fran6p Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 il y a 14 minutes, fabienlenna a dit : j'ai une vingtaines de fichier .cfg je ne sais pas pourquoi. A chaque fois que tu fais un SAVE_CONFIG, le fichier printer.cfg est sauvegardé avant la réécriture du nouveau. Il est alors nommé: printer_«date».cfg. Tu peux le supprimer si le nouveau printer.cfg est fonctionnel. Avec Mainsail, tu peux aussi ne pas les afficher (les cacher donc).
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 il y a 9 minutes, fabienlenna a dit : tu conseil quelle valeur pour le z hop ? 10mm est largement suffisant, surtout avec ton détecteur inductif. J'irai même mettre 5mm pour éviter de perdre du temps il y a 15 minutes, fabienlenna a dit : je dois faire autre chose pour l'auto leveling maintenant ? je ne pense pas il y a 28 minutes, fran6p a dit : il y a 53 minutes, pommeverte a dit : Pour les ajouts automatiques, perso, je les supprime en mettant à jour les valeurs dans les bonnes sections pour ne plus avoir de section SAVE_CONFIG Drôle d'idée j'aime bien quand tout est rangé à sa place
fran6p Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 (modifié) Tu aimes bien surtout te compliquer la vie. Avec la procédure «normale», inutile de réécrire les fichiers à chaque réglage (PID, Zoffset, Bed_mesh, Input shaper, …). Mais c'est toi qui voit, c'est ton matériel, par contre je ne trouve pas recommandé de préconiser ta méthode de travail. Exemple, si tu as un BLT et procède à un maillage du plateau, Tu le sauvegardes où ton maillage ? Maillage qu'il faudra d'ailleurs explicitement charger car le comportement de Klipper désormais est de ne plus charger celui-ci par défaut. Modifié (le) Aout 14, 2023 par fran6p
fabienlenna Posté(e) Aout 14, 2023 Auteur Posté(e) Aout 14, 2023 il y a 5 minutes, pommeverte a dit : 10mm est largement suffisant, surtout avec ton détecteur inductif. J'irai même mettre 5mm pour éviter de perdre du temps je ne pense pas j'aime bien quand tout est rangé à sa place le z hop est a 5mm maintenant , j'ai démarré une commande BED_MESH_CALIBRATE mais il ne prend pas tout le plateau, il est plus éloigné du bord a droite et en face.
fran6p Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 Ta section [bed_mesh] correspond à un plateau de 250x250 (c'est la configuration de l'exemple de cette page). Lis la procédure jusqu'au bout et adapte en fonction des dimensions de ton plateau ( 310 x 310 déclaré) et des X et Y offsets déclarés dans ta section [probe]
fabienlenna Posté(e) Aout 14, 2023 Auteur Posté(e) Aout 14, 2023 (modifié) Il y a 1 heure, fran6p a dit : Ta section [bed_mesh] correspond à un plateau de 250x250 (c'est la configuration de l'exemple de cette page). Lis la procédure jusqu'au bout et adapte en fonction des dimensions de ton plateau ( 310 x 310 déclaré) et des X et Y offsets déclarés dans ta section [probe] Voici ce que j'ai dans le printer.cfg: [safe_z_home] home_xy_position: 119,150 speed: 100 z_hop: 05 z_hop_speed: 20 [bed_mesh] # palpage du plateau pour le nivellement speed: 800 mesh_min: 30,30 mesh_max: 270,270 probe_count: 5,5 mesh_pps: 2,2 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.2 move_check_distance: 3.0 split_delta_z: .010 fade_start: 1.0 fade_end: 5.0 il est a fond a gauche sur le plateau mais pas a droite, a fond au fond du plateau mais pas a l'avant j'ai d'autre chose a configurer ? Le test de la feuille de papier est plus nécessaire? Le gcode de début peut-être? ou la section extrudeuse dans cura dans les paramètres ? A L'écran du sonic pad il doit pas y avoir un bouton a l'écran pour le leveling auto ? Modifié (le) Aout 14, 2023 par fabienlenna
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 Il y a 4 heures, fabienlenna a dit : il est a fond a gauche sur le plateau mais pas a droite, a fond au fond du plateau mais pas a l'avant c'est normal, tu ne tiens pas complètement compte du décalage du détecteur par rapport à la buse: x_offset: 28.0 y_offset: -33.0 Pour ton décalage d'impression, est-ce vraiment important de ne pas avoir la surface d'impression centrée? Si tu veux le faire, il te faudra jouer avec les paramètres position_max, position_min et position_endstop des sections [stepper_x] et [stepper_y] Il y a 4 heures, fabienlenna a dit : j'ai d'autre chose a configurer ? Le test de la feuille de papier est plus nécessaire? normalement, tu l'as déjà fait puisque tu as déterminé le Z_offset, mais tu peux le refaire en utilisant la commande PROBE_CALIBRATE (voir la doc) Il y a 4 heures, fabienlenna a dit : Le gcode de début peut-être? ou la section extrudeuse dans cura dans les paramètres ? A L'écran du sonic pad il doit pas y avoir un bouton a l'écran pour le leveling auto ? je laisse la main à @fran6p puisque je n'ai ni le SonicPAd, ni expérimenté le nivellement (mon plateau est plan et réglé mécaniquement )
