Bonjour tous le monde
J'ai Up ma dagoma 200 en DagomaEasy avec l'écran. J'ai bien branché les câbles. J'avais même commencé à régler l'offset, les ventilos tourne etc...
Mais la j'ai un message sur l'écran et pas moyen de comprendre d'ou celà vient. J'ai beau avoir réinstaller le flash du dernier firewarm rien n'y fait, et bien sur pas moyen de faire de réglages d'offset ni rien temps que ce problème n'est pas résolu car la page reste figé sur "l'imprimante bouge" mais rien lol
La Sonde de temp et bien branché et toute neuve, bref j'attend votre retour
Amicalement
Modifié (le) par Lampay
erreur de température minimum, si la température est en dessous de 12° (de mémoire chez dago), ça bloque tout.
Et la vous êtes a 0, soit la sonde est mal connecté, soit un fil coupé, je ne pense pas qu'elle soit HS, généralement cela donne des temp négative quand c'est le cas.
Cordialement
  • J'aime 2
Salut
Je confirme pour un fil coupé ou prise mal connectée. Je viens de flasher une MKS neuve ou rien n'est branché dessus à part le cable USB et j'ai le même message.
(normal dans mon cas)
Merci pour vos réponse je vais regarder ça de plus prêt et je revient vers vous. Pourtant tous aller bien pour le premier test c'est marrant ? d'un coup...
Bon bas pareil en branchant et rebranchant la fiche de sonde pas moyen. Le fil ne semble pas coupé et il est bien connecter à la sonde au niveau de al tete
Modifié (le) par Weiling
Merci d'éviter le double post ;) Pense à la fonction "éditer"^^
Mesure ta sonde débranchée de ta carte , tu dois mesurer plus ou moins 100 k ^_^
Bonsoir tous le monde, n'aillant pas de multimètre j'ai redémonté de A à Z la tête et tous les branchements et ça marche de nouveau. Donc peu être un faux contact un peu plus tenace que d'habitude ? Merci pour votre aide en tous cas.
