Bonjour a tous,
J'ai encore besoin de vos lumières.
J'ai laissée mon imprimante 3D au repos pendant quelques mois , et je la rallume aujourd'hui:
Et voici ce qu'elle  fait que j'essaye de faire un déplacement ou un auto homing:
Est ce que quelqu’un peut m'aider a comprendre et résoudre le problème? Merci
Petit test supplementaire que je viens de faire, j'appui manuellemetn sur la butée de fin de course, l'imprimante fini la calibration en Z.
Après lorsque je demande un déplacement en X rien ne se passe, j'ai vérifié la nappe est bien connectée à la tête..Merci
Modifié (le) par dTrimon
  • fran6p changed the title to probleme de déplacement en X après une longue pause
As-tu vérifié que le câble moteur de l'axe X était correctement branché sur le moteur et sur la carte-mère?
Modifié (le) par pommeverte
il y a 3 minutes, dTrimon a dit :
même scellé.
C'est de la colle «chaude» qui peut «aisément» être ôtée 😉 (le voyage d'Asie et ses péripéties, manipulations diverses des colis nécessite se «fixer» les branchements).
Salut @dTrimon,
As-tu essayé d'inverser les câbles X et Y au niveau des moteurs?
Si tu déplaces manuellement la tête à gauche et le plateau vers l'arrière, après mise sous tension, lorsque tu imprimes ces fichiers:
y-a-t-il une différence si tu inverses le branchement des câbles moteurs sur la carte-mère (l'inversion se fait avec l'imprimante éteinte)? Le but est de savoir si le soucis vient du pilote de moteur X, et/ou du câble et/ou du moteur.
As-tu inspecté la courroie pour t'assurer que ses dents ne frottent pas sur quelque chose, comme l'arête du profilé horizontal?
L'inconvénient des poulies de retour lisses est que si ta courroie est très (trop?) tendue, les dents s'écrasent sur la poulie après plusieurs mois d'inactivité.
Au début de cette année, lorsque Creality a bradé son stock de CR10S Pro j'en ai acheté deux, les deux courroies de Y étaient tellement écrasées que les dents de caoutchouc avaient presque disparu. Même effet que toi sur ta machine. Là on parle d'années de stockage.
Depuis toutes mes imprimantes ont des courroies Gates et des poulies de retour crantées.
Pour vous informer et après plusieurs échange avec le support, ils envoie une autre tête car elle a fini par ne plus bouger du tout. A priori ce sont les moteurs qui ont flanché d'après eux! 3 semaines d'attente avant réception de la nouvelle tête! je mettrait les résultats ici! Merci pour vos commentaires!
J'espère pour toi que c'est une erreur de traduction, parce que je doute que ton soucis soit lié à la tête d'impression 🤨
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
