pikaglas Posté(e) Avril 25, 2023 Partager Posté(e) Avril 25, 2023 Bonjour à tous, je démarre avec mon imprimante 3D ELEGOO saturn 2 installation ok grace aux tutos que j'ai pu trouver sur internet lancement de l'impression test ok - en cours- j'ai voulu imprimer un autre fichier en format STL mais l'imprimante a rejeté la demande au motif "format non accepté" je suis étonné car le fichier vient de l"application CHITUBOX fournie avec l'imprimante quelqu'un peu m'aider ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Avril 25, 2023 Partager Posté(e) Avril 25, 2023 il y a 27 minutes, pikaglas a dit : j'ai voulu imprimer un autre fichier en format STL Ton imprimante n'imprime pas les fichiers.STL. Il faut utiliser ton trancheur qui va te convertir ton .STL en un fichier imprimable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Avril 26, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 26, 2023 Bonjour GERARDM, merci pour ta réponse, tu peux être plus explicite? je te remercie par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Avril 26, 2023 Partager Posté(e) Avril 26, 2023 bonsoir, Les imprimantes 3D mangent des fichier *.gcode Or tu essaies de lui faire avaler un STL qui est un format d'objet 3D non tranché. Tu dois chargé ton STL dans un slicer ou trancheur tels que Cura, SuperSlicer ou Prusa Slicer. Le trancheur va alors transformer le STL en un fichier d'instructions GCODE tout en prenant en compte le filament (que tu lui précisera) et les caractéristiques de ta machine (dimensions, type d'extrudeur, limites, ...) En gros, un STL c'est la description de l'objet, un GCODE c'est les instructions compréhensibles par l'imprimante. Un STL peut être trancher pour différentes imprimantes, mais un GCODE est construit pour une imprimante et un matériau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Avril 26, 2023 Partager Posté(e) Avril 26, 2023 (modifié) C'est le même principe qu'une imprimante papier : (on va oublier les modèles récents qui sont capables de lire des clés USB et d'imprimer de manière autonomes) Pour imprimer un tableau Excel par exemple, tu n'envois pas le ficher XLS ou XLSX directement à l'imprimante. Tu l'ouvres dans Excel, qui va l'interpréter et le convertir dans un langage compréhensible par l'imprimante, idem pour les images ou tout autre document. Au moment de la création du fichier d'impression, Excel va en profiter pour ajouter les options que tu vas décider : couleur ou N&B (si imprimante couleur), recto/verso (si dispo), tailles des marges, ajustement à la page, entête/pied de page, etc ... C'est pareil pour l'impression 3D : le STL ou OBJ ou autre format n'est que l'objet en lui même. Pour l'imprimer, il va falloir passer par un logiciel, qui va par la même occasion te permettre de choisir tes options. Mais c'est aussi l'opportunité de donner les caractéristiques de ton imprimante. Donc dans ce logiciel tu vas avoir plusieurs étapes, donc la plupart sont faites une fois pour toutes. 1/ décrire ton imprimante (ou choisir le modèle dans une liste), pour que le logiciel sache ses caractéristiques, comme la taille du plateau, la taille de la buse (ce qui définir la largeur du trait de filament qu'elle dépose), ses limites de températures et de vitesse, etc ... C'est à faire une seule fois (sauf si changement mécanique, comme changement de buse ou forcément si changement d'imprimante), et permet que le logiciel t'arrête si tu essais d'imprimer un objet de 50cm sur une imprimante avec un plateau de 20cm x 20cm par exemple. 2/ déclarer le filament que tu vas utiliser, ses caractéristiques et les paramètres de bases. Comme l'imprimante, tu peux créer la fiche manuellement ou prendre un modèle tout prêt. C'est par exemple là que tu définis son diamètre (1.75mm pour nos machines grand public). 1 profile par filament donc on n'en créé par tous les jours. 