Hello, j'ai reçu il y a quelques semaines ma k1 max et j'ai pas eu le temps de m'en occuper plus que ça. Quelques tests , petites impressions de quelques dizaines de minutes max.
Elle imprime correctement mais je ne pense pas que ce soit normal d'avoir beaucoup de résistance pour déplacer les axes à la main (imprimante éteinte).
Pour donner un ordre d'idée, la résistance au déplacement en X est bien 2-3 fois supérieur à celui de mon ancienne imprimante (sidewinder x1)
Est-ce normal? Comment y remédier dans le cas contraire?
  Le 01/11/2023 at 17:17, Nikki-3D a dit :
Dérouler
je n'ai pas la K1max ni de core XY,
mais vu le principe du core XY, courroie longues et mouvements x et y liès, il peut être normal que la résistance soit plus grande.
en attendant d'avoir une réponse d'un dét'enteteur de K1,
je te conseillerais de ne pas trop insister pour éviter de tout dérégler.
Yep, je ne touche pas sans savoir ce que je fais.
J'ai juste un peu touché les tensions de courroies (fréquence de résonance en Hz des courroies) mais j'ai pas été jusqu'au bout de la démarche, ça n'a rien changé, ni au point de vue frottements, ni qualité d'impression
Si les axes ne  sont pas en carbone, un lubrifiant est toujours utile 😉
  Révéler le texte masqué
Je n'ai pas de K1 mais une Qidi X-Max 3, déplacer la tête exige un petit effort (je n'ai pas essayé car elle pèse plus de 30 kg mais l’incliner de 45° ne déplacerait sans doute pas la tête seule par gravité).
Ne sachant pas comment quantifier, j'ai utilisé une balance il faut 800g mini sur l'axe Y et le double pour bouger l'axe X. C'est moyen comme mesure mais ça donne un ordre d'idée.
Modifié (le) par Nikki-3D
J'ai contacté le creality pour voir, ils me demandent une vidéo, du coup je poste ça là aussi. Peut-être que quelqu'un aura une idée de ce qui peut faire ça.
Pour illustrer la résistance j'ai utilisé une jauge d'épaisseur, j'avais pas d'autre idée...
résistance axe X
Possesseur d'une K1 Max, effectivement la manœuvre manuelle de l'axe x demande plus de force que celle de l'axe y.
Je pense que cela est du à la géométrie des courroies, les moteurs x et y étant situés au fond de l'imprimante.
Mais après une centaine d'heure de print, pas de problème, donc pour moi c'est très bien ainsi.
Ok mais je continue à penser que ça frotte beaucoup, même si elle imprime bien. J'attends de voir la réponse du support creality, je vais mettre ici ce qu'ils vont me répondre au cas où cela puisse servir à d'autres.
Bon bah, ça commence moyen coté Creality je dirais. On me fait lubrifier l'axe X. On voit un peu partout que les bagues graphite ne se lubrifient pas. Bien-sur, ça n,a rien changé au problème.
A y regarder de plus près ce n'est pas parfaitement d'équerre mais c'est l'histoire de un demi millimètre maxi en Y (j'atteint la buteé d'un coté avant l'autre et ce en diagonale).
J'ai pas mal recherché du internet, je ne suis pas le seul à avoir ce souci d'axe difficile à bouger ("stiff axis").
J'ai enlevé les cotés, et j'ai dévissé les supports des axes légèrement, déplacé la tête en butée avant de resserrer et j'ai deux fois moins de résistance en Y, c'est bien mais c'est le X j'aimerais améliorer. Des idées?
Bon bah, les sav creality c'est pas top.
2 jours pour cette question que je ne comprends pas: "Why is this happening, is it because of oxidation that there is residual slag in it?"
Oxydation? Vous voyez de quoi il peut bien parler svp? Je vois pas quoi repondre...
La seule solution pour déterminer si c'est dû aux courroies ou aux guides serait de démonter les courroies afin de tester le mouvement. Mais comme dit plus haut, je m’accommode de la situation et à priori l'imprimante aussi.
Yep, je sui plus ou moins d'accord de laisser ça en l’état mais ça va sûrement provoquer un usure prématurée d'un ou plusieurs éléments.
