shanti Posté(e) Septembre 5, 2023 Partager Posté(e) Septembre 5, 2023 Bonjour, j'ai relancé mon imprimante pour un projet, et j'avais besoin d'utiliser du PETG. Premier essai j'avais oublié de couper le ventilateur : warping. Cette fois, tout c'est bien passé sauf les couches supérieures. J'ai imprimé en 0.15. Couche supérieure 3. Température 60 et 240. Logiciel Ideamaker. J'aurais besoin de vos conseils pour les prochaines pièces. Je vais passer à 0.20 et 5 couches pour voir. Et le dessous du radeau n'est pas super non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Septembre 6, 2023 Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 (modifié) Il y a 22 heures, shanti a dit : tout c'est bien passé sauf les couches supérieures. J'ai imprimé en 0.15. Couche supérieure 3. Température 60 et 240. Logiciel Ideamaker. J'aurais besoin de vos conseils pour les prochaines pièces. Je vais passer à 0.20 et 5 couches pour voir. Et le dessous du radeau n'est pas super non plus. Salutation ! Pour moi cela ressemble a de la sur-extrusion. A tu calibré ton extrudeur, vérifié le diamètre du filament de cette bobine et ajusté le débit pour se filament ? Voir les trois premiers points du tuto suivant Il y a 22 heures, shanti a dit : Et le dessous du radeau n'est pas super non plus. Pourquoi utiliser un radeau ? un problème d'adhérence plateau ? ( Préférer résoudre le problème a la source, plutôt que de le contourner. Car pour moi le dessous d'une impression qui se fait sur un radeau, sera toujours moins beau/lisse qu'une surface imprimé a même le plateau.) Modifié (le) Septembre 6, 2023 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 Bonjour, merci pour ta réponse. Je vais effectivement reprendre les bases. En plus je teste une nouvelle marque de PETG. Pour le radeau j'ai toujours fait comme celà sur la lk4 pour les grosses pièces. J'ai un problème de warping. il faudrait que je rachète un miroir et laque pour vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Septembre 6, 2023 Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 il y a une heure, shanti a dit : il faudrait que je rachète un miroir et laque pour vérifier. ou regarder pour poncer la surface actuelle (dans par exemple les sens des diagonales) pour créer des micro-relièfs qui favoriserai l'adhérence. ou regarder les plateau flexible revêtement PEI avec base magnétique de "energetic 3d store" (https://fr.aliexpress.com/store/4542004) plus coûteux mais tellement plus pratique a l'usage que d'imprimer sur une plaque de verre. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 6, 2023 Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 Salut @shanti, Est-ce que tu peux fournir ton fichier gcode (compressé)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Salut @shanti, Est-ce que tu peux fournir ton fichier gcode (compressé)? Dès demain avec plaisir. J'ai commandé le PEI pour tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2023 @pommeverte voilà le fichier. @PPAC vérification de la calibration de la calibration de l'extrudeur, RAS. J'attends mon PEI. Il me faudrait également un miroir en 4mm car mon plateau n'est pas super plat. 2 stock.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Septembre 7, 2023 Partager Posté(e) Septembre 7, 2023 il y a une heure, shanti a dit : @PPAC vérification de la calibration de la calibration de l'extrudeur, RAS. donc le paramètre de "débit" a probablement diminuer d'un poil pour ce filament... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2023 Dur, tout est bien, un manque de rétractation peut être, mais le dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 7, 2023 Partager Posté(e) Septembre 7, 2023 Salut, Je trouve que tu ventiles bien fort pour du PETG. En général, un refroidissement à 30% est plutôt conseillé. Le remplissage est aussi très important. Une valeur de 25% à 30% devrait être suffisant. Le 05/09/2023 at 10:03, shanti a dit : Je vais passer à 0.20 et 5 couches pour voir. est-ce que le résultat est meilleur? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2023 Bonjour, j'étais en déplacement. J'ai pas eu le temps de retester. J'ai coupé la ventilation manuellement pendant l'impression sinon j'aurais eu eu warping comme la 1 er fois. Effectivement pour le remplissage il faut que je réduise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shanti Posté(e) Septembre 11, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 11, 2023 Je confire que 5 couches et je n'ai plus de trou dans les couches supérieures. J'en ai même profité pour rajouter l'option de lissage sur les couches. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
