PapyMaker Posté(e) Juin 26, 2023 Partager Posté(e) Juin 26, 2023 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Il suffit d'une mise à jour modifiant les paramètres du slice... Oui mais je n’ai pas repassé le fichier par Cura, c’est un fichier originel, et l’imprimante n’est pas connectée. Ces fichiers sont enregistrés sur le disque dur et je les réutilise ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Juin 26, 2023 Partager Posté(e) Juin 26, 2023 (modifié) Donc ce serait un changement de paramètre sur l'imprimante ? Commence par appliquer la Titi's procédure sans rien omettre... Modifié (le) Juin 26, 2023 par RFN_31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TeslaK Posté(e) Juin 26, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juin 26, 2023 J'avoue ne pas savoir quoi en penser. Le fait est que actuellement, passé par un autre slicer semble avoir résolu tous les problèmes. Mais rien ne dit que le souci ne va pas réapparaître d'ici quelques semaines comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Je vous tiendrais au courant et je suis curieux de connaître les résultats des essais par @PapyMaker Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juin 26, 2023 Partager Posté(e) Juin 26, 2023 Jamais rien modifié sur l’imprimante ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TeslaK Posté(e) Juin 29, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2023 Pour ma part je pense vraiment avoir trouvé la solution. En ce moment je fabrique des prototypes de micros pour guitare, des pièces ne nécessitant pas plus de 2- 3h d'impression et que je fais à la chaîne en vue de tests. Mon modèle découpé sous Cura foire avant la fin systématiquement, le même modèle découpé sous Slic3r fonctionne à chaque fois. Pour continuer les tests j'ai essayé également avec Prusca et là aussi, l'impression foire. Et en plus je me suis retrouvé avec plusieurs fichiers parasites au nom abscons de plusieurs gigas générés par Prusca sur ma carte SD, m'obligeant à la formater. J'ai donc installé Cura sur un second ordinateur et découpé mon modèle et là, l'impression fonctionne. Pour moi le problème semble donc venir de mon ordinateur lors de la génération du Gcode. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais au moins je peux enfin imprimer ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juin 29, 2023 Partager Posté(e) Juin 29, 2023 Si le fait de changer de Slicer apporte une solution pérenne, alors j’essaierai. Pour l’instant, je n’ai pas retrouvé la qualité d’impression que j’avais auparavant. il y a des manques dans les couches. Comme j’imprime essentiellement en 100% de remplissage, la couche suivante cache la misère, mais il y a des porosités et la résistance mécanique finale est moins bonne. De plus la dernière couche n’est pas belle. Les lignes de remplissage ne sont pas régulières comme j’y étais habitué avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TeslaK Posté(e) Juin 29, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2023 @PapyMaker à voir, mon problème était encore différent. Pour avoir testé différents slicers, Prusca me semble une bonne alternative à Cura, avec une qualité d'impression excellente sans avoir à modifier trop de paramètres. Si je parviens à le faire fonctionner, je pense l'utiliser à la place de Cura Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juin 29, 2023 Partager Posté(e) Juin 29, 2023 Et là j’ai modélisé une pièce, découpée avec Cura et mes anciens paramètres, elle s’imprime actuellement avec la même bobine, et j’en suis presque à 60% et pas de soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juin 29, 2023 Partager Posté(e) Juin 29, 2023 L’impression est terminée et parfaite Mais je ne peux pas en tirer de conclusion car, hormis avoir laissé serré à fond la pression sur la molette d’entraînement de l’extrudeur, je n’ai rien changé; sauf le fait de pousser plus fort si ça devait commencer à boucher la buse Il me reste 2 pièces à imprimer, mais il faut d’abord que je les modélise, donc pas avant ce week-end. