Je suis sur un projet de modÚle réduit de la grue mobil que j'utilise au travail a 1/50
Je bloque sur les pneu, pour le moment sur mon premier prototype j'ai imprimé les pneu en pla, ça fait le taf esthétique mais bon...
J'ai essayer du TPU 95a (polymaker)mais c'est trop dur et glissant, a peine mieux que le pla niveau rĂ©alisme, mĂȘme sans remplissage je n'ai pas d'Ă©crasement du pneu.
J'ai aussi un autre filaments, formfutura flexifil si je me souviens bien (pas la bobine sous les yeux pour ĂȘtre sĂ»r) que je pensais ĂȘtre un TPU trĂšs flexibles, mais en fait non.
Quelqu'un a trouvé un bon filaments pour ce genre de projet?
il y a 51 minutes, Hedd a dit :
tu peux essayer avec du 85A (mais mĂȘme du 95A devrait ĂȘtre assez souple)
Avec des parois pas trop épaisses et peu de remplissage.
Avec du 95A (ninjaflex) pour des pieds de meubles (trĂšs lĂ©gers) je suis obligĂ© de mettre un remplissage Ă  100% pour ne pas avoir une crĂȘpe 🙂.
Avec le 95a j'ai fait sans remplissage et deux murs, ça reste trop dur, mais mon modÚle ne fait que 220g, 300 quand j'aurai fait les contrepoids lesté.
Il y a aussi l'aspect glissant et brillant que j'ai avec mon filaments qui me gÚne, il faudrait que je trouve un filament mat et adhérent.
PS la photo de ma grue est le premier proto avec les pneu en pla.
il y a une heure, Hedd a dit :
sinon, tu la mets en situation dans la boue 😄
il y a 5 minutes, Savate a dit :
Ça ça sera pour la grande soeur en 1/14 tĂ©lĂ©commandĂ© dans quelque temps 😁
Et pour avoir conduit la vraie dans la bonne boue bien grasse c'est pas non plus extraordinaire en tout terrain ce machin la 😅😅
J'utilise du 95A pour les pneus de mes avions, et c'est pas simple.
Il faut jongler avec les épaisseurs de fil, de largeur, de remplissage, de couche supérieur et inférieur, les flancs donc.
Mes avions vont de 1 à 7kg, j'ai du tùtonner beaucoup pour trouver la souplesse idéale à chaque fois.
Avec 300g tu vas avoir du mal à fabriquer des pneus en impression 3D qui soit réaliste.
Une constante, si tu mets du remplissage, c'est le nid d'abeille qui est le meilleur, le pourcentage sera Ă  caler en fonction de tes besoins.
Ce que je ne comprend pas c'est comment tu arrives à imprimer un pneu sans remplissage, la couche supérieur tiens comment ?
Les pneus sont petit, 30mm de diamĂštre donc ça marche bien mĂȘme sans remplissage.
J'avais vu que le remplissage giroide est pas mal aussi, mais faut déjà des pneus de bonne taille.
Tu as trouvé un TPU avec une bonne adhérence et un fini mate ?
Les plus petits pneus que j'imprime font 3cm, des roulettes de queue.
MĂȘme lĂ  je met du remplissage, je ne fait pas confiance en la rĂ©sistance du flanc seul.
J'ai essayé tous les modes de remplissage possible, j'utilise Simplify 3D, le nid d'abeille est celui qui simule le mieux l'amortissement de l'air.
Ensuite je gĂšre le remplissage en fonction du poids du modĂšle et du diamĂštre du pneu.
Quant au rendu mat tu n'en trouvera pas en TPU mais il y a une astuce.
Tu imprimes ton pneu sur un support mat collé au bed, tu auras au moins un flanc mat.
Le top du top c'est le TreeD Pneumatique : https://treedfilaments.com/product/pneumatique-175o-500gr-spool/
C'est du TPU avec 30% de Caoutchouc SBR issu de pneus recyclés dedans. De mémoire c'est du 80A.
C'est Italien. C'est cher, mais c'est unique en son genre. J'en ai chez moi.
C'est anti-dérapant comme du caoutchouc, ça se colle aussi bien que du caoutchouc (alors que le TPU c'est trÚs compliqué).
Par contre il faut l'imprimer en 0.6mm minimum car il y a des particules de caoutchoucs qui peuvent boucher une buse plus petite.
Tu as aussi le Filaflex 60A : https://www.atome3d.com/products/recreus-filaflex-pro-60a-noir-black-1-75mm-500g
Il faut du Direct Drive obligatoirement. C'est beaucoup moins glissant que tu TPU standard et comme c'est trÚs mou, tu peux décider de la dureté en jouant sur le remplissage. C'est plus proche du silicone au touché. Par contre c'est pas facile d'imprimer une piÚce bien propre avec.
Modifié (le) par Stochastique
Le 07/04/2023 at 12:24, Stochastique a dit :
ton premier filament a l'air pas mal, pas franchement plus cher que les TPU que j'ai trouver en plus. tu l'a deja utiliser sur quel genre de projet?
Modifié (le) par Hedd
35€ c'est HT et pour 500g uniquement. Donc 84€/kg (3 fois plus cher que tu TPU chinois), hors frais de port à 15€ TTC donc prùs de 100€/kg.
Non, je l'utilisais pour d'autres projets, notamment pour des semelles externes de chaussures.
le premier tpu que j'avais achetĂ© etait a 35€ ht les 750g, pour ca que je le trouva pas beaucoup plus cher
Le 12/04/2023 at 20:35, Hedd a dit :
Bonsoir, as tu essayé, si oui, quel est le résultat ???
Merci d'avance
Le 24/05/2023 at 19:17, Luc87 a dit :
Merci d'avance
salut,
en ce moment je suis sur un projet de voilier RC donc pas vraiment besoin d'imprimer de pneu, je n'ai pas encore essayé le treed, quand je repartirais sur un truc avec des roue je testerai!
pour le moment j'ai utilisé du polyflex 95, le résultat est trÚs bof
  • CrĂ©er...
