Hedd Posté(e) Avril 4, 2023 Posté(e) Avril 4, 2023 Bonjour Je suis sur un projet de modèle réduit de la grue mobil que j'utilise au travail a 1/50 Je bloque sur les pneu, pour le moment sur mon premier prototype j'ai imprimé les pneu en pla, ça fait le taf esthétique mais bon... J'ai essayer du TPU 95a (polymaker)mais c'est trop dur et glissant, a peine mieux que le pla niveau réalisme, même sans remplissage je n'ai pas d'écrasement du pneu. J'ai aussi un autre filaments, formfutura flexifil si je me souviens bien (pas la bobine sous les yeux pour être sûr) que je pensais être un TPU très flexibles, mais en fait non. Quelqu'un a trouvé un bon filaments pour ce genre de projet?
Savate Posté(e) Avril 4, 2023 Posté(e) Avril 4, 2023 il y a 51 minutes, Hedd a dit : J'ai essayer du TPU 95a (polymaker)mais c'est trop dur et glissant, a peine mieux que le pla niveau réalisme, même sans remplissage je n'ai pas d'écrasement du pneu. tu peux essayer avec du 85A (mais même du 95A devrait être assez souple) Avec des parois pas trop épaisses et peu de remplissage. Avec du 95A (ninjaflex) pour des pieds de meubles (très légers) je suis obligé de mettre un remplissage à 100% pour ne pas avoir une crêpe .
Hedd Posté(e) Avril 4, 2023 Auteur Posté(e) Avril 4, 2023 Avec le 95a j'ai fait sans remplissage et deux murs, ça reste trop dur, mais mon modèle ne fait que 220g, 300 quand j'aurai fait les contrepoids lesté. Il y a aussi l'aspect glissant et brillant que j'ai avec mon filaments qui me gène, il faudrait que je trouve un filament mat et adhérent. PS la photo de ma grue est le premier proto avec les pneu en pla.
Savate Posté(e) Avril 4, 2023 Posté(e) Avril 4, 2023 il y a une heure, Hedd a dit : il faudrait que je trouve un filament mat et adhérent. sinon, tu la mets en situation dans la boue
Hedd Posté(e) Avril 4, 2023 Auteur Posté(e) Avril 4, 2023 il y a 5 minutes, Savate a dit : sinon, tu la mets en situation dans la boue Ça ça sera pour la grande soeur en 1/14 télécommandé dans quelque temps Et pour avoir conduit la vraie dans la bonne boue bien grasse c'est pas non plus extraordinaire en tout terrain ce machin la 1
Funboard29 Posté(e) Avril 4, 2023 Posté(e) Avril 4, 2023 Bonjour, J'utilise du 95A pour les pneus de mes avions, et c'est pas simple. Il faut jongler avec les épaisseurs de fil, de largeur, de remplissage, de couche supérieur et inférieur, les flancs donc. Mes avions vont de 1 à 7kg, j'ai du tâtonner beaucoup pour trouver la souplesse idéale à chaque fois. Avec 300g tu vas avoir du mal à fabriquer des pneus en impression 3D qui soit réaliste. Une constante, si tu mets du remplissage, c'est le nid d'abeille qui est le meilleur, le pourcentage sera à caler en fonction de tes besoins. Ce que je ne comprend pas c'est comment tu arrives à imprimer un pneu sans remplissage, la couche supérieur tiens comment ?
Hedd Posté(e) Avril 4, 2023 Auteur Posté(e) Avril 4, 2023 Les pneus sont petit, 30mm de diamètre donc ça marche bien même sans remplissage. J'avais vu que le remplissage giroide est pas mal aussi, mais faut déjà des pneus de bonne taille. Tu as trouvé un TPU avec une bonne adhérence et un fini mate ?
Funboard29 Posté(e) Avril 5, 2023 Posté(e) Avril 5, 2023 Les plus petits pneus que j'imprime font 3cm, des roulettes de queue. Même là je met du remplissage, je ne fait pas confiance en la résistance du flanc seul. J'ai essayé tous les modes de remplissage possible, j'utilise Simplify 3D, le nid d'abeille est celui qui simule le mieux l'amortissement de l'air. Ensuite je gère le remplissage en fonction du poids du modèle et du diamètre du pneu. Quant au rendu mat tu n'en trouvera pas en TPU mais il y a une astuce. Tu imprimes ton pneu sur un support mat collé au bed, tu auras au moins un flanc mat.
