu puisse ré uploader ce qu'il ne fallait pas supprimer.
et pour supprimer une photo des pièces jointe d'un message, il faut la retrouver dans la liste de pièce jointe en bas du message et cliquer sur la "croix" en haute a droite de la photo ... ( mieux vaut bien les nommer pour pas faire l'erreur que j'ai fait.)
il y a 17 minutes, PPAC a dit :
Ah ben bravo !!! 😉
il y a 3 minutes, Eric Z. a dit :
Ah ben bravo !!! 😉
Oups !  😅
OK merci j'ai édité le message
Peut-être discuter de ce soucis - ainsi que le "bug" lorsqu'on utilise ":" qui bloque certaines touches du clavier - sur le forum du site qui publie ce logiciel de forum ?
Je suis habitué aux forums 'anciens' (comme celui de https://www.developpez.com/), mais cette version moderne est plus pratique pour l'ajout d'images, la mise en forme de texte et surtout les copiers coller de texte "riche" (mis en forme avec images). Ca ressemble plus aux traitement de textes actuels ce qui sans doute mieux pour le grand public et les "non informaticien".
A bientôt
Il y a 7 heures, electroremy a dit :
Encore mes excuses.
il me semble que c'est un moteur de forum "invision" https://invisioncommunity.com/features/forums/
Je me dit qu'il doit déjà y avoir des "tickets" d'ouvert mais je n'ai pas vérifié car je ne sais pas si on a l'éditeur de base ou une version "patché" d'un plugin ...
quand je tapote un ":" sur l'éditeur du forum, chez moi (linux+chromium), de temps en temps, cela m'ouvre un popup de sélection de smiley... ( normalement désactivé mais qui doit de temps en temps se charger partiellement, et donc capturer certain événement claviers ...  )
Il y a 11 heures, electroremy a dit :
Ah c'était donc ça, j'avais jamais réussi à comprendre d'où cela venait, cela me rend dingue quand ça arrive, on ne peut plus supprimer notamment !
Il y a 1 heure, methylene67 a dit :
Moi aussi quel stress quand ça m'est arrivé
Bienvenu chez les fous 🤣
Problèmes de riches ! Voici un aperçu d'un forum que je fréquente au titre de mes activités:
Toutes les fonctionnalités sont à l'écran ! 😂
Impossible d'éditer ses messages ni de les corriger ... bref, le forum des Imprimantes 3D est d'une richesse luxuriante à coté !
Bravo et merci à ceux qui l'administrent et qui avec réactivité le font évoluer ....
