Itopie de Winhard37
winhard37
Rien à rajouter que lg, il a tout dit, pour ta hotend bouché, à part la chauffer et pousser le filament, je vois pas trop.
Bon courage à toi, j'ai été dans le même cas il y a quelques jours, et après la satisfactions des premiers print ( et la premier casse xD )
A plus !
Lien vers le commentaire
Salut @winhard37, moi j'ai été confronté aux mêmes choses que toi, est ce que le moteur est bien dans le bon sens, mes endstop sont bien, ok, je t'avoue que j'ai du envoyé une ou 2 fois un axe en buté dans le mauvais sens lol ... Une fois dans le bon sens, mais le switch était mal cablé, il a prit chère.
Donc 1er constat, ne te fie pas aux couleurs des cables vendu avec les moteurs, d'un axe à l'autre, le sens des cables est pas le même, assure toi que tout tes switch sont OK, via repetier ou pronterface, commande M119, ça te donne l'état des contact, tu appuie sur tes switch, commande m119 en même temps, tu vois si tout le monde réagit bien !
Pour ce qui est de la hotend, mais j'ai pas eu aucun soucis de ce coté la, je me suis assuré que le ventilo fonctionne, qu'il puisse pas se décrocher, il me la fait une fois pendant mes test, une fois que j'étais sur à 100%, j'ai fait monté la buse en température, et j'ai chargé le fil ! Depuis, j'ai fait une petite dizaine d'heure de print.
Bon courage à toi :)
Modifié (le) par Tormak
@tormak Merci pour tes indications!
Je test la commande tout à l'heure. Ce côté ne devrait pas poser de problème.
Mes inconnus: Comment être certain que les moteurs vont dans le bon sens: en cliquant sur home dans repetier? Home x home y home z ?
Mon moteur d'extrudeur tourné à l'envers par exemple..
Je teste avec toutes vos indications les gars et je fais un petit retour dans la journée !
Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
Avant de faire des home, essaie de faire bouger le moteur de 1 ou 5 cm, pour éviter une casse ^^
Si tu lui demande 5cm sur la droite pour le X, et qu'il va à gauche de 5cm, c'est que le sens est pas ok
Donc la il faut que tu inverse le connecteur sur la ramps
Ça j'ai essayé c'est Good.
Pour l'axe y c'est OK ça va dans le bon sens.
Pour l'axe x aussi
Pour le z j'ai un doute.Quand j'appuie sur la flèche Vers le haut le plateau va vers l'avant....
Et hier concernant lextrudeur quand j'appuyais sur le bouton dans répéter. Ça n'allais pas dans le bon sens...
Comment ensuite bien positionner les endstop?
Bon les news :
la hotend c'est débouché.... je pense que j'ai du faire une grosse boulette car ct remonter jusqu'en haut.... je suis pas passé loin de la cata,surement les ventilos éteints ..
concernant les endstops :
J'ai testé la commande 119, mais j'ai une petite question ,
si j'appuie manuellement sur les 3 endstops j'obtiens :
x_min : TRIGGERED
x_max:open
y_min : TRIGGERED
y_max:TRIGGERED
z_min : TRIGGERED
z_max:open
alors que si je relâche tout, tout est open sauf y_max: TRIGGERED  pas tres logique non?
Les axes X et Z bougent nickel; le plateau par contre non , il y a peut etre une position de demarrage a mettre pour qu'il trouve ses limites, je verrai ça demain.
le gros du boulot a été de déboucher la betise que j'avais faite et ,les ventilos sont ok et la hotend chauffe correctement...
Je vais y arriver :P
Salut @Absolem ! merci pour ta réponse !
pour bon bed quand j'appuie sur les fleches sur repetier pour faire bouger le bed, vers l'avant ou l'arriere ,il avance tres peu, je pense verifier voir si une des pinoches du moteur n'est pas sorti de son connecteur,
une autre idée ? petite question theorique,comment le moteur se repere t'il? comment sait il ou il en est niveau parcours ? j'ai comme l'impression que le mien est un peu perdu...
Modifié (le) par winhard37
En gros tes axes prennent leurs origines au contact de tes endstops.
Dans le firmware tu as indiqué des steps/mm pour tes axes et l'extrudeur. Sachant que sur un moteur 1.8° tu as 200 steps par révolution. Et donc en fonction de la distance à atteindre ta carte électro sait le nombre de steps à faire pour avoir X millimètre à faire.
@Absolem
bah en fait niveau marlin j'ai un peu fais mon flemmard, j'ai repiqué celui tout pret de @lglinux :D on a les memes moteurs. meme machine.... c'est censé passer non? je me suis dis que pour commencer ça serai pas mal plutot que paramétrer un marlin complet.
tu en penses quoi ?
sinon je flash et je me tape la configuration complete mais bon..
sais tu si dans la configuration du marlin il y a moyen (certainement) d'inverser la rotation du bouton de l'ecran? je trouve que ça tourne à l'envers.... :D
Moi je me le suis goinfrer des le départ sur ma première machine comme ça je sais comment ça se manipule. À l'inverse si tu changes une pièce tu sauras pas forcément les modifications à apporter au firmware.
Y a pas que les moteurs à prendre en compte y aussi le type de vis et poulie et courroie utilisée dessus.
@Absolem tu me conseilles de mettre le dernier marlin ? RC7 et de me fader la configuration? apparement il y a pas mal de changement , des supports sont dispos ? si c'est pour pateauger 2 jours sans réellement savoir ce qu'il y a concrètement à faire ça va etre compliqué. screen de ?
@Morpheus merci beaucoup ! depuis le début je trouve que ce sélecteur tourne dans le mauvais sens! par rapport à mes habitudes ! merci beaucoup
Je ne conseilles rien moi. Juste que si tu sais pas à quoi correspond les lignes de ton config.h t'es pas autonomes pour bidouiller, c'est une situation inconfortable à mes yeux.
Moi je me suis mis sur la dernière version, y a des trucs en plus mais pas de changement net. Tu t'y retrouveras.
Après tu peux venir sur l'irc reprap-fr ou sur la page facebook reprap-fr tu trouveras de l'aide.
@winhard37,
Le RC8 est même dispo en bêta, je ne pense pas qu'il y est énormément de changement pour l'itopie par rapport à la config par défaut, il doit y avoir une dizaine de paramètres à ajuster.
Vous pouvez le télécharger travailler dessus et quand il est prêt le téléverser
Cordialement
@Absolem ok
@Morpheus je vais me prendre la RC7, la béta on verra plus tard, parametrer ce qu'il faut pour l'itopie pas de probleme mais comment deviner ce qu'il faut parametrer? as t'on une liste quelque part? trouver les valeurs etc pas de probleme les lignes de code ne me font pas peur mais si je ne sais pas ce qu'il faut modifier ça va etre compliqué :D merci pour votre aide !
@winhard37,
Dans tout le marlin, il n'y a que la partie configuration.h que vous devez prendre en compte, le reste les valeurs par défauts iront très bien si vous avez peur d'aller y toucher et surtout vous risquez d'avoir des erreurs difficile après à corriger.
Pour les paramètres à ajuster, vous comparer avec votre marlin actuel les lignes qui sont à ajuster, il n'y pas vraiment de listes c'est suivant les machines:
en gros c'est:
types de cartes
température (themistance, bed ou non etc....)
endstops
les stepps par mn
vitesses
écran
langue
carte sd
qui sont a ajuster suivant votre machine.
Le reste vous pouvez aller tater après.
