Bonjour a tous.
Voilà j'ai une cr-10 v2 depuis 1 an et demi. J'ai recommencé à faire de l'impression depuis quelques jours après une pause par manque de temps. Débutant dans l'impression 3D, j'avais quelques questions. Et je remercie d'avance pour vos réponses et votre temps.
Je voudrais prendre un bltouch car je passe mon temps à régler mon plateau. Mais je n'en trouve pas de dispo. C'est soit pas de marque creality soit pas livrable en France ( je sais pas si ça ce dit 😉). Auriez vous une adresse fiable ou je peux encore en trouver ?
Deuxième questions: il vaut mieux prendre un bltouch ou un CRtouch? Je ne connait pas la différence.
Troisième : je ne comprends pas et je n'arrive pas a savoir si j'ai une carte mère en 8 ou 32 bits. Ma v2 est d'origine. Je n'ai touché a rien. Je suis trop noobs et j'ai peur de tout faire planter et pas réussir à revenir en arrière. Sur certains site où j'ai vue des bltouch c'est écrit " ne fonctionne pas sur carte mère 8 bits" etsur d'autres c'est écrit " ne fonctionne pas avec 32bits". Je suis perdue.
Merci beaucoup de vos réponses.
@flo45510,bonjour,
cr10 v2 a une carte mère 8 bits
D’apres creality Crtouch regarde sur le site officiel
Bltouch dispo ici
Modifié (le) par papagalak
Merci pour ta réponse. Je vais jeter un oeil. Faut que je regarde pour les fixations parce qu'il y a pas l'air d'avoir dans le kit et le câble est apparemment un peu court.
Au cas où tu ne l'aurais pas vu, il y a un collègue qui en vend un ici avec un câble visiblement assez long
Salut @papagalak,
Visiblement, il y a un loupé avec tes liens 😉.
Pour l'incompatibilité du CR touch avec les carte 8bits, certains ne rencontrent aucun souci alors que Creality déclare comme incompatible.🤨
Modifié (le) par pommeverte
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
Salut @papagalak,
Merci. Je lui est envoyé un mp pour voir si son bltouch passerais sur ma cr-10 v2.
il y a 19 minutes, pommeverte a dit :
Salut @papagalak,
merci pour l'info lien modifié.
@flo45510, au vu des photos c'est le même que j'ai monté. câble suffisamment long, avec les bons connecteurs
Le câble pour la CR10-V2 (et V3) n'a pas besoin d'être «très» long: il se connecte sur la platine PCB (sous l'extrudeur originel).
Dans le lien vers la vente, le vendeur précise que Bltouch qu'il vend n'a pas le / les supports.
@flo45510 si tu n'arrivais pas à trouver de support BLT pour ta CR10V2, je peux te le donner car ma CR10-V2 n'en a plus besoin puisqu'elle utilise une autre tête que la bleue originale (MiniXtruder de @Fourmi (hotends.fr)).
Ah oui ça serait très sympa.
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Ça marche. Je pense le prendre. J'en ai marre de chercher. Ça fait une semaine que je compare tout sur tout les sites possibles.
Edit :
J'ai peux être trouver enfin mon bonheur
https://fr.aliexpress.com/item/1005003258012359.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.425e62717VeDWv&algo_pvid=bf414997-a4e9-4708-9956-b46432f55940&algo_exp_id=bf414997-a4e9-4708-9956-b46432f55940-1&pdp_npi=3%40dis!EUR!42.72!34.18!!!!!%402145265416814887470532017d06e0!12000029147203474!sea!FR!700776554&curPageLogUid=XD2NsFPYSYtQ
A votre avis? C'est bien spécifier pour ma cr10 v2 et bien en 8 bits.
Modifié (le) par flo45510
Il y a 2 heures, flo45510 a dit :
Quand c'est écrit "For CR10-V2" (dernier de la liste) ça veut dire que c'est prévu pour une CR10-V2, oui 😉.
Perso, je ne comprends pourquoi tu ne prends pas celui de @TotoZ (moins cher, délai plus court). Pour la fixation, il y a de nombreux modèles à imprimer (recherche google)
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
il y a 17 minutes, pommeverte a dit :
J'ai commandé celui que j'ai vue car @TotoZ m'a dit que sur sa notice de son bltouch c'etait spécifier pour 32 bits.
Merci beaucoup a tous pour vos réponses.
Merci pour l'info. Cependant, les BLTouch fonctionnent avec les cartes-mères 8bits et 32bits. Il n'y a aucune restriction. La preuve, Creality en met sur la CR10 S Pro V2 qui est en 8 bits.
Le problème de compatibilité ne se présente que pour le CR-touch de Creality, enfin... d'après eux 🥴.
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
Arrête dit moi pas que je cherche un bltouch en 8 bits dispo non stop depuis une semaine pour rien? Stp dit moi pas ça 😉
Je pensais que carte mère 8bits = bltouch 8 bits. (Débutant noobs 😁)
il y a une heure, flo45510 a dit :
@flo45510
Il n'y a pas de problème d'après cette vidéo de Creality, celui à 5 broches (dit 32 bits) est facile à monter !!!
https://www.serial-testeur.com/en/review-creality-cr-10-v2-and-installation-of-a-bl-touch/
Il y a 1 heure, flo45510 a dit :
d'accord, je ne te le dis pas 😅. Mais c'est pourtant la triste vérité 😩. Il n'existe pas de BLtouch spécifiques cartes-mères 8 bits  et 32bits. En tout cas, pas à ma connaissance et certainement pas pour la version V3.1 commercialisée depuis des années. Comme on peut le lire dans la documentation technique (BLTouchGuideV31.pdf ) : l'entrée est à drain ouvert. Elle est donc compatible avec les microcontrôleur 8bits (5V) et les 32bits (3.3V).
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Ah d'accord je savais pas du tout. C'est le fait que ça soit écrit en rouge ( pour 32bits) dans la description des sites que j'ai vue qui m'a fait penser que 8 bits avec 8 bits .
