Passer à Klipper ...
Lorenzo78
Je m'ennuie un peu car tout fonctionne bien ... Du coup je voudrais passer à Klipper.
Comment faire ?
  • Acheter un speeder pad ?
  • Utiliser mon téléphone rooté avec linéageOs  (ça c'est déjà fait et LineageOS fonctionne parfaitement pour moi)?
  • Acheter un RPI (lequel ?) et un écran ( ou un smartphone à recycler ?) et quoi d'autre ?
  • Est-il necessaire de faire tout ça ou puis-je installer Klipper à partir d'un PC sous Ubuntu ?
Bref je fais appel à vous (et tiens, par exemple  à @pommeverte qui a parlé d'un tuto avec LineageOS) merci de vos avis ...
A+
il y a 17 minutes, Lorenzo78 a dit :
toutes mes machines sous 'Klipper' on des pi 4 (ils ne sont plus en rupture 🙂), mais pour faire des essais, tu peux aussi le faire avec un vieux tel ou un vieux pc (Klipper sous ubuntu : ok)
L'avantage du pi c'est l'image prête à fonctionner disponible avec Raspberry Pi Imager ... ça fait toujours quelques problèmes en moins à régler pour commencer 🙂
Il y a 6 heures, Lorenzo78 a dit :
oui, en suivant ce tuto, ça se fait assez bien.
Si tu t'ennuies tant que ça, part sur la version originale en chinois . Là, au moins, ça devrait t'occuper 5 minutes! 🤣
Coté gestion de la batterie, tu as au moins 2 possibilités:
  • utiliser un câble OTG en Y adapté à ton modèle, qui va recharger la batterie de l'appareil android. En installant l'application "battery charge limit" par exemple, tu limiteras le vieillissement prématuré de la batterie
  • "hacker" la batterie pour te passer du câble en Y, comme dans cette vidéo. Pour info, de mon coté, j'ai essayé et j'ai lamentablement échoué 😭
PS: tu as installé quelle version de Lineage OS?
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 15 heures, pommeverte a dit :
la version 18.1 Androïd 11
Merci à tous pour vos conseils.
Dans un premier temps je vais m'orienter vers une installation sur PC sous Ubuntu (même si je m'ennuie, je pars de très loin !!! ). J'ai utilisé KIAUH
Et j'ai réussi à installer KLIPPER sur le PC avec une jolie interface ...
Après j'imagine que je dois intervenir sur l'imprimante mais là s'ouvre un grand mystère ...
Un tuto pour la suite ?
A+
Ça dépend. Si c'est pour ta Flsun SR, tu as ce tuto en vidéo complet qui renvoie vers le github de @guilouz
Si c'est pour ton dinosaure (CTC prusa I3), tu flashes le firmware Klipper créé en fonction des caractéristiques de la carte-mère (quelques infos dans ce tuto généraliste ).
Ensuite, tu pourras t'appuyer sur ce fichier exemple qui doit correspondre à ta carte-mère, si je ne m'abuse 🤨.
Merci @pommeverte
Je n'envisage pour l'instant que de passer la Flsun, je verrai pour le dinosaure plus tard.
Pour le tuto, si je considère que je passe par mon ordi sous Ubuntu et que j'ai fais l'installation comme indiqué ci dessus; à quelle étape du tuto je reprends les opérations ? ou en d'autres termes que me reste t-il à faire ?
il y a 21 minutes, Lorenzo78 a dit :
Mais c'est quoi ce truc ?
ben, c'est la configuration du firmware 😅.
  1. tu appuies sur la touche espace de ton clavier pour cocher la 1ère ligne "enable extra... "
  2. tu appuies sur la touche "flèche vers le bas" puis "Entrée" pour sélectionner le "Micro-controller Architecture": STMicroelectronics STM32
  3. tu appuies sur la touche "flèche vers le bas" puis "Entrée" pour sélectionner STM32F407 ...
ainsi de suite jusqu'à la fin, comme dans la vidéo.😉
PS: c'est marrant, j'aurai plutôt choisi cette illustration 😜
  • Haha 2
 @pommeverte Bah non c'est pire ! une poule qu"est même pas capable de reconnaitre un oeuf ... bon..
Alors voilà, jusqu'à l'étape 2 tout va bien et ensuite ça se complique:
Pas de STM32F407 ...
Je rends les armes pour ce soir ... A+
il y a 11 minutes, Lorenzo78 a dit :
Pas de STM32F407
c'est normal, c'est à l'étape d'après.
