je suis limité en z sur mon imprimante ''anet ET4 pro'', j'ai changé les deux rail verticaux, tout fonctionne mais la course est limité par le Firmware apparemment.
Est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible de modifié cela: les paramètres imprimante dans cura n'ont aucune influence sur la limite de course, et n'autorisent pas plus de 250mm.ET4Pro.thumb.jpg.9748608ad6868cca3bb314d4d93833c1.jpg
merci.
il y a une heure, Billandco a dit :
oui, il suffit de compiler ton propre firmware avec les dimensions qui t'intéressent. Comme, à priori, tu vas partir sur Marlin, il va falloir flasher le bootloader avec un STLink en suivant ces instructions: README.zip        ou ce message, pour la version française, où tu trouveras un lien pour acheter le module STlink.
Pour la compilation du firmware, tu pourras suivre ce tuto
Le 06/03/2023 at 21:03, pommeverte a dit :
Edit > Cela ne fonctionne pas pour Z ! Donc je "barre" ce sui suit.
Pour moi il y a plus rapide/pratique  ( Compiler un firmware c'est possiblement compliqué pour un débutant )🙂
mais ma solution est moins "propre" et "sécuritaire" que de refaire un firmware ayant les bonne limites.
Il suffit, d'ajouter une nouvel ligne avec une commande  M211: Software Endstops  au début du g-code de démarrage sous le trancheur
M211 S0 ; Disable Software endstop
( pour que le firmware accepte de passer outre les limites définie dans le firmware. Mais alors attention si l'on dépasse les limites / butées physique lors d'une impression, cela risque de physiquement forcer et d’abîmer le matériel)
Cela ne fonction pas pour Z
  • Wow 1
excusez-moi je suis retraité, donc âgé, quand on parle ''g-code de démarage'' c'est celui créé par ''cura'' pour charque pièce?
heureusement il n'y a que deux pièces concernées pour le ''Fouga magister'', plus de 250mm en Z.
il y a 19 minutes, Billandco a dit :
pas exactement mais c'est pas loin. 🙂
Par "g-code de démarrage", je parle de celui dans les paramètres du profil de l'imprimante sous Ultimaker Cura ( il est interprété et mis au début du fichier .gcode quand tu tranche un fichier 3D sous Ultimaker Cura.)
  Dans le préférence de Ultimaker Cura, sur les Imprimantes, sélectionner (voir activer) la tienne, puis cliquer "Paramètres de la machine" et là tu devrais voir un écran avec une zone texte nommé "G-Code de démarrage"
( bien remarquer que sur une ligne ce qui suit un caractère point virgule ";" est un commentaire
et normalement il n'y a qu'une unique commande g-code par ligne ... )
Le 12/12/2021 at 19:47, PPAC a dit :
ça donne cela?
j'y crois super, mais pour info, je ne peux pas déplacer en Z au delà des 250mm en déplacement seul avec ''surveiller, contrôle de l'imprimante''
mais si ça fonctionne pour mes pièces c'est super!
autre petit point, peut-on modifier le ''-20 en X'' dans paramètres de la tête d'impression?
il y a 5 minutes, Billandco a dit :
Seulement si tu sais ce que tu fait 😉
Installer via le "Marché en ligne" le "Settings guides" sous Ultimaker Cura ( il te faudra créer un compte Ultimaker ) car explique chaque paramètres en détail.
il y a 4 minutes, Billandco a dit :
ça donne cela?
"cela?" ??
Sinon, oui c'est normal ( c'est aussi, pour cela que la solution de recompiler un firmware et plus propre ) le firmware ne permet pas depuis le menu de la machine de dépasser les limites (sauf éventuellement après avec passé la commande cité pour lui dire de les ignorer )
merci bien
depuis que j'ai remplacé la carte mère défectueuse de mon imprimante par une neuve d'origine en v3.0.0, mon point de démarrage au centre est décalé de 20mm vers la droite!...
ça m'arrangerait même qu'il soit 40 mm sur la gauche!
bonsoir à tous
Effectivement je n'ai pas su, pour l'instant, flasher le firmware, j'ai donc utilisé la méthode rapide (M211 S0 ; Disable Software endstop)
j'ai ensuite fait un test (une colonne de 300mm): le programme se déroule correctement jusqu'à la fin; mais l'axe Z s'arrête à 250mm! l'imprimante continue en stationnaire.
je suis donc toujours au même point.
bonne soirée
regle test Z 300mm.gcode
Il y a 9 heures, Billandco a dit :
Donc, mes excuses pour cette fausse piste. ( je prend note que cela ne fonctionne pas pour l'axe Z )
Donc comme le dit @hyoti et l'avais proposé @pommeverte changer le firmware.
alors là il va falloir que je me creuse la tête,
si j'ai bien compris il faut se connecter directement sur la carte mère et pas faire de co....rie, ma carte est toute neuve, et ils ne la donnent pas!
je crois que j'ai réussi à modifier le firmware avec ''Visual Studio Code'', mais après ''build'', je n'ai pas obtenu le deux fichiers avec les extensions de ceux qui sont sur la clef fournie avec la machine.
il y a 17 minutes, Billandco a dit :
Sollicite @pommeverte c'est un expert,
il peut peut-être t'aider ?
Je n'ai rien de plus à ajouter à ce que j'ai dit dans ce message. Le programme d'amorçage (bootloader) que tu as actuellement dans ton microcontrôleur, n'est pas "compatible" avec Marlin. Il faut donc le changer, avec un module USB, par exemple, un STlink, comme je l'ai indiqué précédemment. Ce n'est pas anodin, mais ça été réussi du 1er coup dans l'autre sujet que je mentionne.😉
Modifié (le) par pommeverte
