après mes difficultés d'installation du BTT PAD7 et sa connexion à ma machine, j'ai réussi à regler 99% des sujets de configuration.
j'ai, cependant, un problème résiduel que je n'arrive pas à régler!
lors du start print, j'ai, juste avant de tirer la ligne d'extrusion test, une forte rétractation (+ieurs cm et a grande vitesse) sans aucune raison (a priori), ce qui fait que l'impression commence sans fil à extruder...
je soupconne une partie du code du printer.cfg, mais laquelle?
j'ai commenté les G92 pour l'extruder, mais ca ne semble pas avoir d'effet.
le start Gcode dans Cura est limité à
; M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
; M109 S{material_print_temperature_layer_0}
START_PRINT
le printer.cfg est en PJ (.cfg renommé en .zip)
et le klippy.log également
je n'arrive pas à voir où se trouve la commande qui me fait cet effet de retraction aussi brutal!
parce que, pour le reste, ca tourne bien!
printer.zip logs-20231101-194209.zip
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
@Mallozh je déplace dans la bonne section 😉
Oups, merci, j'ai été trop rapide et me suis trompé de fenêtre (et donc de section). Désolé ☺️
Il y a 1 heure, Mallozh a dit :
au contraire, il est impératif d'initialiser l'extrudeur: G92 E0
Dans le doute, tu pourrais ajouter un M82 avant, histoire de s'assurer que tu es bien en extrusion absolue avant d'imprimer les lignes de purge 🤔.
Ce qui donne:
[gcode_macro PURGE]
description: imprime 2 lignes de purge
gcode:
    G92 E0 ;zero the extruded length
    G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E12 ; Draw the first line
    G0 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
    G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E24 ; Draw the second line
    G92 E0 ; Reset Extruder
    G92 E0 ;zero the extruded length again
[gcode_macro START_PRINT]
description: Gcode de démarrage
gcode:
    {% set T_BED = params.T_BED|default(60)|float %}
    {% set T_EXTRUDER = params.T_EXTRUDER|default(200)|float %}
    #M117 Homing
    # Use absolute coordinates
    G90
    M140 S{T_BED}
    M190 S{T_BED}
    # Home the printer
    G28
    #charge maillage bed
    #Bed_mesh_calibrate=default method=automatic
    BED_MESH_PROFILE LOAD="mesh-x"
    G0 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
    G0 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
    M104 S{T_EXTRUDER}
    M109 S{T_EXTRUDER}
    # Prime line
    PURGE
    #M117 Printing...
avec le Gcode de démarrage dans le trancheur: (exemple PrusaSlicer/OrcaSlicer)
; -- START GCODE --
M221 S100
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M82
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M190 S0
M109 S0
START_PRINT T_EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] T_BED=[bed_temperature_initial_layer_single]
; -- end of START GCODE --
la syntaxe des températures de buse et de lit étant à adapter au trancheur.
Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 2
Merci @pommeverte, je regarde ça de plus près demain matin
il y a 15 minutes, pommeverte a dit :
Très clairement, j'avais commenté pour tester. Vu que ça n'avait pas donné de résultat probant, je me doutais bien que ce n'était pas ça.
bon, en mixant mes infos pour ma machine, et les Gcode de @pommeverte, j'arrive à quelque chose.
Bon, j'ai encore 2x la ligne de purge, mais je vais continuer à chercher a quel endroit la macro est déclarée 2x
merci à toi!
@pascal_lb on fait comment pour passer en résolu?
il y a une heure, Mallozh a dit :
merci à toi!
Il te fait deux lignes côte à côte
ou il repasse deux fois au même endroit.
 si c'est  le premier cas  tu commentes ces deux lignes 🙂
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
il y a 12 minutes, hyoti a dit :
il me fait 2 lignes de purge différentes, à 2 moments différents.
j'ai une redondance du homing, du chauffage et de la ligne de purge.
pourquoi? sauf boulette de ma part, tu n'avais qu'à copier-coller ce que j'avais proposé 🤔, à la syntaxe des températures de buse et de lit près.
il y a 22 minutes, Mallozh a dit :
est-ce que tu peux fournir:
  • le nouveau fichier printer.cfg
  • le fichier mainsail.cfg
  • le gcode de démarrage de ton trancheur. Peux-tu préciser lequel tu utilises? (cura, prusaslicer,...)
  • un fichier gcode que tu as tranché
il y a une heure, pommeverte a dit :
ben parce que ⬇️ 😄
Il y a 16 heures, pommeverte a dit :
c'est uniquement ce que je dis, rien de plus
ah mais je vais trouver hein?
je suis sur d'avoir une boucle à un moment donné
Il y a 3 heures, Mallozh a dit :
On ne fait pas, en tout cas toi si le post date de plus de six heures 😉
De plus, je n'ai pas vraiment l'impression que cela le soit (résolu) 😄
Comme le dit @pommeverte, toute demande d'aide, particulièrement avec Klipper devrait a minima être accompagnée du printer.cfg, le top étant de fournir le klipper.log (qui contient aussi la configuration complète).
il y a 3 minutes, Mallozh a dit :
Ça m'étonnerait car Klipper ne gère pas les boucles (au sens informatique).
Modifié (le) par fran6p
il y a 17 minutes, fran6p a dit :
ok, tant pis
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
la question initiale, si, celle qui me faisait une rétraction de plusieurs cm 😄
il y a 19 minutes, fran6p a dit :
je continue de chercher la solution; vous m'avez déja pas mal aidé, il faut bien que je creuse un peu tout seul, sinon, je vais appliquer bêtement ce que vous me donnez et ca ne permettra pas de comprendre.
Si je continue à patauger dans la semoule, je ferai un post avec toutes les infos nécessaires
il y a 20 minutes, fran6p a dit :
je corrige ma phrase:
j'ai l'impression que la Purge est appelée 2x quelque part. je pense avoir trouvé le souci.
Et bien, j'ai trouvé 🙂
j'appelais 2x le Start_print dans le Gcode de démarrage de Cura 😅, pas étonnant qu'il se mélange les pinceaux!
