il y a 11 minutes, fran6p a dit :
cale de 5cm
Ça ne fait pas un peu beaucoup ?
il y a 15 minutes, mich0111 a dit :
A vrai dire, on s'en moque 😉 Relis ce que j'ai écrit. La cale (son épaisseur) n'a aucune importance (dans des limites raisonnables évidemment, en tout cas pas plus haute que la hauteur maximale d'impression en Z) pour effectuer le nivelage du plateau: s'assurer du parallélisme axe X et plateau et écartement buse / plateau identique en tous points mesurés.
Par contre, il faudra tenir compte de l'épaisseur de la cale si on s'en sert pour régler le point 0 du Z ( voir l'étape 6 de ce tutoriel).
Modifié (le) par fran6p
il y a 36 minutes, fran6p a dit :
C'est justement à ça que je pensais avec ma remarque.
Il y a 7 heures, mich0111 a dit :
Il m'en demeure pas moins que ce sont les cales de mécano que tu évoquais. Sinon, je ne vois pas comment utiliser une pige pour effectuer la mesure de l'écartement en z du bed.
oui sauf que j appelles ca des piges !!!
il y a 6 minutes, mich0111 a dit :
on prend une cale (pige) de l epaisseur d une feuille.... on regle a toucher...
apres on releve la valeur du comparateur
plus qu a reporter en tous points
il y a 8 minutes, krisna a dit :
J'ai un magnifique comparateur dans un tiroir acheté pour faire ça que je n'ai jamais réussi à exploiter.
Dommage pour moi
il y a 5 minutes, mich0111 a dit :
Dommage pour moi
fait l impression du porte comparateur....et fixe le sur la tete
apres tu fais comme d hab au centre... en relevant la valeur du comparateur....(il releve une pression sur le plateau)
apres tu lances le test en 4 points et tu regles tes molettes en lisant le comparateur pour que celui ci affiche la meme pression qu au centre
ce que fait un capteur sans exercer de pression sur le plateau sauf que le capteur est bien moins precis et fiable
les fabriquants sont rapias un capteur coute que dalle un comparateur un peu plus meme si chinois
Modifié (le) par krisna
@krisna
Je n'ai aucun problème avec la théorie... Sauf que je n'ai jamais réussi à l'appliquer.
Il y a des choses comme ça qui bloquent, on ne peut pas tout réussir
@mich0111
Mets en application le «slogan» de la Dictée Magique (les moins de trente ans peuvent-ils comprendre cette allusion 🤔 ?) 😄
Révélation
«essaie encore»
Si je n'avais essayé qu'une fois...
J'ai failli flinguer mon plateau
Il y a 12 heures, mich0111 a dit :
le temps de tes essais met une enveloppe matelassee elle amortira le choc et te laissera le temps d arreter l imprimante...
j ai eu le meme soucis avec le capteur.... le soucis ya pas de switch d arret... un simple capteur en pression de securite sur la tete serait vraimment un apport et eviterai la tete dans le plateau