3/ et enfin créer des profiles d'impression dans lesquels tu vas pouvoir choisir parmi 5 tonnes d'options (à la louche).Température d'impression (varie en fonction du filament, c'est marqué sur la bobine ou la boite) Hauteur de chaque couche (plus la couche sera épaisse, plus elle sera visible mais l'impression rapide) Taux de remplissage (comment tu veux que les zones intérieures fermées (non accessibles) soient remplies : de vides à pleines avec tous les intermédiaires possibles) L'utilisation des supports ou pas : une imprimante doit déposer le filament sur quelque chose, si tous les éléments ne reposent pas sur le plateau, il faudra ajouter des supports (le logiciel s'en charge, il faut juste lui demander gentiment) entre le plateau et cette partie. etc ... (quand je dis 5 tonnes d'options, c'est pas loin) Ce dernier point (3/) est le plus sensible : tu vas créer plusieurs profiles et réutiliser les mêmes la plupart du temps. Donc à chaque impression si tu ne changes pas de filament ni d'imprimante, les deux premiers points seront déjà réglés. Tu n'auras qu'à sélectionner ton profile d'impression pour lancer le tranchage, puis enregistrer le fichier GCODE généré sur la carte SD. (Evites les impressions par cable USB, c'est foireux comme idée). Modifié (le) Avril 26, 2023 par Titouvol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Avril 27, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2023 Merci à tous, Cela me permet d avancer J ai pu imprimer ma première pièce Je tâtonne mais j avance Mon système est une imprimante à resine et pas filaire Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loup-blanc Posté(e) Avril 27, 2023 Partager Posté(e) Avril 27, 2023 En fait c'est comme sur la elegoo neptune 3 pro, il faut utiliser le coupeur : https://www.elegoo.com/pages/3d-printing-user-support C'est en anglais mais tu trouveras tout sur l'imprimante elegoo saturne 2 Moi j'utilise Cura car Cura par Elegoo fonctionne pas sur mac... https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura Bonne journée à toi ! PS : Tu dois configurer en ajoutant ton imprimante dans Cura, puis ensuite tu glisses ton fichier .stl dans cura et tu fais découper. Je te conseille de mettre en haut à droit support : on N'hésites pas à nous demander.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Avril 27, 2023 Partager Posté(e) Avril 27, 2023 AH désolé, j'ai du mal avec les noms d'Elegoo, je ne sais jamais à quelle catégorie elles appartiennent juste avec le nom. Mais de toute manière le principe est exactement le même. 1/ défiinition de l'imprimante 2/ définition de la résine 3/ définition des paramètres de l'impression : - temps d'expo 1ere couches - temps d'expo couches suivantes - hauteur de relevage - supports ... 2 points sur les imprimantes résines : A/ On évite d'imprimer à plat, surtout quand l'objet comporte une surface plate importante, pour éviter un effet ventouse qui peut décrocher l'impression lors du relevage entre deux couches. B/ Si ta pièce comporte des zones vides fermées, il faut prévoir des trous pour que la résine puisse s'échapper (sinon au séchage elle finira par se fendre). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Avril 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 30, 2023 merci à vous, j'ai pu réaliser une première impression, difficile à décoller du plateau... depuis cette première impression, plus rien ne colle au plateau.. j'ai remarqué un petit trou sur le filtre FEP que je vais changer (ce serait la cause ?) je pense mal utiliser le logiciel chitubox, connaissez vous un mode d'emploi complet ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Avril 30, 2023 Partager Posté(e) Avril 30, 2023 Si tu as un trou dans le fep, tu devrais avoir de la résine partout, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Vraiment un tout petit trou, je m ensuite aperçu parce que il y avait une trace sur l écran lcd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Mai 1, 2023 Partager Posté(e) Mai 1, 2023 A changer d'urgence avant de flinguer l'écran En espérant que tu as pu nettoyer l'écran pendant que la résine était encore liquide sinon c'est plus pénible et risqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2023 le FEP est changé.. je lance une nouvelle impression. une autre question, est ce normal lorsque je démarre une impression d'avoir un bruit important au démarrage ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Mai 1, 2023 Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Quel genre de bruit ? Mécanique ? Un claquement, un grincement, une vibration, ... