Je vien de passer ma CR 5 Pro HT, sous klipper avec la carte mère octopus V1.1. Tout fonctionne comme d'origine, le BLtouch, les moteur Step sont a une température raisonnable, le Bed leveling avant impression fonctionne ( Le z descend et remonte bien ). Ma première couche est bien. Seulement mon Axe Z ne descend pas au fur est a mesure de l'impression. Toute mes couche s'empile les une sur les autres...
 image.thumb.jpeg.b61ce89fd76bf82b363e3ab76f95b31e.jpeg Ici je devais en être a ma 5 ou 6 ème couche ...
Comme logiciel de Slicer j'utilise SuperSlicer voici les paramètre que j'ai mit dans la configuration de l'imprimante
image.thumb.png.0c0f752dbb00b033645297a887b991f8.pngimage.thumb.png.20b6c2202b9d9f4e6c07c700a7f1eb90.png
Je joint aussi mon fichier printer.cfg pour que vous regarder si quelque chose vous choque dans ma configuration. printer.txt
J'ai vérifier le pas de mon Z quand je lui indique de descendre manuellement a 380mm mon plateau va bien au maximum de mon imprimante. Et manuellement j'arrive a faire descendre le plateau de 0.1mm en 0.1mm. Je ne pense pas avoir un problème avec les courant moteur ou le pas que j'ai indiquer. Je n'arrive pas a voir d'où peut venir le problème...
Si vous avez une idée ou pensez que je dois changer une valeurs, je la change et je peut lancer le test !
Update lors de ce post j'ai vue que j'avais une valeur sur image.png.293d6f7473523f46568caa16525ae443.png je l'ai mit a 0 pour le désactiver. tout fonctionne maintenant.
merci au forum de m'avoir poser est rassembler toute les info. J'ai pu y réfléchir a tête reposer ^^
Tout fonctionne je peux supprimer mon post
Modifié (le) par FermeFeros
  • Solution
Il y a 20 heures, FermeFeros a dit :
Salutation
Pour l’éventuel suivant, on va garder le sujet et ne pas le masquer.
Bien joué d'avoir trouvé la solution, bonnes impressions et bonne continuation.
