hyoti Posté(e) Novembre 17, 2023 Posté(e) Novembre 17, 2023 Le Dwin_set pour le "touchscreen" l'écran tactile pas celui pour l'écran pour la v2 avec encodeur.
pommeverte Posté(e) Novembre 17, 2023 Posté(e) Novembre 17, 2023 Il y a 1 heure, fran6p a dit : je ne pourrais apporter plus d'aide… Peut-être @pommeverte désolé, je passe mon tour, communication trop compliquée 1
hyoti Posté(e) Novembre 17, 2023 Posté(e) Novembre 17, 2023 Il y a 1 heure, hyoti a dit : Le Dwin_set pour le "touchscreen" l'écran tactile pas celui pour l'écran pour la v2 avec encodeur. A l'intérieur du zip, il y a un DWIN_SET pour l'écran TOUCHscreen. dans 4.2.7 Après faut voir. ender3 touchscreen.zip
ANGE76 Posté(e) Novembre 17, 2023 Posté(e) Novembre 17, 2023 hyoti merci Ender - Touch Screen - HW - 4.2.7 .binEnder - Touch Screen - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin ils a mémé leBLTouch vivement le père noël si je bien compris ce l'écran ender 3. png que le père noël doit mètre dans le sapin et plus me casse la tète tout et dans l'écran pas dans la carte mère v4.2.7 comme actuellement avec la ender 3 pro super et bravo merci
ANGE76 Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 (modifié) je ne comprend rien en englais me si je peut aide donne moi confirmation ils donne une solution pour la ENDER 3v.2 DONC NOUS NE TTROUVON PAS LA Creality V2.27 https://discord.com/channels/461605380783472640/461605380783472643 sur rechercher je tape Cleality V42.7 ET TOUT EN BAS SUR MARLIN V.2 ON TROUVE CA There's a config for that setup at https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . These boards can be flashed by putting the firmware on an SD card, not via USB. TRADUIT Il existe une configuration pour cette configuration sur https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . Ces cartes peuvent être flashées en plaçant le firmware sur une carte SD, et non via USB. les fichier de la ender 5 serre till compatibles pout la ender3 v.2 ???? AUTREMENT SUPLIME CA ET MILLE EXCUSE Modifié (le) Novembre 18, 2023 par ANGE76
Macktool Posté(e) Novembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2023 il y a 16 minutes, ANGE76 a dit : LA Creality V2.27 Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère. il y a 40 minutes, ANGE76 a dit : https://discord.com/channels/461605380783472640/461605380783472643 Ton lien discord me mène a un salon de discussion vide. il y a 8 minutes, ANGE76 a dit : There's a config for that setup at https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . These boards can be flashed by putting the firmware on an SD card, not via USB. Premièrement dans le lien github, ce sont les fichiers de config d'une Ender 5 toi tu as une Ender 3. il y a 11 minutes, ANGE76 a dit : Il existe une configuration pour cette configuration sur https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2/config/examples/Creality/Ender-5/CrealityV427 . Ces cartes peuvent être flashées en plaçant le firmware sur une carte SD, et non via USB. Ces la seule manière de flasher ton écran tactile.
hyoti Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 il y a 7 minutes, Macktool a dit : Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère.Ces la seule manière de flasher ton écran tactile. Pour les cartes mères sur les ender 3 et pro récentes la carte mère est une 4.2.2 avec drivers silencieux TMC 2208 comme la 4.2.2 ender3 v2 ou des plus bruyant A 49xx (88 je crois) (une majorité des E3 et Pro) La carte 4.2.7 a des TMC 2209 silencieux. Ne pas confondre les versions de Marlin (sans baguette magique) en 2.xx.xx et les versions de cartes mères en 4.2.x sauf les plus anciennes en 8 bits en 2.xxx ou 1.xx si tu n'as pas encore acheté l'écran un type HD v2 avec molette encodeuse est beaucoup plus facile à gérer au niveau firmware que le tactile "touchscreen"
Macktool Posté(e) Novembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2023 Il y a 2 heures, hyoti a dit : Il y a 2 heures, Macktool a dit : Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère.Ces la seule manière de flasher ton écran tactile. Pour les cartes mères sur les ender 3 et pro récentes la carte mère est une 4.2.2 avec drivers silencieux TMC 2208 comme la 4.2.2 ender3 v2 ou des plus bruyant A 49xx (88 je crois) (une majorité des E3 et Pro) Merci pour la précision avec les modèles récents.
