Bonsoir à tous,
je débute avec la DiscoEasy et j'ai un petit soucis voila après avoir insérer la SD carte il faut parfois que je fasse plusieurs mise sous tension pour que l'impression démarre, quelqu'un a t il déjà eu ce genre de soucis ?
De plus est il normal que le ventilateur arrière ne démarre qu’après le 1er couche ?
Pour le ventilateur c'est normal . Pour le reste je te dirais de vérifier tout les branchements en attendant qqn de plus calé que moi.
De rien, bonne soirée à toi aussi.
Peux tu indiquer si tu as l'écran et si tu la connais, la version du firmware. Ca peut aider à trouver le problème si ce n'est pas un souci de connexion.
As tu aussi la possibilité d'utiliser  Ponterface? Ca aide aussi à savoir si le problème se situe du côté de la carte "mère" ou du côté de la carte SD/Lecteur.
J ai effectivement l option ecran mais je n ais pas encore fait la mise a jour pour l utiliser vu les differents messages du forum :) je prefere attendre la sortie du nouveau firmware.
Je ne connais pas la version du firmware actuel installé sur ma dago je vais installer ponterface et voir avec.
Merci.
Ce  blocage se produit-il après que la tête ait chauffée et que palpage ait eu lieu ?
il est préférable d'attendre quelques secondes avant de s'avouer vaincu. Le lancement d'une impression peut arriver après 20-30 secondes, mais si après, ça ne part toujours pas, il y a un soucis ;D peut être la carte SD qui serait deffectueuse. Pouvez-vous tester avec une autre carte?
edit : et pouvez vous me fournir une photo de la carte SD? ça parrait idiot mais ça ne l'est pas pour moi ;D
Modifié (le) par Tibus
  • 1 month later...
Bonsoir, j'ai un petit soucis au niveau du start Gcode dans cura 15. Le ventilo arrière ne se déclenche pas à la première couche malgré le fait de l'écrire (M106 S255) avant ou après le G28... Je sais plus trop comment faire car il s'allume, palpe, et avant de lancer l'impression s'éteint ... Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