C'est vrai que j'ai oublié d'indiquer qu'il fallait appuyer sur la touche "Entrée" à la fin de l'étape 2 🥴 pour valider le choix "STMicroelectronics STM32". Je reformule:
  • tu appuies sur la touche "flèche vers le bas" puis "Entrée" pour sélectionner le "Micro-controller Architecture": avec la touche "flèche vers le bas", tu choisis le STMicroelectronics STM32 que tu valides avec la touche "Entrée"
Ensuite, tu pourras choisir le modèle de microcontrôleur. 😉
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
j'aurais plutôt vu ça
poule et brosse à dents - Photo de Bb - Proverbes illustrés ...
Merci @pommeverte
Non, j'avais bien choisi et ensuite validé mais c'est ensuite, je n'ai pas ce choix STM32 F407
Il y a 21 heures, pommeverte a dit :
Edit:
OK ça marche enfin pour l'instant ! La poule a su se dépatouiller du couteau et de la brosse à dents ...
Je reviendrais quand ça coincera de nouveau.
Alleluia!
to-wrapper: note: see the '-flto' option documentation for more information
  Creating hex file out/klipper.bin
[✓ OK] Firmware built!
Modifié (le) par Lorenzo78
correction
  • Wow 1
Bien, (façon de parler ...)
J'ai poursuivi le tuto. Je suis parvenu à flasher l'imprimante, bref j'ai suivi le tuto et au moment de redémarrer Klipper j'ai eu le message suivant:
Klipper reports: ERROR mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer.
Donc pour l'instant, impossible de poursuivre ...
Cot cot cot codec ?
Ca y est je m'ennuie plus !!! je m'arrache les plumes et je vais bientôt ressembler à un "poulet prêt à cuire" !
Je me demande si j'ai bien installé tous les composants, voilà ce que j'ai actuellement:
Une fois le firmware flashé sur la carte, il faut indiquer dans la section [mcu] comment la connexion doit s'établir entre l'ordinateur monocarte (SBC en angliche) et la carte contrôleur, la ligne serial:
Voir cette documentation pour la manière de trouver quoi y mettre.
Merci @fran6p, mais je je ne sais pas où chercher ... Désolé mais je pars de loin ! La section MCU c'es pour moi comme la brosse à dent ou le couteau pour la poule ...
A ce moment, j'ai réussi (je crois ) à installer klipper sur mon ordi, à construire un firmware et à flasher mon imprimante avec le firmware généré. J'ai enregistré un numéro de série: dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_53004B001450335330373020-if00 que je n'ai pas encore exploité. Les tutos que j'ai consultés sont tous des tutos pour une installation sur RPI et du coup je ne sais pas si je procède correctement. La situation est frustrante car j'ai l'impression d'avoir les yeux bandés. J'avance grâce aux conseils que toi, @Savate et @pommeverte me donnez ...
Tu utilises Ubuntu comme OS (présupposé après relecture).
Via la ligne de commande (shell), tu peux chercher le périphérique série sur lequel est connecté l'imprimante :
ls /dev/serial/by-id/*
Ce qui devrait te retourner une ligne du genre :
/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_53004B001450335330373020-if00
C'est cette «valeur» qu'il faut ajouter au paramètre «serial:» de la section [mcu] du fichier printer.cfg
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_53004B001450335330373020-if00
Enregistre, redémarre Klipper, normalement la connexion devrait s'établir (si la carte contrôleur a bien été flashée avec le firmware Klipper), ton interface Web (Fluidd / Mainsail) est alors pleinement fonctionnelle pour piloter l'imprimante.
Autre possibilité:
KIAUH permet aussi de trouver le port série servant à la communication PC/Imprimante :
Option 4 [advanced]
Option 5 [Get MCU ID]
La connexion étant normalement en USB, tu sélectionnes l'option 1
Résultat (ma Qidi X-Max 3, utilise l'USB pour communiquer avec la carte fille de la tête d'impression, la carte principale communique, elle en UART ( /dev/ttyS0)) :
Par contre KIAUH ne retourne que le paramètre «brut». Pour l'utiliser il faut ajouter le chemin complet ( /dev/serial/by-id/ ) au paramètre «serial:» de la section [mcu] du fichier printer.cfg.