fran6p Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 Il y a 2 heures, hyoti a dit : un type HD v2 avec molette encodeuse est beaucoup plus facile à gérer au niveau firmware que le tactile "touchscreen" Surtout que certains firmwares «alternatifs» ne gèrent que celui-là (TFT + bouton rotatif) et pas le tactile 1
ANGE76 Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 (modifié) Le 18/11/2023 at 17:40, fran6p a dit : Surtout que certains firmwares «alternatifs» ne gèrent que celui-là (TFT + bouton rotatif) et pas le tactile celle ci olor car ce le père Noel a la base cetait une ender 3 que mes enfant mon offert l'anee dernier la carte creality 4.22.7 que je programe avec le bltouch ch et le détecteur de fil avec sudio code Le 18/11/2023 at 15:05, hyoti a dit : Il est indiqué que les imprimantes Ender 3 et Ender 3 Pro sont livrées avec la carte mère non silencieuse V2.2.2, tandis que l'Ender 3 V2 est livrée avec la version silencieuse de la même carte mère.Ces la seule manière de flasher ton écran tactile. seul problème ou trouve les fichier pour la creality 4.2.7 sur ender 3 v2 ils na pas ma tete vas exploge ?? je trouve ca l'ecrant tactile le monte sur la 4.27 et le tactile on peut la metre en Français comme montre dans la video Modifié (le) Novembre 19, 2023 par ANGE76
Macktool Posté(e) Novembre 20, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 20, 2023 Bonjour à vous tous. J'ai une autre question par rapport au sujet de cette discutions. Après toutes les modifications que j’ai fait sur ma Ender 3 mentionné si dessus, je me rends compte que mon extrudeuse à engrenages simples Bowden en métal Creality n’est plus assez forte pour pousser adéquatement certain type de e filaments dans ma tête Phaetus Dragonfly. Je dois upgrader mon extrudeuse. J’ai le choix de double engrenage ou a entraînement direct. Je voulais savoir si quelqu’un connait et ou a déjà fait ce type d’upgrade sur une Ender 3 avec le micrologiciel Marlin et sa compatibilité? Merci a l’avance de vos réponse!
hyoti Posté(e) Novembre 20, 2023 Posté(e) Novembre 20, 2023 il y a 50 minutes, Macktool a dit : Après toutes les modifications que j’ai fait sur ma Ender 3 mentionné si dessus, je me rends compte que mon extrudeuse à engrenages simples Bowden en métal Creality n’est plus assez forte pour pousser adéquatement certain type de e filaments dans ma tête Phaetus Dragonfly. Je dois upgrader mon extrudeuse. J’ai le choix de double engrenage ou a entraînement direct. Je voulais savoir si quelqu’un connait et ou a déjà fait ce type d’upgrade sur une Ender 3 avec le micrologiciel Marlin et sa compatibilité? Direct drive ou bowden double engrenage les deux sont à double engrenage. J'ai monté un minXtrudeur direct drive. dans les deux cas tu as juste à changer dans le menu control le nombre de steps/mm qui est plutôt vers 200 pour le direct drive et faire store settings. pas besoin de toucher au firmware. Après pour les moteurs type pancake, tu peux avoir à baisser la V-réf du driver de l'extrudeur. L'intérêt du direct drive est de pouvoir imprimer plus facilement du TPU. Avec quelques directdrive plus exotiques, tu peux avoir une inversion du sens de rotation (2 fils à inverser)
ANGE76 Posté(e) Novembre 20, 2023 Posté(e) Novembre 20, 2023 hyoti merci dit moi ce ton metier autrement je amere avoir tes connaissance bravo
Macktool Posté(e) Novembre 20, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 20, 2023 Il y a 5 heures, hyoti a dit : Direct drive ou bowden double engrenage les deux sont à double engrenage. Pas nécessairement. J’ai vue des setup direct drive ou c un support que tu installe a la tête avec l’extrudeuse Bowden existante. Il y a 5 heures, hyoti a dit : L'intérêt du direct drive est de pouvoir imprimer plus facilement du TPU. Pourquoi? Avec une extrudeuse a deux engrenages cela est impossible ou difficile ou facilement faisable?. Je vais installé un clone de BMG V2.1, la Trianglelab RNC Nano DDB V2.1 Bowden. Vous en pensé quoi? Avez vous des meilleurs idées?
