Question sur les nouveaux firmware Marlin avec Ender 3 et Carte silencieuse V4.2.7
Le Dwin_set pour le "touchscreen" l'écran tactile pas celui pour l'écran pour la v2 avec encodeur.
Il y a 1 heure, hyoti a dit :
A l'intérieur du zip, il y a un DWIN_SET pour l'écran TOUCHscreen.
dans 4.2.7  Après faut voir.
ender3 touchscreen.zip
hyoti merci  Ender - Touch Screen - HW - 4.2.7 .binEnder - Touch Screen - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin ils a mémé leBLTouch
vivement le père noël  si je bien compris ce l'écran ender 3. png  que le père noël doit mètre dans le sapin et plus me casse la tète tout et dans l'écran pas dans la carte mère v4.2.7 comme actuellement avec la ender 3 pro super et bravo
merci
je ne comprend rien en englais  me si je peut aide donne moi confirmation ils donne une solution pour la ENDER 3v.2 DONC NOUS NE TTROUVON PAS
LA Creality V2.27
https://discord.com/channels/461605380783472640/461605380783472643
sur rechercher je tape  Cleality V42.7
ET TOUT EN BAS SUR MARLIN  V.2 ON TROUVE CA
There's a config for that setup at https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . These boards can be flashed by putting the firmware on an SD card, not via USB.
TRADUIT
Il existe une configuration pour cette configuration sur https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . Ces cartes peuvent être flashées en plaçant le firmware sur une carte SD, et non via USB.
les fichier de la ender 5 serre till compatibles pout la ender3 v.2   ????
AUTREMENT SUPLIME CA ET MILLE EXCUSE
Modifié (le) par ANGE76
il y a 16 minutes, ANGE76 a dit :
LA Creality V2.27
Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère.
il y a 40 minutes, ANGE76 a dit :
Ton lien discord me mène a un salon de discussion vide.
il y a 8 minutes, ANGE76 a dit :
Premièrement dans le lien github, ce sont les fichiers de config d'une Ender 5 toi tu as une Ender 3.
il y a 11 minutes, ANGE76 a dit :
Ces la seule manière de flasher ton écran tactile.
il y a 7 minutes, Macktool a dit :
Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère.Ces la seule manière de flasher ton écran tactile.
Pour les cartes mères sur les ender 3 et pro récentes
la carte mère est une 4.2.2 avec drivers silencieux TMC 2208 comme la 4.2.2 ender3 v2 ou des plus bruyant A 49xx (88 je crois) (une majorité des E3 et Pro)
La carte 4.2.7 a des TMC 2209 silencieux.
Ne pas confondre les versions de Marlin (sans baguette magique) en 2.xx.xx et les versions de cartes mères en 4.2.x
sauf les plus anciennes en 8 bits en 2.xxx ou 1.xx
si tu n'as pas encore acheté l'écran
un type HD  v2 avec molette encodeuse est beaucoup plus facile à gérer au niveau firmware que le tactile "touchscreen"
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Il y a 2 heures, Macktool a dit :
Merci pour la précision avec les modèles récents.
Surtout que certains firmwares «alternatifs» ne gèrent que celui-là (TFT + bouton rotatif) et pas le tactile 😉
Le 18/11/2023 at 17:40, fran6p a dit :
celle ci  olor  car ce le père Noel
a la base cetait une ender 3 que mes enfant mon offert l'anee dernier la carte creality 4.22.7 que je programe avec le bltouch ch et le détecteur de fil avec sudio code
Le 18/11/2023 at 15:05, hyoti a dit :
seul problème ou trouve les fichier pour la creality 4.2.7  sur ender 3 v2   ils na pas ma tete vas exploge  ??
je trouve ca l'ecrant tactile le monte sur la 4.27 et le tactile on peut la metre en Français comme montre dans la video
Bonjour à vous tous. J'ai une autre question par rapport au sujet de cette discutions.
Après toutes les modifications que j’ai fait sur ma Ender 3 mentionné si dessus, je me rends compte que mon extrudeuse à engrenages simples Bowden en métal Creality n’est plus assez forte pour pousser adéquatement certain type de e filaments dans ma tête Phaetus Dragonfly. Je dois upgrader mon extrudeuse. J’ai le choix de double engrenage ou a entraînement direct. Je voulais savoir si quelqu’un connait et ou a déjà fait ce type d’upgrade sur une Ender 3 avec le micrologiciel Marlin et sa compatibilité?
