ThomAbstract Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 Bonjour Nouveau sur le forum, je poste mon premier sujet sur un problème que je rencontre (bizarre d'après les dires du SAV Dagoma) Je viens de recevoir ma Disco Easy 200 montée. Je fais mon installation de base, j'effectue mes 1ers réglages (offset) et tout est ok. Je lance ma 1ère impression : le fameux badge Dagoma et tout est ok. Très content, je me lance donc sur l'impression d'un second objet (support bobine téléchargé sur dagoma). Je charge le fichier sur ma carte SD (fournie par dagoma), j'insère ensuite ma carte sd dans le lecteur SD de l'imprimante, j'allume l'imprimante et là, rien ne se passe. Après avoir essayé plusieurs fois, attendu bien longtemps (5 minutes max), toujours rien. Je reprends tout depuis le début ensuite ; réglage de l'offset, tout fonctionne bien mais toujours impossible de lancer une impression avec un fichier gcode. Je décide donc d'installer mon écran pour l'imprimante (installation du dernier firmwire) et cela ne fonctionne toujours pas. Je peux utiliser mon imprimante en effectuant les différents réglages, tout fonctionne bien sauf l'impression). J'ai essayé d'utiliser une autre carte micro SD, rien non plus. Après une discussion avec le SAV de dagoma, pour l'instant, ils n'ont pas de solutions à m'apporter. Je tente donc ma chance sur le forum en disant que quelqu'un d'autre a pu rencontrer le même problème (mais je n'ai pas trouvé sur le forum -dsl si j'ai mal chercher..-). Etant novice, je n'ose pas trop "trifouiller" l'imprimante de peur d'aggraver mon cas. Merci d'avance à ceux qui auraient des pistes pour m'aider.
RIPOFE Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 Salut as tu essayer d'imprimer depuis ponterface iso la carte SD ?
Gilles29 Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 (modifié) Bonsoir @ThomAbstract tu dis que tu as téléchargé le support bobine sur le site Dagoma et chargé le fichier dans la carte SD , mais l'as-tu fait par l'intermédiaire de Cura By Dagoma ?et créé un fichier dagoma0.g ? Modifié (le) Octobre 29, 2016 par Gilles29
ThomAbstract Posté(e) Octobre 30, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2016 Merci pour vos retours super rapides @Gilles29 oui tout à fait, j'ai créé mon fichier dagoma0.g via cura by dagoma @RIPOFE alors je viens de télécharger Pronterface que je ne connaissais pas. Je connecte mon pc à l'imprimante via le cable USB, je tente ensuite de me connecter via le port COM3 (proposé) mais impossible : Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate 86/N~` vñhJLÁ‚OIBüJB‚ÿJA‚jCÒ!Pø*8‹60fñhJC‰IBŸIÂjBp|"6Ùh3¼›YpøJ¢5‚Jø%!´%“P|BÒ5¨%~aA3A“Pø Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate MrYÛ/úOA‹þ³MR]L6(q›ø J'ai tout de même essayé de chargé mon fichier dagoma0.g dans l'outil G-Code Plater, j'ai centré mon objet dans le cadre (car il était en bas à gauche alors que sous Cura by Dagoma, il est bien centré), j'ai ensuite exporté sur ma carte SD que j'ai rechargé dans l'imprimante et toujours rien. Message identique sur Pronterface : Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate Après je ne sais pas si j'utilise bien tout ça..
Gilles29 Posté(e) Octobre 30, 2016 Posté(e) Octobre 30, 2016 Bonjour Thom Il faut mettre le "baud rate " à 250000 ( case de droite de la ligne COM dans pronterface ) bon dimanche
ThomAbstract Posté(e) Octobre 30, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2016 Merci Gilles ! j'ai donc fait une capture d'écran de ce que me donner pronterface. J'ai essayé d'imprimer directement via pronterface. Voilà ce que cela en dit : Révélation Connecting... start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.0-RC6 echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Compiled: Oct 26 2016 echo: Free Memory: 2979 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B90 F0 echo:PID settings: echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20 echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 D0 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.00 echo:SD card ok echo:SD card ok echo:SD card ok Begin file list DAGOMA0.G End file list echo:Now fresh file: dagoma0.g File opened: dagoma0.g Size: 226899 File selected Print started at: 09:37:07 start echo:Marlin 1.1.0-RC6 echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Compiled: Oct 26 2016 echo: Free Memory: 2979 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B90 F0 echo:PID settings: echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20 echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 D0 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.00 echo:SD card ok echo:SD card ok SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 SD printing byte 0/0 etc etc et rien de plus Bon dimanche
ThomAbstract Posté(e) Novembre 9, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 9, 2016 Au final, la carte SD était morte et le ventaliteur arrière aussi. L'imprimante est partie au SAV et revient très bientôt dans mes petites mains ! ouff
grob1 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 J'ai l'impression d'avoir le même problème, cependant quelqu'un pourrait-il me donner la taille du fichier .g du badge? J'ai un doute... Moi il apparaît sous une taille de 233Ko, ce qui me parait faible. Merci d'avance pour vos retour.
grob1 Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 Bonjour, suite du dernier message : J'ai décidé d'imprimer via pronterface, aucun problèmes. Cependant, trés frustré de ne pas pouvoir me servir de l'imprimante en autonomie, j'ai démonté le lecteur de carte SD pour voir et suis tombé sur un défaut de soudure sur les raccord de la nappe (CF photo). un simple coup de cutter pour éliminer le faux contact et voila que ça fonctionne parfaitement. Bonnes impressions 1