Stochastique Posté(e) Avril 7, 2023 Posté(e) Avril 7, 2023 (modifié) Le top du top c'est le TreeD Pneumatique : https://treedfilaments.com/product/pneumatique-175o-500gr-spool/ C'est du TPU avec 30% de Caoutchouc SBR issu de pneus recyclés dedans. De mémoire c'est du 80A. C'est Italien. C'est cher, mais c'est unique en son genre. J'en ai chez moi. C'est anti-dérapant comme du caoutchouc, ça se colle aussi bien que du caoutchouc (alors que le TPU c'est très compliqué). Par contre il faut l'imprimer en 0.6mm minimum car il y a des particules de caoutchoucs qui peuvent boucher une buse plus petite. Tu as aussi le Filaflex 60A : https://www.atome3d.com/products/recreus-filaflex-pro-60a-noir-black-1-75mm-500g Il faut du Direct Drive obligatoirement. C'est beaucoup moins glissant que tu TPU standard et comme c'est très mou, tu peux décider de la dureté en jouant sur le remplissage. C'est plus proche du silicone au touché. Par contre c'est pas facile d'imprimer une pièce bien propre avec. Modifié (le) Avril 7, 2023 par Stochastique 1
Hedd Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) Le 07/04/2023 at 12:24, Stochastique a dit : Le top du top c'est le TreeD Pneumatique : https://treedfilaments.com/product/pneumatique-175o-500gr-spool/ C'est du TPU avec 30% de Caoutchouc SBR issu de pneus recyclés dedans. De mémoire c'est du 80A. C'est Italien. C'est cher, mais c'est unique en son genre. J'en ai chez moi. C'est anti-dérapant comme du caoutchouc, ça se colle aussi bien que du caoutchouc (alors que le TPU c'est très compliqué). Par contre il faut l'imprimer en 0.6mm minimum car il y a des particules de caoutchoucs qui peuvent boucher une buse plus petite. Tu as aussi le Filaflex 60A : https://www.atome3d.com/products/recreus-filaflex-pro-60a-noir-black-1-75mm-500g Il faut du Direct Drive obligatoirement. C'est beaucoup moins glissant que tu TPU standard et comme c'est très mou, tu peux décider de la dureté en jouant sur le remplissage. C'est plus proche du silicone au touché. Par contre c'est pas facile d'imprimer une pièce bien propre avec. ton premier filament a l'air pas mal, pas franchement plus cher que les TPU que j'ai trouver en plus. tu l'a deja utiliser sur quel genre de projet? Modifié (le) Avril 10, 2023 par Hedd
Stochastique Posté(e) Avril 10, 2023 Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) 35€ c'est HT et pour 500g uniquement. Donc 84€/kg (3 fois plus cher que tu TPU chinois), hors frais de port à 15€ TTC donc près de 100€/kg. Non, je l'utilisais pour d'autres projets, notamment pour des semelles externes de chaussures. Modifié (le) Avril 10, 2023 par Stochastique
Hedd Posté(e) Avril 12, 2023 Auteur Posté(e) Avril 12, 2023 le premier tpu que j'avais acheté etait a 35€ ht les 750g, pour ca que je le trouva pas beaucoup plus cher
Luc87 Posté(e) Mai 24, 2023 Posté(e) Mai 24, 2023 Le 12/04/2023 at 20:35, Hedd a dit : le premier tpu que j'avais acheté etait a 35€ ht les 750g, pour ca que je le trouva pas beaucoup plus cher Bonsoir, as tu essayé, si oui, quel est le résultat ??? Merci d'avance
Hedd Posté(e) Juillet 21, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 21, 2023 Le 24/05/2023 at 19:17, Luc87 a dit : Bonsoir, as tu essayé, si oui, quel est le résultat ??? Merci d'avance salut, en ce moment je suis sur un projet de voilier RC donc pas vraiment besoin d'imprimer de pneu, je n'ai pas encore essayé le treed, quand je repartirais sur un truc avec des roue je testerai! pour le moment j'ai utilisé du polyflex 95, le résultat est très bof