J'ai regardé d'un peu plus près avec un pied à coulisse, il me semble que les guides sont très légèrement plus proches au niveau de la tête d'impression mais bizarrement il n'y a pas beaucoup plus de contrainte en bout d'axe. Les courroies sont très certainement trop tendues mais pourquoi qu'en X? s'agissant d'une core XY , je comprens pas trop.
S'agissant du sav de creality, c'est pas là que j'aurais une aide précieuse j'ai l'impression, peut être si un truc est cassé, cramé mais un problème comme celui là... Je ne comprends pas ce qu'il demande (encore une fois):
"Please check whether the optical axis is deformed or the machine is installed in the machine"
  Le 10/11/2023 at 10:41, Nikki-3D a dit :
Dérouler
C'est sur que traduit du chinois vers l'anglais et de l'anglais vers le français c'est compliqué !🥴
Je pense qu'ils te demandent simplement de contrôler visuellement sur l'axe x est déformé ou s'il y a un problème de parallélisme.
Bah même en anglais c'est pas  clair ^^ . Oui c'est ce que j'ai compris aussi mais si visuellement c'est tordu, ça n'imprimerais pas du tout xD .
Les rods me semblent être plus proches l'une de l'autre au niveau de la head (cet écart semble ce déplacer avec la tête) mais c'est pas une mesure fiable (6~8 centièmes mesurés à la main) et ça force pas forcément plus aux extrémités de l'axe.
salut
sujet epineux
graissage ou pas graissage ?
ca me rappelle une Volumic qui avait je crois des bagues en bronze
c'est une machine qui fonctionnait bien et même très bien
et puis on a commencé a avoir des décalages
alors débat , le constructeur dit qu'il ne faut pas graisser
au bout d'un moment j'ai décidé de mettre de l'huile fine genre machine a coudre et on a plus eu de pb
c'est un peu le pb de la théorie et de la pratique ..
sur la K1 quand je l'ai reçu y avait de la graisse assez épaisse
j'ai pris sur moi de mettre de l'huile très fine en bombe a base de silicone
alors évidement quand on fait ca ca a tendance a gicler un peu partout
donc il faut veiller a protéger le plateau et l'électronique de la tète
et puis évidemment il faut nettoyer les dépôts de saletés
donc pour conclure et répondre au premier message
Nikki mets de l'huile fine et tu verras que ca ira beaucoup mieux
Jean-Marie
Ouki, je verrai ça.
Par contre , génial le sav Creality, ils me posent des questions mal formulées, je comprends pas et ils rejettent la la faute sur moi...
"Dear user, sorry for the trouble, if you are unable to provide the damaged accessory, how can I help you?"
J'ai envi de répondre qu'il peuvent m'aider en posant des question claires pour avoir des réponses claires.
Jusque là ils m'ont demandé des contrôles visuels et de lubrifier l'axe X. J'ai l'impression que si c'est pas cassé ou cramé (une panne bien visible), ils savent pas aider.
Hello. Bon bah Creality c'est fini pour moi. Leur SAV est totalement a coté de la plaque.
Ça fait deux semaines qu'il ne réponde pas à ma question , (est-ce que ça nécessite intervention vu que l'imprimante fonctionne?)
Là ils me demandent ou j'ai acheté l'imprimante, lol, on passe par une vérification d'achat complète dès le premier mail.
Avec ces deux semaines en bateau, a essayer de comprendre un anglais approximatif, je ne peux probablement plus demander au vendeur d'intervenir (Geekbuying)
J'ai vu que certains étaient satisfaits du sav Creality mais c'est clairement pas mon cas.
  Le 14/11/2023 at 09:44, Nikki-3D a dit :
Dérouler
La seule fois où j'ai fait apple à eux c'était pour un défaut sur un Sonic Pad, également acheté chez Geekbuying.
Il a fallu 2 mois pour qu'il concède à m'en envoyer un autre, mais la valeur du produit n'est pas la même.
  Le 14/11/2023 at 12:40, Funboard29 a dit :
Dérouler
Ah, même acheté chez GeekBuying ils peuvent renvoyer par eux même? Là ils m'ont renvoyé un mail me demandant (encore) ou j'ai acheté l'imprimante, si je l'ai acheté dans la boutique officielle ils peuvent me la remplacer. ("Dear user, where did you buy your machine, and if you bought it at the flagship store, I can replace it for you")
  Le 16/11/2023 at 09:55, Nikki-3D a dit :
Dérouler
Non, c'est après le feu vert de Creality.
