Bonjour à tous !!!
voila j'ai un problème depuis quelque temps. J'ai commencer des impression de plusieurs heures la dernière 6heures. J'ai voulu mettre en route une nouvelle pièce et la l'incomprehension, la calibration du plateau ne se fait plus pareil. Je m'explique, avant la buse chauffait, et la calibration commencer à gauche puis à droite elle revenait au milieu en haut du plateau, quelques seconde d'attente et hop elle démarrait. Le problème c'est que là, je n'ai strictement rien touché et La buse chauffe, fait le premier point de calibration à gauche et va directement en haut et commence l'impression. Il n'y a plus de calibration du plateau en multi point. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre
Jai oublier de précisé que j'ai un palpeur et un builtak (qui commence à souffrir de se fait)
ma question est toute simple que dois-je faire ?
en regardant sur le forum j'ai vu dès problème de calibration qui ne semblait pas exactement comme mon problème mais jai quand même essayer de desinstaller et réinstaller logiciel (cura n'y dagoma)mais cela ne change rien.
Jai voulu mettre à jour xml en le remplaçant par le dernier de dagoma, c'est encore pire je ne peux plus ouvrir le logiciel.
il dois y avoir une solution mais bon je suis nooby!
merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter
Normalement la phase calibration est rentré en dur dans l'imprimante.
Si tu ouvre avec worpad, ton gcode générer à tu bien un G29 dans le début du programme.? Si présent, c'est pas normal qu'elle ne fasse pas la calibration.
Sinon repasse par dago'app pour refaire la calibration.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Jai regarder le gcode mais je n'ai pas de g29
jai un g28 mais pas 29. Ça dois venir de là peu être
je viens de voir également qu'il me marque :
g28 z
;bloc palpeur
;no palpeur
bizarre!
Modifié (le) par Arcadia
Petite question, je suis actuellement avec dagom'app . combien de temps pour mettre à jour le firmware? car cela fait plus d'une heure qu'il tourne et écrit "le firmware est en train d'être chargé sur votre imprimante
Tu as bien coché "utiliser le palpeur" dans Cura ?
La mise à jour doit prendre quelques secondes, tu as bien connecter le jumper sur ta melzi ?
Oui tout à fait ,je coche toujours le palpeur.
oui j'ai suivi toutes les instructions qu'il me donner sur dagom'pp
 Bon et bien je vais tout recommencer à zéro ça sera plus simple
La mise en jour c'est bien faite. Enfin
callibrage offset z il a merder à continuer à tourner et ma bloquer les tiges. Je suis maudit
tiges débloqués
toujours le problème de calibrage qui ne se fait qu'à gauche -.-
ARCADIA, j'ai eu exactement le même problème.
Pour le résoudre, cet après midi;
  1. Avec dagomapp, retrour aux paramètres usines
  2. Rechargement du firmware
  3. Réglage offset avec dagomapp, avec au premier essai effectivement un écrasement de la tete sur le plateau
Mais ça marche ce soir !
il y a 13 minutes, Alain a dit :
Je vais voir en faisant comme ça merci Alain. Croisons les doigts
je vous dis ce qu'il en est !
il y a 23 minutes, Arcadia a dit :
Alors il y a du changement il fait la calibration du plateau mais la buse et genre deux centimètres au dessus du plateau. Elle imprime dans le vide ^^
Il faut utiliser Cura by Dagoma pour Discoeasy !
Modifié (le) par Gg45
il y a 7 minutes, Gg45 a dit :
Ah bon même si mon imprimante est la discovery200
il y a 12 minutes, Gg45 a dit :
Oui
Alors ça imprime déjà mieux (sur le plateau) :)
je suis actuellement en train d'imprimer le nouveau médaillon de Dagoma. En attente mais c'est franchement mieux qu'au début de mon premier post. C'était la déprime !
Merci à vous
la buse touche l'objet entre chaque couche et le raille. je pense refaire un petit réglage offset encore une fois.
Il y a 23 heures, Arcadia a dit :
Merci à vous
Après quelques réglages par-ci par là. L'imprimante reprend du poil de la bête .
Merci à tous pour votre aide !