fabienlenna Posté(e) Aout 14, 2023 Auteur Posté(e) Aout 14, 2023 (modifié) il y a 32 minutes, pommeverte a dit : c'est normal, tu ne tiens pas complètement compte du décalage du détecteur par rapport à la buse: x_offset: 28.0 y_offset: -33.0 Pour ton décalage d'impression, est-ce vraiment important de ne pas avoir la surface d'impression centrée? Si tu veux le faire, il te faudra jouer avec les paramètres position_max, position_min et position_endstop des sections [stepper_x] et [stepper_y] normalement, tu l'as déjà fait puisque tu as déterminé le Z_offset, mais tu peux le refaire en utilisant la commande PROBE_CALIBRATE (voir la doc) je laisse la main à @fran6p puisque je n'ai ni le SonicPAd, ni expérimenté le nivellement (mon plateau est plan et réglé mécaniquement ) ok très bien merci beaucoup, j'attend de voir pour les modifications dans cura via le gcode de début avec la prise en compte du bl touch. J'ai mis le G29 après le G28 c'est bon ? J'ai lancé un print test bed leveling rien ne sort de la buse j'ai du augmenter de manuellement le z de beaucoup pour enfin voir la 1ere couche. J'arrête pour aujourd'hui je suis HS. Bonne nuit et merci énormément Modifié (le) Aout 14, 2023 par fabienlenna
fran6p Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 (modifié) Il y a 13 heures, fabienlenna a dit : J'ai mis le G29 après le G28 c'est bon ? Avec Klipper, à moins qu'il n'existe une macro «G29», c'est plutôt BED_MESH_CALIBRATE qu'il faut utiliser. Si un maillage existe et a été sauvegardé (SAVE_CONFIG), tu peux alors remplacer le BED_MESH_CALIBRATE par un BED_MESH_PROFILE LOAD="default" (remplacer "default" par le nom donné si tu as enregistré le maillage sous un autre nom via BED_MESH_PROFILE SAVE="monimprimanteamoiquelleestbelleetimprimeviteparcequeKlipper" ). Même si cela concerne mon Ender3 S1 avec Klipper et le SonicPad (voir ce dépôt pour quelques astuces, hacks), tu peux consulter mon dépôt Github pour mes fichiers de configurations (les macros par exemple, G29 et d'autres). Juste une ou deux remarques par rapport à ton printer.cfg: - une raison particulière de ne pas centrer le plateau dans [safe_z_home] home_xy_position: 119,150 ( normalement plutôt 155,155 non ?) - ta vitesse de déplacement lors d'un maillage [bed_mesh] speed: 800 est impossible car tu déclares une vitesse maximale de 200 dans [printer] max_velocity: 200 Pour en revenir à la surface atteignable par le capteur pour réaliser un maillage, avec ta sonde à droite et devant la buse ( x28, y-33 ), elle ne peut atteindre que x⩾28 et y⩽277 (x=[28,310], y=[0,277]) il est préférable de mettre une petite marge de sécurité quand on utilise une sonde de type Bltouch (pour éviter que le pointeau se retrouve hors plateau) ce qui n'est pas le cas avec ta sonde donc mesh_min pourrait être 28,0 et mesh_max de 310,277 Modifié (le) Aout 15, 2023 par fran6p
fabienlenna Posté(e) Aout 15, 2023 Auteur Posté(e) Aout 15, 2023 Il y a 2 heures, fran6p a dit : Avec Klipper, à moins qu'il n'existe une macro «G29», c'est plutôt BED_MESH_CALIBRATE qu'il faut utiliser. Si un maillage existe et a été sauvegardé (SAVE_CONFIG), tu peux alors remplacer le BED_MESH_CALIBRATE par un BED_MESH_PROFILE LOAD="default" (remplacer "default" par le nom donné si tu as enregistré le maillage sous un autre nom via BED_MESH_PROFILE SAVE="monimprimanteamoiquelleestbelleetimprimeviteparcequeKlipper" ). Même si cela concerne mon Ender3 S1 avec Klipper et le SonicPad (voir ce dépôt pour quelques astuces, hacks), tu peux consulter mon dépôt Github pour mes fichiers de configurations (les macros par exemple, G29 et d'autres). Juste une ou deux remarques par rapport à ton printer.cfg: - une raison particulière de ne pas centrer le plateau dans [safe_z_home] home_xy_position: 119,150 ( normalement plutôt 155,155 non ?) - ta vitesse de déplacement lors d'un maillage [bed_mesh] speed: 800 est impossible car tu déclares une vitesse maximale de 200 dans [printer] max_velocity: 200 Pour en revenir à la surface atteignable par le capteur pour réaliser un maillage, avec ta sonde à droite et devant la buse ( x28, y-33 ), elle ne peut atteindre que x⩾28 et y⩽277 (x=[28,310], y=[0,277]) il est préférable de mettre une petite marge de sécurité quand on utilise une sonde de type Bltouch (pour éviter que le pointeau se retrouve hors plateau) ce qui n'est pas le cas avec ta sonde donc mesh_min pourrait être 28,0 et mesh_max de 310,277 j'ai modifié les valeurs, j'ai demandé un bed mesh calibrate et voici ce que j'ai. une idée de la cause car la traduction parle de la sonde la ointe du bl touch je suppose.