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Cela ressemble à une vibration Des le démarrage de l impression lorsque le plateau est descendu au tout démarrage Le bruit dure 1 à 2 minutes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Mai 1, 2023 Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Ça ressemble à un bruit de ventilateur ? Ou plutôt de moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikaglas Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Plutôt de moteur Mon impression se termine et hélas n a pas fonctionné Les supports sont imprimés mais pas la pièce qui est collée au fep Je ne comprend pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 1, 2023 Partager Posté(e) Mai 1, 2023 Salutation Il y a 3 heures, pikaglas a dit : est ce normal lorsque je démarre une impression d'avoir un bruit important au démarrage ? Non en principe pas de bruit lors du "home". Éventuellement un bruit de ventilateur de refroidissement lors de l'exposition d'une couche sans un enregistrement du bruit, c'est sous réserve, mais, cela me laisse penser que quand tu a déroché une impression du plateau tu a malencontreusement forcé sur le bras du plateau et tu l'a désajuster et donc lors du "home" le moteur force le plateau contre l’écran ... il te faut probablement refaire l'ajustement du plateau ( je le fait directement avec le VAT en place sans utilise la feuille de calibration ) Aussi, bien identifier le endstop (fin de course) optique ( que le petit truc qui coupe le faisceau soit bien aligné ... et que tu ai bien le bip et/ou la LED témoin rouge quand le endstop se trouve déclenché. De plus en principe quand on change de FEP il est (pour moi) préférable de refaire l'ajustement du plateau ( car il peut y avoir des FEP ayant des épaisseur différente ) il y a 8 minutes, pikaglas a dit : Les supports sont imprimés mais pas la pièce qui est collée au fep Je ne comprend pas Si tu débute en impression résine prend le temps de lire https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit ( il y a une version fr ) et de regarder sur Youtube des vidéos comme celle de la playliste https://www.youtube.com/playlist?list=PLYdXhy9liQ5e2P-X3W9N4fQ1CvFK747GM Il faut commencer par vérifier que tu a bien les bonnes durées d'exposition pour la résine et température de ton environnement d'impression ( voir les cônes de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ mentionné dans le guide dont j'ai donné le lien plus haut ) Ensuite si tu a supporté l'impression, il faut avoir mit au bons endroits et suffisamment de supports et avec des tailles suffisante. ( sans capture d'écrans avec la taille visible des pointes des supports pour les 1er îlots, pas simple de dire ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephane24 Posté(e) Mai 2, 2023 Partager Posté(e) Mai 2, 2023 bonjour, j'ai eu les mêmes soucis avec ma première saturne, a mon sens ne pas se fier a la disposition des supports sur chitu et en rajouter si besoin et bien vérifier la durée d'exposition, a adapter suivant la résine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isidon Posté(e) Mai 2, 2023 Partager Posté(e) Mai 2, 2023 Hello, bienvenue dans ce monde chaotique et passionnant ahah Suis les conseils de PPAC, mais pour moi il y a deux potentielles causes, la plus probable c'est effectivement des supports mal adaptés. La fonction de support automatique n'est pas évidente pour les grosses pièces. Quand je suis passé d'une petite machine à une moyenne, j'ai été surpris, même si effectivement c'est logique. Ensuite, effectivement peut-être un levelling à refaire. Pour ma part, j'ai la Elegoo mars 3 pro et je fais régulièrement le levelling de cette dernière, alors que je ne l'ai quasiment jamais refait sur les autres. La cause, un système de fixation à deux vis qui bouge facilement, souvent quand je décroche des impressions d'ailleurs. Courage lors de tes débuts, je suis passé par pas mal de difficultés au début, mais c'est pour ça que je prend un pied monstre depuis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