Merci a l’avance de vos réponse!
il y a 50 minutes, Macktool a dit :
Direct drive ou bowden double engrenage les deux sont à double engrenage.
J'ai monté un minXtrudeur direct drive.
dans les deux cas tu as juste à changer dans le menu control le nombre de steps/mm qui est plutôt vers 200 pour le direct drive et faire store settings.
pas besoin de toucher au firmware.
Après pour les moteurs type pancake, tu peux avoir à baisser la V-réf du driver de l'extrudeur.
L'intérêt du direct drive est de pouvoir imprimer plus facilement du TPU.
Avec quelques directdrive plus exotiques, tu peux avoir une inversion du sens de rotation (2 fils à inverser)
hyoti merci dit moi ce ton metier  autrement je amere  avoir tes connaissance bravo
Il y a 5 heures, hyoti a dit :
Pas nécessairement. J’ai vue des setup direct drive ou c un support que tu installe a la tête avec l’extrudeuse Bowden existante.
Pourquoi? Avec une extrudeuse a deux engrenages cela est impossible ou difficile ou facilement faisable?. Je vais installé un clone de BMG V2.1, la Trianglelab RNC Nano DDB V2.1 Bowden. Vous en pensé quoi? Avez vous des meilleurs idées?
Salut @ANGE76,
Le 19/11/2023 at 15:48, ANGE76 a dit :
il suffit de prendre les fichiers pour une carte V4.2.2 et de modifier la ligne suivante (ligne ~73) du fichier configuration.h:
#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4
devient
#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427
Il y a 21 heures, pommeverte a dit :
Salut @ANGE76,
devient
pommeverte RIEN A DIRE BRABO  vous êtes les plus fort je vous admire
Le 20/11/2023 at 22:36, pommeverte a dit :
 merci a tous ce ne pas compatible me ce  une maniere de aide car ce tres útil et des eros de économise
ce pour cartouches de silicone ou autres chose joints.....
ou le site   https://www.thingiverse.com/thing:3375441 je ne sepas comme faites vous pour donne le lien sans être directement en www.??
si cous pouvez modifier et dire comme vous faites merci et si ce pas bon endroit   pouvez vous le place pour rendre service
Packning.stl Sealant_Cardridge_Cap_V3.STL
Le 21/11/2023 at 20:32, ANGE76 a dit :
les firmware funcione pas meme creality son pas capable de fournir ces firmware compatible separe de l'écran et la carte 4.2.27 ( meme avec les fichier marlin et Visual Studio Code  AVEC MARLIN 2.2.21  ET 4.2.7  POUR ENDER 3 PRO REALISE  BON AVEC BLTOUCH PHOTO 2 ET 3 )
IMPOSIBLE DE TROUVE UN FIREMWARE COMPATIBLE ALOR QUE LE DWIN_SET ET POUR LE ENDER 3 PRO PHOTO  4 RIEN A FAIRE FIREMWARE IMPOSIBLEA REALISE OU TROUVE A FUIR ?????
JE EN PEUT PLUSIMPOSIBLE DE IMPLIME JE TRAVAIL POUR REVENIR A MON ENCIEN PROGRAMME ENDER 3 PRO AVEC MON INCIEN ECRAN BLEU
MON BLTOUCHE ET MON détecteur  DE FILAMNENT JE REPROGRAME VISUAL Studio pour refaire le programe carte meré 4.27
de plus je trouve ca  en fouinant
Color:For Ender-3 PRO
T***a
Le conseil d'administration est vraiment silencieux. Cependant, le firmware promis pour Ender 3 ne était pas sur elle. Je n'ai pas encore trouvé de firmware normal, préhistorique ou nécessite une connexion obligatoire d'un capteur tactile 3D, sans cela l'imprimante ne fonctionne pas
je me bat pour faire un échancre ou me faire rembourse entre creality et  Creadil    mon Noel de ma fille  a evite firmware incompatible entre la carte et l'écran separe
bonne sante et bonheur a ce site et a tous