fran6p Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 Remets le contenu de la section [probe] Une valeur (ou plusieurs) doit être incorrecte. N'ayant jamais utilisé de sonde inductive / capacitive (en fait si mais c'était avec ma «sasfépu» Dagoma Discovery 200 avec Marlin), je ne sais pas trop.
fabienlenna Posté(e) Aout 15, 2023 Auteur Posté(e) Aout 15, 2023 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Remets le contenu de la section [probe] Une valeur (ou plusieurs) doit être incorrecte. N'ayant jamais utilisé de sonde inductive / capacitive (en fait si mais c'était avec ma «sasfépu» Dagoma Discovery 200 avec Marlin), je ne sais pas trop. [probe] pin: ^!ar18 x_offset: 28.0 y_offset: -33.0 z_offset: 2.040 speed: 10.0 samples: 1 samples_result: average le voici
fran6p Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 Dans la section [stepper_z], tu as défini une broche virtuelle ET commenté le «position_endstop» ? Voir la documentation pour vérifier.
fabienlenna Posté(e) Aout 15, 2023 Auteur Posté(e) Aout 15, 2023 il y a 38 minutes, fran6p a dit : Dans la section [stepper_z], tu as défini une broche virtuelle ET commenté le «position_endstop» ? Voir la documentation pour vérifier. J'y regarde dès que possible merci
pommeverte Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 (modifié) il y a une heure, fran6p a dit : Dans la section [stepper_z], tu as défini une broche virtuelle ET commenté le «position_endstop» ? normal, c'est écrit dans la doc: Citation Si vous utilisez "probe:z_virtual_endstop", ne définissez pas de position_endstop dans la configuration de la section stepper_z. Je viens de faire un palpage de plateau avec un système similaire au tien, @fabienlenna sans avoir d'erreur (j'utilise un détecteur mécanique et non inductif). Ce qui choque, c'est que tu as le message d'erreur après le G28, donc avant de faire un nivellement . Le message semble indiqué qu'il n'a pas détecté le plateau pendant la prise d'origine en Z. Je pense que tu pourrais essayer de passer le paramètre à position_min de la section [stepper_z] à -5mm, même si ça semble trop. Après ça, as-tu toujours le message d'erreur après le G28? Modifié (le) Aout 15, 2023 par pommeverte
fabienlenna Posté(e) Aout 15, 2023 Auteur Posté(e) Aout 15, 2023 il y a 2 minutes, pommeverte a dit : normal, c'est écrit dans la doc: Je viens de faire un palpage de plateau avec un système similaire au tien, @fabienlenna (j'utilise un détecteur mécanique et non inductif) sans avoir d'erreur. Ce qui choque, c'est que tu as le message d'erreur après le G28, donc avant de faire un nivellement . Le message semble indiqué qu'il n'a pas détecté le plateau pendant la prise d'origine en Z. Je pense que tu pourrais essayer de passer le paramètre à position_min de la section [stepper_z] à -5mm, même si ça semble trop. Après ça, as-tu toujours le message d'erreur après le G28? Bonjour merci pour ton intervention Dans l'urgence je devais lancer une impression celle ci est en cours, j'ai réglé la première couche avec le bouton à l'écran du Sonic pad pour le moment ça imprime donc je vais essayer demain après midi après le travail. Merci encore pour vos messages d'aides sans quoi je serais encore plus bloqué.