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juillet 3, 2023 Partager Posté(e) Juillet 3, 2023 Et ça fonctionne parfaitement maintenant. Nouveaux fichiers modélisés avec Fusion 360, découpés avec Cura, buse neuve, bobine PLA + non remplacée, température 215°, débit 100%, brefs tous mes paramètres habituels. La seule chose que j'ai remarqué en changeant la buse, c'est qu'il y avait une petite fuite entre la buse et le PTFE. J'ai donc bien retaillé soigneusement le PTFE et surtout j'ai bien serré la buse sur le PTFE. Méthode utilisée : - Serrage à fond de la buse - Mise en place du PTFE - Desserrage de la buse, 1 tour 1/2 -Appui du PTFE sur la buse -Serrage de la buse, 1 T 1/2 puis blocage Ainsi le PTFE est comprimé contre la buse, il n'est plus possible de déverrouiller le raccord rapide type air comprimé ! Il faudra d'abord desserrer la buse. Conclusion : Je pense désormais que le bouchage de la buse provenait de particules recuites au niveau de la fuite qui se libéraient et venaient obturer la buse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 3, 2023 Partager Posté(e) Juillet 3, 2023 C'est exactement ce qui est dit dans le tuto de @Titi78: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juillet 3, 2023 Partager Posté(e) Juillet 3, 2023 Bon et bien c’était trop beau, mais pas ça… Tout allait bien jusqu’à ce que je réinstalle l’imprimante dans le garage, dans son enceinte de confinement ! Et là en relançant une impression, bourrage dans le tube PTFE !!! Après 1 heure. J’ai immédiatement desserré la buse pour libérer le PTFE et là, fil coincé. Impossible de le faire sortir en poussant dessus tout en libérant le levier d’extrudeur. Le fil a gonflé de diamètre sur environ 5 cm, allant jusqu’à être bloqué. Cette fois ci je pense que le ventilateur aspirait de l’air trop chaud pour bien refroidir le radiateur de la tête. Donc re-essai enceinte ouverte et à suivre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juillet 4, 2023 Partager Posté(e) Juillet 4, 2023 Donc re-essai enceinte ouverte et à suivre ! ET… La pièce est OK C’est vraiment délicat de tirer des conclusions ! tellement il peut y avoir de causes, en tout cas jusqu’à la prochaine fois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TeslaK Posté(e) Juillet 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 14, 2023 Navré pour toi @PapyMaker. De mon côté tout fonctionne parfaitement depuis que je slice les pièces depuis un nouvel ordi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latruffesanglante Posté(e) Juillet 14, 2023 Partager Posté(e) Juillet 14, 2023 (modifié) salut je peux dire une sotise mais on imprime pas de pla sur une imprimante dans une enceinte... lisant, avez vous pense a verifier en faisant un pid ? 1 juste apres le changement et l impression qui va bien 1 apres le moment ou ca merde la comparaison des valeurs donnera une indication je pense moi a un pb de sonde de temperature... en effet celle ci sont montees inserees simplement et sans aucune protection elle peut tres vite etre abimee Modifié (le) Juillet 14, 2023 par latruffesanglante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juillet 15, 2023 Partager Posté(e) Juillet 15, 2023 Bonjour PID ? est-ce cela ? : Explication des principaux termes associés à la régulation de température PID Régulation tout ou rien La régulation tout ou rien est le mode de régulation le plus simple mais il engendre des fluctuations de la variable process (Fig 1). Un degré d’hystérésis ou de zone morte doit être défini dans la régulation tout ou rien si le fonctionnement de l’appareil de commutation doit être réduit et le claquement du relais doit être évité (Fig 2). La régulation tout ou rien est une forme de régulation très simple qui entraîne une oscillation de la variable process. Cette oscillation peut affecter la qualité du produit final et est indésirable. L’alternative consiste à utiliser une régulation à 3 termes, connue sous le nom de régulation PID. Alors je sais pas comment faire ! Je me trompe peut-être mais si le problème venait de la sonde, il aurait du disparaître lorsque j’ai changé la tête de chauffe. Aujourd’hui il fait moins chaud, je vais essayer de me refaire une pièce d’avance… je l’aurais en stock Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papagalak Posté(e) Juillet 15, 2023 Partager Posté(e) Juillet 15, 2023 @PapyMaker regarde Là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Juillet 15, 2023 Partager Posté(e) Juillet 15, 2023 Ouh la la ! merci Papagalac, mais là il fa falloir que je fasse ça à tête bien reposée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PapyMaker Posté(e) Janvier 28 Partager Posté(e) Janvier 28 Je reviens sur ce sujet par hasard, juste pour dire que mon problème de buse qui se bouchait était bien du à une température ambiante trop élevée. En gros, le fil gonflait de diamètre juste avant l’extrudeur dans le PTFE et se bloquait, provoquant une carbonisation du fil présent dans la buse. Depuis + de 6 mois que je fais attention à la température ambiante je n’ai plus eu aucun soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TeslaK Posté(e) Janvier 28 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28 Merci pour ton retour ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
