Bonjour j'ai une SideWinder x2 je viens de la rallumer après 1 mois inutilisation et tout marche normalement jusqu'à ce que quand je lance une impression ou j'ai réglé le bed a 60 degrés l'imprimante se bloque a 40degres et donc l'impression ne commence jamais et quand je veux chauffer le bed moi même sur l'écran de l'imprimante il y a l'erreur : MINTEP triggered, system stopped! Heather_id : bed . Est ce que quelqu'un aurait une solution a ce probleme ?
merci
L'élément chauffant de ton lit est peut-être défectueux ou la thermistance. tu peux contrôler la thermistance avec un sèche cheveux en chauffant le lit. Si tu parviens à afficher une température au delà de 40° ou plus, elle ne doit pas être en cause. Pour l'élément chauffant tu peux brancher ton lit sur le circuit de la tête d'impression. Si ça bloque à 40° ton élément chauffant est défectueux ... Interventions imprimante débranchée bien sûr ...
Ton imprimante est contre un mur ? Le câble du lit chauffant tape dedans ? Peut-être que la gaine est pliée et a fragilisé ou coupé les fils à l'intérieur ?
Modifié (le) par juanpa