pommeverte Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 Donc ça veut dire que tu as fais une prise d'origine correcte, sans erreur ... là, je suis un peu perdu
fran6p Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 il y a 29 minutes, pommeverte a dit : normal, c'est écrit dans la doc: C'est exactement ce que j'avais dit en donnant le lien vers la documentation. Donc, quel intérêt de le repréciser ?
fabienlenna Posté(e) Aout 15, 2023 Auteur Posté(e) Aout 15, 2023 Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Donc ça veut dire que tu as fais une prise d'origine correcte, sans erreur ... là, je suis un peu perdu Oui et non car j'ai du le faire manuellement car la première couche était invisible tellement la buse était proche du plateau... Je comprends pas non plus lol
pommeverte Posté(e) Aout 15, 2023 Posté(e) Aout 15, 2023 Il y a 4 heures, fran6p a dit : C'est exactement ce que j'avais dit en donnant le lien vers la documentation. Donc, quel intérêt de le repréciser ? Désolé, j'ai mal interprété ton message . Comme ce point a été évoqué ici et appliqué là , j'ai cru que tu avais pointé du doigt une erreur qu'il n'y avait pas. Il y a 2 heures, fabienlenna a dit : Je comprends pas non plus C'est d'autant plus étrange que tu as déjà réussi à faire un nivellement: Le 14/08/2023 at 16:43, fabienlenna a dit : j'ai démarré une commande BED_MESH_CALIBRATE mais il ne prend pas tout le plateau, il est plus éloigné du bord a droite et en face. Tu as modifié quelque chose dans ton printer.cfg, depuis? Pour le réglage du Z-offset, est-ce que tu as appliqué ceci: Il y a 23 heures, pommeverte a dit : tu peux le refaire en utilisant la commande PROBE_CALIBRATE (voir la doc)
fabienlenna Posté(e) Aout 16, 2023 Auteur Posté(e) Aout 16, 2023 Il y a 8 heures, pommeverte a dit : Désolé, j'ai mal interprété ton message . Comme ce point a été évoqué ici et appliqué là , j'ai cru que tu avais pointé du doigt une erreur qu'il n'y avait pas. C'est d'autant plus étrange que tu as déjà réussi à faire un nivellement: Tu as modifié quelque chose dans ton printer.cfg, depuis? Pour le réglage du Z-offset, est-ce que tu as appliqué ceci: J'irai vérifier ça dans l'après-midi et refaire un bed mesh calibrate, en attendant j'ai dû démarrer une impression elle s'est bien passée (voir la photo ci-jointe) pour le moment mon souci principal c'est le z offset et ce qui tourne autour, je dois monter manuellement à 1.45 - 1.60 en moyenne au démarrage de la première couche sinon rien ne sort de la buse. Ça ne viendrait pas de mon fichier printer.cfg comme c'est le bazar dedans ? Le but de l'installation de ce " BL TOUCH maison " était d'avoir une première couche plus propre qu'avant on va dire que j'y suis sauf qu'il me manque la partie automatique c'est réglé il y a plus qu'à
pommeverte Posté(e) Aout 16, 2023 Posté(e) Aout 16, 2023 Salut, Il y a 7 heures, fabienlenna a dit : Ça ne viendrait pas de mon fichier printer.cfg comme c'est le bazar dedans ? Ça dépend, il ressemble à quoi maintenant?
fabienlenna Posté(e) Aout 16, 2023 Auteur Posté(e) Aout 16, 2023 Il y a 4 heures, pommeverte a dit : Salut, Ça dépend, il ressemble à quoi maintenant? le voici: Citation [mcu] #make sure this reflects your serial port you found when flashing klipper serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1 [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!ar3 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 40.0 [stepper_y] step_pin: ar60 dir_pin: ar61 enable_pin: !ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!ar14 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 40 homing_positive_dir: false [stepper_z] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop # ^!ar18 position_min: -3 position_max: 400 homing_speed: 30 second_homing_speed: 1 [stepper_z1] step_pin: ar36 dir_pin: !ar34 enable_pin: !ar30 microsteps: 16 rotation_distance: 8 [probe] pin: ^!ar18 x_offset: 28.0 y_offset: -33.0 z_offset: 2.040 speed: 10.0 samples: 1 samples_result: average [safe_z_home] home_xy_position: 155,155 speed: 100 z_hop: 05 z_hop_speed: 20 [bed_mesh] # palpage du plateau pour le nivellement speed: 200 mesh_min: 28,0 mesh_max: 310,277 probe_count: 5,5 mesh_pps: 2,2 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.2 move_check_distance: 3.0 split_delta_z: .010 fade_start: 1.0 fade_end: 5.0 [extruder] control = pid pid_kp = 22.385 pid_ki = 1.658 pid_kd = 75.548 step_pin: ar26 dir_pin: ar28 enable_pin: !ar24 microsteps: 16 rotation_distance: 6.47 # formula : rotation_distance = <previous_rotation_distance> * <actual_extrude_distance> / <requested_extrude_distance> # 120 - 18.6 = 101.4 # rotation_distance = 6.39 * 101.4 / 100 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog13 min_extrude_temp: 190 min_temp: 5 max_temp: 300 max_extrude_only_distance: 500 max_extrude_cross_section: 2.0 pressure_advance_smooth_time: 0.04 pressure_advance: 0 [heater_bed] control = pid heater_pin: ar8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog14 min_temp: 5 max_temp: 150 pid_kp = 40.258 pid_ki = 0.349 pid_kd = 1159.425 [fan] pin: ar9 kick_start_time: 0.500 [heater_fan my_nozzle_fan] pin:ar7 heater: extruder heater_temp: 50.0 fan_speed: 1.0 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 200 max_accel: 3000 max_z_velocity: 50 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5 [bed_screws] screw1: 55,55 screw1_name: front left screw2: 255,55 screw2_name: front right screw3: 255,255 screw3_name: back right screw4: 55,255 screw4_name: back left speed: 100.0 [gcode_macro START_PRINT] gcode : # Home l'imprimante G28 BED_MESH_PROFILE LOAD = par défaut # Utiliser les coordonnées absolues {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(50)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %} # Démarrer le chauffage du lit M140 S{BED_TEMP} # Utiliser les coordonnées absolues G90 # Réinitialisez le décalage Z du code G (ajustez le décalage Z si nécessaire) SET_GCODE_OFFSET Z =0.0 # Home l'imprimante G28 # Déplacez la buse près du lit G1 Z5 F3000 # Déplacez la buse très près du lit G1 Z0.15 F300 # Attendez que le lit atteigne la température M190 S{BED_TEMP} # Réglez et attendez que la buse atteigne la température M109 S{EXTRUDER_TEMP} [pause_resume] recover_velocity: 50 [gcode_macro DÉCHARGER] gcode : G91 G1 E5.0 F1200 G1 E-50.0 F2000 G1 E-50.0 F5000 G90 [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 1.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} ##### set park positon for x and y ##### # default is your max posion from your printer.cfg {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %} ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro PURGER] gcode : M117 PURGING.. G91 G1 E45.0 F250 G90 [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode : M117 LOADING... G91 G1 E25.0 F1000 G1 E50.0 F2000 G4 P900 G1 E20.0 F250 G90 [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} [gcode_macro END_PRINT] gcode : # Éteignez le lit, l'extrudeuse et le ventilateur M140 S0 M104 S0 M106 S0 # Éloignez la buse de l'impression tout en se rétractant G91 G1 X-2 Y-2 E-3 F300 # Relever la buse de 10 mm G1 Z10 F3000 G90 # Désactiver les steppers M84 [gcode_macro CANCEL_PRINT] gcode : description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE variable_park: True gcode : ## Move head and retract only if not already in the pause state and park set to true {% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%} _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL {% endif %} TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: TRUE switch_pin: ar2 [display_status] [virtual_sdcard] path: ~/gcode_files/ # Arduino aliases for atmega2560/1280 (Arduino mega) boards [board_pins arduino-mega] aliases: ar0=PE0, ar1=PE1, ar2=PE4, ar3=PE5, ar4=PG5, ar5=PE3, ar6=PH3, ar7=PH4, ar8=PH5, ar9=PH6, ar10=PB4, ar11=PB5, ar12=PB6, ar13=PB7, ar14=PJ1, ar15=PJ0, ar16=PH1, ar17=PH0, ar18=PD3, ar19=PD2, ar20=PD1, ar21=PD0, ar22=PA0, ar23=PA1, ar24=PA2, ar25=PA3, ar26=PA4, ar27=PA5, ar28=PA6, ar29=PA7, ar30=PC7, ar31=PC6, ar32=PC5, ar33=PC4, ar34=PC3, ar35=PC2, ar36=PC1, ar37=PC0, ar38=PD7, ar39=PG2, ar40=PG1, ar41=PG0, ar42=PL7, ar43=PL6, ar44=PL5, ar45=PL4, ar46=PL3, ar47=PL2, ar48=PL1, ar49=PL0, ar50=PB3, ar51=PB2, ar52=PB1, ar53=PB0, ar54=PF0, ar55=PF1, ar56=PF2, ar57=PF3, ar58=PF4, ar59=PF5, ar60=PF6, ar61=PF7, ar62=PK0, ar63=PK1, ar64=PK2, ar65=PK3, ar66=PK4, ar67=PK5, ar68=PK6, ar69=PK7, analog0=PF0, analog1=PF1, analog2=PF2, analog3=PF3, analog4=PF4, analog5=PF5, analog6=PF6, analog7=PF7, analog8=PK0, analog9=PK1, analog10=PK2, analog11=PK3, analog12=PK4, analog13=PK5, analog14=PK6, analog15=PK7, # Marlin adds these additional aliases