Modifié (le) par fran6p
Bon, je crois arriver au bout (j'espère). KIAUH m'a bien indiqué le numéro de série. Je l'ai collé dans la section MCU du fichier printer.cfg
J'ai copié le fichier printer.cfg dans le répertoire Klipper. J'ai relancé Klipper mais j'ai toujours le même message ...
correction
Le 07/10/2023 at 15:12, Lorenzo78 a dit :
tu en es donc à ce stade de la vidéo. Donc, les questions habituelles sont:
  1. quelle réponse as-tu à un lsusb
  2. quelle réponse as-tu à un ls /dev/serial/by-id/*
  3. quelle réponse as-tu à un ls /dev/serial/by-path/*
  4. est-ce que tu as récupéré et copié les fichiers cfg du github de guilouz  en fonction de ton matériel?
  5. est-ce que tu peux fournir ton fichier printer.cfg compressé?
  6. est-ce que tu peux fournir ton fichier klippy.log compressé?
voir ce message pour le téléchargement du fichiers
Bonsoir @pommeverte et merci du temps consacré ...
1
lorenzo@lorenzo-GA-970A-DS3:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 002: ID 046d:c316 Logitech, Inc. HID-Compliant Keyboard
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0745 Genesys Logic, Inc. Logilink CR0012
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 168a:8367 Telink Wireless Receiver
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 011 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 010 Device 002: ID 093a:2500 Pixart Imaging, Inc. USB Optical Mouse
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 003: ID 04a9:190e Canon, Inc. CanoScan LiDE 120
Bus 008 Device 002: ID 1d50:614e OpenMoko, Inc. stm32f407xx
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
2
lorenzo@lorenzo-GA-970A-DS3:~$ ls /dev/serial/by-id/*
3
lorenzo@lorenzo-GA-970A-DS3:~$ ls /dev/serial/by-path/*
/dev/serial/by-path/pci-0000:02:00.0-usb-0:1:1.0
4 Oui
5 printer-cfg.zip
6klippy-log.zip
Merci @pommeverte je crois qu'il y a tout .
Merci de ton aide
Dans ton fichier printer.cfg, tu as un espace à la fin de la ligne:
est-ce que la connexion s'établit si tu le supprimes?
si non, tu peux aussi remplacer cette ligne par:
serial: /dev/serial/by-path/pci-0000:02:00.0-usb-0:1:1.0
@Lorenzo78 sauf erreur de ma part, ton fichier printer.cfg n'est pas celui qui est utilisé par klipper. Celui qui est rapporté dans klippy.log est différent de ton printer.cfg.
Sur mon raspberry, le chemin du printer.cfg est: home/nom_utilisateur/printer_data/config/printer.cfg donc j'imagine que ton fichier devrait être dans:
home/lorenzo/printer_data/config/printer.cfg
@pommeverte
Encore un grand merci pour le temps que tu me consacres ...
J'ai déplacé le fichier printer.cfg comme tu me l'as indiqué. Le message d'erreur a disparu. Un autre message indiquant l'absence d'un fichier macros.cfg est apparu, j'ai donc copié les fichiers de Guilouz que j'ai mis dans le même répertoire. Les messages ont alors disparu. Donc on avance. Maintenant j'ai un message:image.thumb.png.687723158422769f91c5f11966dc167e.png
EDIT:
J'ai trouvé ce conseil sur le net:
Mettre en commentaire les lignes suivantes dans le printer.cfg:
#[temperature_sensor Raspberry_Pi]
#sensor_type: temperature_host
#min_temp: 10
#max_temp: 100
Enfin, ça fonctionne !
Je découvre Klipper , l'imprimante répond aux instructions,
@pommeverte, @fran6p, et @Savate
Un grand MERCI À VOUS ...
Ah, il me reste un problème, je dirai juste agaçant: Le curseur de la souris est invisible ! Il n'apparait que quand j'appuie simultanément sur les touches Alt+Tab... Une idée pour corriger ça ?
Ton erreur est normale 😉 Tu n'utilises pas un Raspberry Pi mais un PC Ubuntu-isé donc la mise en commentaire de la section [temperature_sensor …] est une bonne solution.
Pour ton problème de curseur souris, désolé, pas d'aide à te proposer: je n'utilise pas d'interface graphique sur mes matériels tournant avec Linux (ligne de commandes uniquement). Seul mon Raspberry Pi400 possède une interface graphique et le curseur souris est correctement géré.
Tu obtiendras plus d'aide probablement sur un forum Ubuntu qu'ici.
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
il me reste un problème, je dirais juste agaçant: Le curseur de la souris est invisible ! Il n'apparait que quand j'appuie simultanément sur les touches Alt+Tab... Une idée pour corriger ça ?
tu peux essayer cette modif dans le fichier /etc/gdm3/custom.conf en supprimant le # de la ligne #WaylandEnable=false. Après enregistrement du fichier et redémarrage, le pointeur pourrait réapparaitre 🤞