pommeverte Posté(e) Novembre 20, 2023 Posté(e) Novembre 20, 2023 Salut @ANGE76, Le 19/11/2023 at 15:48, ANGE76 a dit : seul problème ou trouve les fichier pour la creality 4.2.7 il suffit de prendre les fichiers pour une carte V4.2.2 et de modifier la ligne suivante (ligne ~73) du fichier configuration.h: #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4 devient #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427 1
ANGE76 Posté(e) Novembre 21, 2023 Posté(e) Novembre 21, 2023 Il y a 21 heures, pommeverte a dit : Salut @ANGE76, il suffit de prendre les fichiers pour une carte V4.2.2 et de modifier la ligne suivante (ligne ~73) du fichier configuration.h: #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4 devient #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427 pommeverte RIEN A DIRE BRABO vous êtes les plus fort je vous admire 1 1
ANGE76 Posté(e) Novembre 25, 2023 Posté(e) Novembre 25, 2023 (modifié) Le 20/11/2023 at 22:36, pommeverte a dit : merci a tous ce ne pas compatible me ce une maniere de aide car ce tres útil et des eros de économise ce pour cartouches de silicone ou autres chose joints..... ou le site https://www.thingiverse.com/thing:3375441 je ne sepas comme faites vous pour donne le lien sans être directement en www.?? si cous pouvez modifier et dire comme vous faites merci et si ce pas bon endroit pouvez vous le place pour rendre service Packning.stl Sealant_Cardridge_Cap_V3.STL Modifié (le) Novembre 25, 2023 par ANGE76
ANGE76 Posté(e) Janvier 7, 2024 Posté(e) Janvier 7, 2024 (modifié) Le 21/11/2023 at 20:32, ANGE76 a dit : pommeverte RIEN A DIRE BRABO vous êtes les plus fort je vous admire les firmware funcione pas meme creality son pas capable de fournir ces firmware compatible separe de l'écran et la carte 4.2.27 ( meme avec les fichier marlin et Visual Studio Code AVEC MARLIN 2.2.21 ET 4.2.7 POUR ENDER 3 PRO REALISE BON AVEC BLTOUCH PHOTO 2 ET 3 ) IMPOSIBLE DE TROUVE UN FIREMWARE COMPATIBLE ALOR QUE LE DWIN_SET ET POUR LE ENDER 3 PRO PHOTO 4 RIEN A FAIRE FIREMWARE IMPOSIBLEA REALISE OU TROUVE A FUIR ????? JE EN PEUT PLUSIMPOSIBLE DE IMPLIME JE TRAVAIL POUR REVENIR A MON ENCIEN PROGRAMME ENDER 3 PRO AVEC MON INCIEN ECRAN BLEU MON BLTOUCHE ET MON détecteur DE FILAMNENT JE REPROGRAME VISUAL Studio pour refaire le programe carte meré 4.27 de plus je trouve ca en fouinant Color:For Ender-3 PRO T***a Le conseil d'administration est vraiment silencieux. Cependant, le firmware promis pour Ender 3 ne était pas sur elle. Je n'ai pas encore trouvé de firmware normal, préhistorique ou nécessite une connexion obligatoire d'un capteur tactile 3D, sans cela l'imprimante ne fonctionne pas je me bat pour faire un échancre ou me faire rembourse entre creality et Creadil mon Noel de ma fille a evite firmware incompatible entre la carte et l'écran separe bonne sante et bonheur a ce site et a tous Modifié (le) Janvier 7, 2024 par ANGE76