ml70=PG4, ml71=PG3, ml72=PJ2, ml73=PJ3, ml74=PJ7, ml75=PJ4, ml76=PJ5, ml77=PJ6, ml78=PE2, ml79=PE6, ml80=PE7, ml81=PD4, ml82=PD5, ml83=PD6, ml84=PH2, ml85=PH7 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# # [mcu rpi] # serial: /tmp/klipper_host_mcu # [adxl345] # cs_pin: rpi:None # spi_speed: 2000000 # spi_bus: spidev2.0 # [resonance_tester] # accel_chip: adxl345 # accel_per_hz: 70 # probe_points: # 150,150,10 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = -0.030 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [input_shaper] #*# shaper_type_x = 3hump_ei #*# shaper_freq_x = 78.4 #*# shaper_type_y = 2hump_ei #*# shaper_freq_y = 39.0 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 16.153 #*# pid_ki = 0.704 #*# pid_kd = 92.676 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = -0.200 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.120 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.870 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 40.258 #*# pid_ki = 0.349 #*# pid_kd = 1159.425 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.800 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.890 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.890 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [stepper_z] #*# position_endstop = 0.690 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [input_shaper] #*# shaper_type_x = 2hump_ei #*# shaper_freq_x = 86.6 #*# shaper_type_y = zv #*# shaper_freq_y = 37.8 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 37.148 #*# pid_ki = 0.219 #*# pid_kd = 1574.149 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 37.148 #*# pid_ki = 0.219 #*# pid_kd = 1574.149 #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 19.879 #*# pid_ki = 0.967 #*# pid_kd = 102.129 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.425000, -0.267500, -0.127500, -0.030000, -0.012500 #*# -0.327500, -0.175000, -0.020000, 0.080000, 0.055000 #*# -0.320000, -0.170000, -0.017500, 0.092500, 0.087500 #*# -0.382500, -0.215000, -0.027500, 0.080000, 0.132500 #*# -0.315000, -0.187500, -0.052500, 0.030000, 0.060000 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = bicubic #*# tension = 0.2 #*# min_x = 30.0 #*# max_x = 270.0 #*# min_y = 30.0 #*# max_y = 270.0 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.092500, -0.082500, -0.072500, -0.112500, -0.222500 #*# -0.022500, 0.007500, 0.040000, -0.007500, -0.205000 #*# -0.047500, -0.005000, 0.047500, 0.022500, -0.102500 #*# -0.095000, -0.017500, 0.075000, 0.060000, -0.012500 #*# -0.027500, 0.022500, 0.067500, 0.032500, -0.055000 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = bicubic #*# tension = 0.2 #*# min_x = 30.0 #*# max_x = 270.0 #*# min_y = 30.0 #*# max_y = 270.0 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 0.490 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.610000, -0.430000, -0.470000, -0.395000, -0.572500 #*# 0.085000, 0.122500, 0.160000, 0.125000, -0.027500 #*# 0.070000, 0.110000, 0.170000, 0.155000, 0.027500 #*# 0.057500, 0.127500, 0.215000, 0.197500, 0.125000 #*# 0.077500, 0.125000, 0.180000, 0.160000, 0.065000 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = bicubic #*# tension = 0.2 #*# min_x = 30.0 #*# max_x = 270.0 #*# min_y = 30.0 #*# max_y = 270.0 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 2.040 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.092500, -0.092500, -0.080000, -0.165000, -0.247500 #*# -0.045000, -0.055000, -0.025000, -0.100000, -0.222500 #*# -0.077500, -0.102500, -0.035000, -0.097500, -0.225000 #*# -0.132500, -0.110000, -0.022500, -0.065000, -0.145000 #*# -0.067500, -0.112500, -0.060000, -0.117500, -0.195000 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = bicubic #*# tension = 0.2 #*# min_x = 30.0 #*# max_x = 270.0 #*# min_y = 30.0 #*# max_y = 270.0 PROBE_CALIBRATE BED_MESH_CALIBRATE j'ai le même message d'erreur {"code":"key22", "msg":"No trigger on probe after full movement", "values": ["probe"]} après mon print j'ai fais un SAVE_CONFIG mais j'ai pas l'impression qu'il sauvegarde car en Z_OFFSET sur le printer.cfg j'ai 2.040. Il y a 1 heure, fabienlenna a dit : le voici: PROBE_CALIBRATE BED_MESH_CALIBRATE j'ai le même message d'erreur {"code":"key22", "msg":"No trigger on probe after full movement", "values": ["probe"]} après mon print j'ai fais un SAVE_CONFIG mais j'ai pas l'impression qu'il sauvegarde car en Z_OFFSET sur le printer.cfg j'ai 2.040. J'ai fais un nouveau bed_screws_adjust pour mettre mon plateau au mieux puis j'ai fait un probe_calibrate puis un save_config. A partir de la je me suis rendu compte que le save_config ne sauvegardé pas, j'ai donc noté la nouvelle valeur du z_offset en direct sur mon fichier .cfg. Save and restart, lancer un print test de première couche et tout est ok. ENFIN Une dernière question pourquoi je ne vois pas le maillage de mon plateau? cf photo
