Bonjour a tous.
Voilà j'ai une cr-10 v2 depuis 1 an et demi. J'ai recommencé à faire de l'impression depuis quelques jours aprÚs une pause par manque de temps. Débutant dans l'impression 3D, j'avais quelques questions. Et je remercie d'avance pour vos réponses et votre temps.
Je voudrais prendre un bltouch car je passe mon temps Ă  rĂ©gler mon plateau. Mais je n'en trouve pas de dispo. C'est soit pas de marque creality soit pas livrable en France ( je sais pas si ça ce dit 😉). Auriez vous une adresse fiable ou je peux encore en trouver ?
DeuxiÚme questions: il vaut mieux prendre un bltouch ou un CRtouch? Je ne connait pas la différence.
TroisiĂšme : je ne comprends pas et je n'arrive pas a savoir si j'ai une carte mĂšre en 8 ou 32 bits. Ma v2 est d'origine. Je n'ai touchĂ© a rien. Je suis trop noobs et j'ai peur de tout faire planter et pas rĂ©ussir Ă  revenir en arriĂšre. Sur certains site oĂč j'ai vue des bltouch c'est Ă©crit " ne fonctionne pas sur carte mĂšre 8 bits" etsur d'autres c'est Ă©crit " ne fonctionne pas avec 32bits". Je suis perdue.
Merci beaucoup de vos réponses.
@flo45510,bonjour,
cr10 v2 a une carte mĂšre 8 bits
D’apres creality Crtouch regarde sur le site officiel
Bltouch dispo ici
Modifié (le) par papagalak
Merci pour ta réponse. Je vais jeter un oeil. Faut que je regarde pour les fixations parce qu'il y a pas l'air d'avoir dans le kit et le cùble est apparemment un peu court.
Au cas oĂč tu ne l'aurais pas vu, il y a un collĂšgue qui en vend un ici avec un cĂąble visiblement assez long
Salut @papagalak,
Visiblement, il y a un loupĂ© avec tes liens 😉.
Pour l'incompatibilitĂ© du CR touch avec les carte 8bits, certains ne rencontrent aucun souci alors que Creality dĂ©clare comme incompatible.đŸ€š
Modifié (le) par pommeverte
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
Salut @papagalak,
Merci. Je lui est envoyé un mp pour voir si son bltouch passerais sur ma cr-10 v2.
il y a 19 minutes, pommeverte a dit :
Salut @papagalak,
merci pour l'info lien modifié.
@flo45510, au vu des photos c'est le mĂȘme que j'ai montĂ©. cĂąble suffisamment long, avec les bons connecteurs
Le cĂąble pour la CR10-V2 (et V3) n'a pas besoin d'ĂȘtre «trĂšs» long: il se connecte sur la platine PCB (sous l'extrudeur originel).
Dans le lien vers la vente, le vendeur précise que Bltouch qu'il vend n'a pas le / les supports.
@flo45510 si tu n'arrivais pas Ă  trouver de support BLT pour ta CR10V2, je peux te le donner car ma CR10-V2 n'en a plus besoin puisqu'elle utilise une autre tĂȘte que la bleue originale (MiniXtruder de @Fourmi (hotends.fr)).
Ah oui ça serait trÚs sympa.
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Ça marche. Je pense le prendre. J'en ai marre de chercher. Ça fait une semaine que je compare tout sur tout les sites possibles.
Edit :
J'ai peux ĂȘtre trouver enfin mon bonheur
https://fr.aliexpress.com/item/1005003258012359.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.425e62717VeDWv&algo_pvid=bf414997-a4e9-4708-9956-b46432f55940&algo_exp_id=bf414997-a4e9-4708-9956-b46432f55940-1&pdp_npi=3%40dis!EUR!42.72!34.18!!!!!%402145265416814887470532017d06e0!12000029147203474!sea!FR!700776554&curPageLogUid=XD2NsFPYSYtQ
A votre avis? C'est bien spécifier pour ma cr10 v2 et bien en 8 bits.
Modifié (le) par flo45510
Il y a 2 heures, flo45510 a dit :
Quand c'est Ă©crit "For CR10-V2" (dernier de la liste) ça veut dire que c'est prĂ©vu pour une CR10-V2, oui 😉.
Perso, je ne comprends pourquoi tu ne prends pas celui de @TotoZ (moins cher, délai plus court). Pour la fixation, il y a de nombreux modÚles à imprimer (recherche google)
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
il y a 17 minutes, pommeverte a dit :
J'ai commandé celui que j'ai vue car @TotoZ m'a dit que sur sa notice de son bltouch c'etait spécifier pour 32 bits.
Merci beaucoup a tous pour vos réponses.
Merci pour l'info. Cependant, les BLTouch fonctionnent avec les cartes-mĂšres 8bits et 32bits. Il n'y a aucune restriction. La preuve, Creality en met sur la CR10 S Pro V2 qui est en 8 bits.
Le problĂšme de compatibilitĂ© ne se prĂ©sente que pour le CR-touch de Creality, enfin... d'aprĂšs eux đŸ„Ž.
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
ArrĂȘte dit moi pas que je cherche un bltouch en 8 bits dispo non stop depuis une semaine pour rien? Stp dit moi pas ça 😉
Je pensais que carte mĂšre 8bits = bltouch 8 bits. (DĂ©butant noobs 😁)
il y a une heure, flo45510 a dit :
@flo45510
Il n'y a pas de problÚme d'aprÚs cette vidéo de Creality, celui à 5 broches (dit 32 bits) est facile à monter !!!
https://www.serial-testeur.com/en/review-creality-cr-10-v2-and-installation-of-a-bl-touch/
Il y a 1 heure, flo45510 a dit :
d'accord, je ne te le dis pas 😅. Mais c'est pourtant la triste vĂ©ritĂ© đŸ˜©. Il n'existe pas de BLtouch spĂ©cifiques cartes-mĂšres 8 bits  et 32bits. En tout cas, pas Ă  ma connaissance et certainement pas pour la version V3.1 commercialisĂ©e depuis des annĂ©es. Comme on peut le lire dans la documentation technique (BLTouchGuideV31.pdf ) : l'entrĂ©e est Ă  drain ouvert. Elle est donc compatible avec les microcontrĂŽleur 8bits (5V) et les 32bits (3.3V).
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Ah d'accord je savais pas du tout. C'est le fait que ça soit écrit en rouge ( pour 32bits) dans la description des sites que j'ai vue qui m'a fait penser que 8 bits avec 8 bits .
  • CrĂ©er...
