Bonjour à tous !
Voila je suis entrain de monter ma prusa i3 et j'avais une question concernant le lit chauffant et son isolant en liège. J'aimerais savoir de quelle facon les coller ?
Merci.
je pencherai pour une colle contact "haute température"... type néoprène.
Si tu as du capton tape, il te suffi de 4 bandes. Ca a l'avantage de se retirer facilement lorsque tu aura trouvé un isolant plus performant. ;)
J'avais mis 2 couches de liège sous mon heatbed, et comme je le sentais chaud au touché, j'en ai concluant qu'il n'isolait pas suffisamment ; j'ai donc acheter une plaque d'isolation thermique utilisé pour faire de la soudure / brasure. C'est une sorte de feuille d'aluminium sur laquelle est collée 1cm de "laine de céramique". Ca isole mieux c'est sure, mais c'est pas très clean car ça perd des fibres au moindre contact.
Certains on mis du carton et trouvent ça très bien comme ça.
Si tu trouve une meilleure solution, je suis preneur ;)
Liège et carton absorbe une partie des calories et n'offre pas une barrière suffisante.
Scarou vient de donné la solution idéale, "laine de céramique".
Le montage sur ma PRUSA est le suivant :
plaque polycarbonate, cadre alu de 8 mm, laine de céramique, hot bed , plateau de verre.
Le cadre maintien ainsi la céramique en place et protègera ta mécanique de toute pollution .
Tu pourras atteindre facilement les 120°C.
Sinon l'autre solution c'est CTP 8 mm et collage à la bombe néoprène d'une feuille de papier alu.
La feuille de papier alu va faire office de réflecteur et minimiser la déperdition calorifique.
bon du coup je vais me contenter d'une feuille d'alu en plus entre le liege et le lit chauffant, pas trop envie de m'embeter !
Pas très utile la feuille d'Alu s'il n'y a pas une lame d'air. Sinon un bout d'isolant mince pour les combles.
Mourakami
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
As tu déjà entendu parler du rayonnement calorifique ? d'où la nécessité de cette feuille d'alu.
Une petite photo de ton montage avec isolant mince pourrait aider notre ami .
Car je suis assez réservé sur la tenue de cet isolant à 120°C.
Plutôt d'accord avec Mourakami, si la feuille d'alu est collée contre le plaque chauffante il n'y a pas de rayonnement calorifique mais directement de la conduction, à part peut-être les zones où il y a un léger espace...
Je n'est pas conseillé de collé la feuille d'alu contre la plaque chauffante.
Le hotbed est surélevé sur son pourtour de 1,5 mm par des cornières alu créant ainsi une lame d'air.
Le cadre en cornière centre la plaque de verre apposé sur le hotbed.
Sans polémiquer, j'ai bien préciser s'il n'y a pas de lame d'air car le monsieur ne voulait pas s'embêter. Après franchement, cela marche pour des deltas de température faible ou une lame d'air extrêmement épaisse, le rayonnement oui mais comme l'aluminium est plutôt un bon conducteur thermique, une fine lame d'air chauffée à 120°C portera la feuille d'aluminium à cette même température qui s'empressera de la distribuer de l'autre coté.
C'est pour ça que les isolants minces comportent plusieurs couches ;o) Après j'ai pas en tête les caractéristiques exactes de ces matériaux mais je pense qu'ils doivent résister à bien plus que 120 °C pour passer les tests du cstb et avoir leurs avis techniques.
Mourakami