pommeverte Posté(e) Aout 16, 2023 Posté(e) Aout 16, 2023 (modifié) Avant que tu n'ajoutes la dernière partie de ton message, je t'aurais conseillé de: nettoyer ton fichier printer.cfg. printerV2.txtC'est ce que j'ai fait avec ce fichier où j'ai: mis à jour les valeurs sauvegardées, supprimé les multiples section SAVE_CONFIG et la matrice de correction. Comme je n'ai pas compris cette remarque: Le 14/08/2023 at 16:06, fran6p a dit : Même si ton fichier printer.cfg utilise la section d'alias des broches format Arduino, il serait préférable (à terme) de ne plus utiliser que le nouveau format de nommage . De temps en temps Klipper passe certaines directives en mode «déprécié». j'ai supprimé les alias et je les ai remplacé par les noms des entrées/sorties. Il faudra faire une vérification afin de s'assurer que je n'ai pas commis d'erreur . Il faudra donc sauvegarder à nouveau un nivellement puisqu'il n'y en a plus dans le fichier. 2. supprimer tous tes fichiers .cfg que tu auras sauvegarder sur ton ordinateur, avant, pour ne laisser qu'un printer.cfg. Comme ton fichier ne fait pas appel à d'autres .cfg, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au final, même si tout semble fonctionner désormais, je te conseillerais tout de même de le faire, afin de partir sur une base saine. Avec un peu de chance, le maillage apparaitra et les multiples SAVE_CONFIG ne réapparaitront pas... @fabienlenna EDIT: modification du fichier puisqu'il y avait une erreur avec la commande BED_MESH_PROFILE LOAD Modifié (le) Aout 16, 2023 par pommeverte
fabienlenna Posté(e) Aout 16, 2023 Auteur Posté(e) Aout 16, 2023 Il y a 1 heure, pommeverte a dit : Avant que tu n'ajoutes la dernière partie de ton message, je t'aurais conseillé de: nettoyer ton fichier printer.cfg. printerV2.txtC'est ce que j'ai fait avec ce fichier où j'ai: mis à jour les valeurs sauvegardées, supprimé les multiples section SAVE_CONFIG et la matrice de correction. Comme je n'ai pas compris cette remarque: j'ai supprimé les alias et je les ai remplacé par les noms des entrées/sorties. Il faudra faire une vérification afin de s'assurer que je n'ai pas commis d'erreur . Il faudra donc sauvegarder à nouveau un nivellement puisqu'il n'y en a plus dans le fichier. 2. supprimer tous tes fichiers .cfg que tu auras sauvegarder sur ton ordinateur, avant, pour ne laisser qu'un printer.cfg. Comme ton fichier ne fait pas appel à d'autres .cfg, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au final, même si tout semble fonctionner désormais, je te conseillerais tout de même de le faire, afin de partir sur une base saine. Avec un peu de chance, le maillage apparaitra et les multiples SAVE_CONFIG ne réapparaitront pas... @fabienlenna EDIT: modification du fichier puisqu'il y avait une erreur avec la commande BED_MESH_PROFILE LOAD C'est sympas, merci. J'ai: supprimer les autres printer.cfg et les copies mis a jour mon printer.cfg via celui que tu ma donné un probe_calibrate save_config par contre pour le bed_mesh_calibrate pas possible, j'ai ce message: {"code":"key22", "msg":"No trigger on probe after full movement", "values": ["probe"]} merci encore bonne nuit a demain. Citation [mcu] #make sure this reflects your serial port you found when flashing klipper serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1 [stepper_x] step_pin: PF0 dir_pin: PF1 enable_pin: !PD7 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!PE5 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 40.0 [stepper_y] step_pin: PF6 dir_pin: PF7 enable_pin: !PF2 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!PJ1 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 40 homing_positive_dir: false [stepper_z] step_pin: PL3 dir_pin: !PL1 enable_pin: !PK0 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop # ^!PD3 position_min: -3 position_max: 400 homing_speed: 30 second_homing_speed: 1 [stepper_z1] step_pin: PC1 dir_pin: !PC3 enable_pin: !PC7 microsteps: 16 rotation_distance: 8 [probe] pin: ^!PD3 x_offset: 28.0 y_offset: -33.0 z_offset: 0.540 speed: 10.0 samples: 1 samples_result: average [safe_z_home] home_xy_position: 155,155 speed: 100 z_hop: 05 z_hop_speed: 20 [bed_mesh] # palpage du plateau pour le nivellement speed: 200 mesh_min: 28,0 mesh_max: 310,277 probe_count: 5,5 mesh_pps: 2,2 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.2 move_check_distance: 3.0 split_delta_z: .010 fade_start: 1.0 fade_end: 5.0 [extruder] control = pid pid_kp = 19.879 pid_ki = 0.967 pid_kd = 102.129 step_pin: PA4 dir_pin: PA6 enable_pin: !PA2 microsteps: 16 rotation_distance: 6.47 # formula : rotation_distance = <previous_rotation_distance> * <actual_extrude_distance> / <requested_extrude_distance> # 120 - 18.6 = 101.4 # rotation_distance = 6.39 * 101.4 / 100 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PB4 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PK5 min_extrude_temp: 190 min_temp: 5 max_temp: 300 max_extrude_only_distance: 500 max_extrude_cross_section: 2.0 pressure_advance_smooth_time: 0.04 pressure_advance: 0 [heater_bed] control = pid heater_pin: PH5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PK6 min_temp: 5 max_temp: 150 pid_kp = 37.148 pid_ki = 0.219 pid_kd = 1574.149 [fan] pin: PH6 kick_start_time: 0.500 [heater_fan my_nozzle_fan] pin:PH4 heater: extruder heater_temp: 50.0 fan_speed: 1.0 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 200 max_accel: 3000 max_z_velocity: 50 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5 [bed_screws] screw1: 55,55 screw1_name: front left screw2: 255,55 screw2_name: front right screw3: 255,255 screw3_name: back right screw4: 55,255 screw4_name: back left speed: 100.0 [gcode_macro START_PRINT] gcode : # Home l'imprimante G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=default # Utiliser les coordonnées absolues {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(50)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %} # Démarrer le chauffage du lit M140 S{BED_TEMP} # Utiliser les coordonnées absolues G90 # Réinitialisez le décalage Z du code G (ajustez le décalage Z si nécessaire) SET_GCODE_OFFSET Z =0.0 # Home l'imprimante G28 # Déplacez la buse près du lit G1 Z5 F3000 # Déplacez la buse très près du lit G1 Z0.15 F300 # Attendez que le lit atteigne la température M190 S{BED_TEMP} # Réglez et attendez que la buse atteigne la température M109 S{EXTRUDER_TEMP} [pause_resume] recover_velocity: 50 [gcode_macro DÉCHARGER] gcode : G91 G1 E5.0 F1200 G1 E-50.0 F2000 G1 E-50.0 F5000 G90 [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 1.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} ##### set park positon for x and y ##### # default is your max posion from your printer.cfg {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %} ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro PURGER] gcode : M117 PURGING.. G91 G1 E45.0 F250 G90 [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode : M117 LOADING... G91 G1 E25.0 F1000 G1 E50.0 F2000 G4 P900 G1 E20.0 F250 G90 [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} [gcode_macro END_PRINT] gcode : # Éteignez le lit, l'extrudeuse et le ventilateur M140 S0 M104 S0 M106 S0 # Éloignez la buse de l'impression tout en se rétractant G91 G1 X-2 Y-2 E-3 F300 # Relever la buse de 10 mm G1 Z10 F3000 G90 # Désactiver les steppers M84 [gcode_macro CANCEL_PRINT] gcode : description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE variable_park: True gcode : ## Move head and retract only if not already in the pause state and park set to true {% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%} _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL {% endif %} TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: TRUE switch_pin: PE4 [display_status] [virtual_sdcard] path: ~/gcode_files/ # [mcu rpi] # serial: /tmp/klipper_host_mcu # [adxl345] # cs_pin: rpi:None # spi_speed: 2000000 # spi_bus: spidev2.0 # [resonance_tester] # accel_chip: adxl345 # accel_per_hz: 70 # probe_points: # 150,150,10 [input_shaper] shaper_type_x = 2hump_ei shaper_freq_x = 86.6 shaper_type_y = zv shaper_freq_y = 37.8 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 0.540
